Intercom - Klingel über UDP funktioniert nicht
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 603
    Hallo zusammen
    Aus nervlichen Gründen mach ich´s kurz:
    Intercom läuft, Bild und Sprechen klappt einwandfrei. Ein Druck auf die Klingel führt aber nicht dazu, dass mein iPhone irgend etwas automatisch von sich gibt. Ist das nicht vorgesehen oder muss ich noch was einstellen?
    Danke und Gruss
    Squarry
    Zuletzt geändert von Squarry; 28.09.2016, 21:21.
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 603
    Update: ok, offenbar liegt es an den Push-Notifications, welche nicht funktionieren. In der App sind In-App Benachrichtigungen aktiviert, passieren tut aber trotzdem nichts, selbst wenn ich schon in der App bin. Die Push Benachrichtigungen kann ich nicht einschalten, es wird dann eine Meldung angezeigt, dass diese lediglich über den Gateway Miniserver aktiviert werden können. Was das genau bedeutet, habe ich aber noch nicht begriffen...
    • Leigh
      • 705
      Hast du einen oder zwei Miniserver?
      Ciao, Leigh
      • Squarry
        • 22.09.2015
        • 603
        Leider 3...
