Kann man das gegebenenfalls irgendwie selbst umsetzen?
Heiz- / Kühlperiode im Webinterface oder der App einstellen
Du könntest über einen Analogwahlschalter eine '1' (Heizbetrieb) oder '2' (Kühlbetrieb) an Am der Intelligenten Raumregelung legen. Den Analogwahlschalter dann mit einer Logik nach Wunsch ansteuern. In einfachsten Fall ein einen virtuellen Schalter.
Die Umschaltung von Heiz-/Kühlperiode per Kalender klingt in meinen Augen nur im ersten Moment charmant, da es einfach ist. Praktisch funktioniert das mehr schlecht als recht, musste ich schon feststellen bevor der erste Winter kam (dafür aber der Sommer) -
Meine Heizperiode geht vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres. Ich stelle da nichts ein. EIne Klimaanlage habe ich nicht, die da irgendetwas Kühlen könnte. Wenn es warm ist, wird sowieso nicht geheizt. Im ersten Jahr hat mir die Frau die Heiz/Kühlperiode um die Ohren gefeuert, als im April oder MAi noch mal vergleichsweise kalt war. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Oder gibt es da irgendwelche Nachteile?Kommentar
Scrati Dein Ansatz funktioniert natürlich tadellos - ich ärgere mich nur immer wenn man dann solche "Hacks" anwenden muss, bloß weil der Hersteller das nicht sauber umgesetzt hat.
Meine Idee wäre auch aktuell einen Schalter für "Heizbetrieb an/aus" einzusetzen, welcher ggf. auch nur als Override für die tatsächliche Heizperiode gültig ist.
Ansonsten kann man das Konzept natürlich noch im "extreme" Übergangstemperatur erweitern, sodass man sich die Wettervorhersage bzw. tiefe Außentemperaturen abholt und bedarfsweise durch eine kleine Logik temporär ein Heizen auslöst .. im Prinzip "menschliche Kälteschutz"Kommentar
Scrati Wenn deine Heizperiode das ganze Jahr andauert wird im Sommer aber nicht automatisch beschattet um möglichst viel Wärme draußen zu halten. (Außer du aktivierst den Eingang für automatische Beschattung am Jalousiebaustein anderweitig).
Ich mache die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlperiode beispielsweise über einen gleitenden Mittelwert der letzten drei Tage.bisher funktioniert's ganz gut.Kommentar
miqa Das wusste ich zwar nicht, aber die Beschattung wird über eine eigene Logik gesteuert. Daher ist mir das nie aufgefallen. Das mit dem gleitenden MIttelwert finde ich ganz nett. Bei welcher Schwell schaltest du auf Heizen? Nimmst du die Tagesdurchschnittstemperaturen oder nur Nachts und/oder nur Tags?Kommentar
Ich nehm einen gleitenden Mittelwert über drei Tage (Tag und Nacht). Die Abfrage ob der Schwellwert über-/unterschritten wurde, erfolgt immer um Mitternacht, damit in der Übergangsphase nicht Nachts auf Heizen geschaltet wird und Tagsüber wieder auf Kühlen/Beschatten.
Der Schwellwert steht aktuell auf 16°C Gefühlt kommt das ganz gut hin (ich beobachte die Werte momentan noch manuell). Ich komme aber jetzt auch erst in den ersten Winter und "warte" auf die Umschaltung.
Ich hab hier im Forum auch mit jemandem darüber diskutiert von dem die Idee ursprünglich kommt. Ich kann das aber leider nciht wiederfinden, da ich mit der Suche nicht klar komme.Kommentar
Ich mach den Spass simpel.
Fällt die Außentemp unter X wird auf Vollautomatik heizen gestellt (in der Zeitspanne in dem der Vollautomatikmodus auf Kühlen läuft).
Für den Fall dass man kein Außentemp Sensor hat, nimmt man einen Schalter in der Visu und stellt manuell um.Ciao, Leigh
Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...Kommentar
