Sonos Status in Loxone app weitergeben
    Hallo alle!
    Ich habe in meinen Loxone Steuer für meine Sonos-System integriert. Das einzige was nicht funktioniert, ist wenn Sonos über die Sonos-App und nicht die Loxone App aktiviert wurde. Dann wissen Loxone ja nicht dass die Sonos aktiviert ist.
    Ist es möglich, Loxone dass mitzuteilen, in der einen oder anderen Weise?
    Bitte entschuldigen Sie meiner begrenzte Deutsch.
    Danke!
  • verdammt
    • 291
    dieses würde mich auch Interessieren. Hat jemand sowas schon mal umgesetzt? Ware das Scipt hier ggf. ein ansatz? https://www.symcon.de/wiki/PHPSonos#WICHTIG
    Grüße Markus
      • 7321
      Also ich noch Spnos hatte habe ich das so glöst...
      An HTTP API bridge for Sonos easing automation. Hostable on any node.js capable device, like a raspberry pi or similar. - jishi/node-sonos-http-api
      Raspberry übernimmt die Komunikation, es können auch z.B. Songtitel aktuelle Lautstärke usw. per UDP weitergegeben werden.
      Ist etwas Scriptarbeit nötig aber recht einfach machbar.
        • 4760
        Zitat von hismastersvoice
        Raspberry übernimmt die Komunikation, es können auch z.B. Songtitel aktuelle Lautstärke usw. per UDP weitergegeben werden..
        Und wie kann man solche Textvariablen in Loxone weiterverwenden? Das geht meines wissens mit den Standard-UDP-Eingängen nicht...
          • 7321
          Stimmt, Songtitel hatte per HTTP an VTI gesendet...
          Mach ich bei Squeeze jetzt auch so...
          • MarcusS
            • 389
            Ein anderer User hat mal einen PicoC Bloc geschrieben, der den Status "Playing, Paused" oder "Stopped" anzeigt. Den Usernamen weiß ich nicht mehr, aber der Dank gehört dem "Unbekannten" :-)
            Am Textausgang soll auch noch der aktuelle Songtitel angezeigt geben. Das ging bei mir nicht. Ich höre aber auch nur Webradio darüber. Eventuell ist das der Grund.
             // Sonos - Status and Info
            // Inputs
            // AI1 - High -> Run update with SECONDS_BETWEEN_UPDATE intervall
            // Outputs
            // TQ -  Text output (Format: Artist - Title)
            // AQ1 - Analogue (-1 - ERROR,0 - STOPPED, 1 - PAUSED, 2 - PLAYING)
            // AQ2 - Digital pulse - Song changed
            // AQ3 - Digital pulse - State changed
              #define BUFF_SIZE 40000
            #define RD_BLOCK_SIZE 128
              #define SECONDS_BETWEEN_UPDATE 1
              // Change the ip for your player
            char* SonosAddress = "/dev/tcp/192.168.xxx.xxx/1400";
              int nEvents, Event;
            int Running = 0;
            int curstate = -1;
            char* curinfo = "No info";
            // Function to decode reply from sonoscontroller.
            // Ex: Simon & Garfunkel -> Simon & Garfunkel
              char* DecodeText(char* Text) {
              char *ptr = strstr(Text, "&");
              if (ptr!=NULL)
            do {
            strcpy(Text+(strlen(Text)-strlen(ptr)), "&");
            strcpy(Text+(strlen(Text)-strlen(ptr)+1),ptr+9);
            } while (ptr!=NULL);
              ptr = strstr(Text, "'");
              if (ptr!=NULL)
            do {
            strcpy(Text+(strlen(Text)-strlen(ptr)), "'");
            strcpy(Text+(strlen(Text)-strlen(ptr)+1),ptr+10);
              return Text;
            // End Function
            // Function witch returns the state off the player. -1 error, 0 - stopped, 1 - paused, 2 - playing
            int GetPlayerStatus(char* PlayerAddress) {
              int State = -1;
            char *pS;
            char* cstate;
              STREAM* pTcpStream = stream_create(PlayerAddress,0,0);
            char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 272\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetTransportInfo\"\r\n\r \n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetTransportInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetTransportInfo></s:Body></s:Envelope> ";
              stream_write(pTcpStream,Command,strlen(Command));
            stream_flush(pTcpStream);
            char szBuffer[BUFF_SIZE];
            char szTmpBuffer[RD_BLOCK_SIZE];
            int nCnt;
            int i = 0;
              do {
            nCnt = stream_read(pTcpStream,szTmpBuffer,RD_BLOCK_SIZE,4000);
            if(nCnt > 0)
            strncpy((char*)szBuffer+i*RD_BLOCK_SIZE,szTmpBuffer,nCnt);;
            i++;
            while (nCnt > 0);
              pS = szBuffer;
            while(*pS) {
            cstate = strstr(pS, "STOPPED");
            if (cstate !=NULL) { State = 0; }
            cstate = strstr(pS, "PAUSED");
            if (cstate !=NULL) { State = 1; }
            cstate = strstr(pS, "PLAYING");
            if (cstate !=NULL) { State = 2; }
            pS += (strlen(pS) + 1); }
              stream_close(pTcpStream);
              return State;
            // End Function
              // Function witch gets information on the current song
              char* GetCurrentlyPlaying(char* PlayerAddress) {
              char *pS;
            char* cEndAtt = "&lt;"; // end of node <
            char* cTitle = "title&gt;"; // titlenode title>
            char* cCreator = "creator&gt;"; // creatornode creator>
            char* cAlbum = "album&gt;"; // albumnode album>
              char Title[70], Creator[70], Album[70];
              STREAM* InfoStream = stream_create(PlayerAddress,0,0);
            char* Command = "POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1\r\nCONNECTION: close\r\nCONTENT-LENGTH: 295\r\nCONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\r\nSOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetPositionInfo\"\r\n\r\ n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:GetPositionInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel></u:GetPositionInfo></s:Body></s:Envelope> ";
            stream_write(InfoStream,Command,strlen(Command));
            stream_flush(InfoStream);
            char InfoBuffer[BUFF_SIZE];
            char InfoTmpBuffer[RD_BLOCK_SIZE];
            int iCnt;
            int i = 0;
              do {
            iCnt = stream_read(InfoStream,InfoTmpBuffer,RD_BLOCK_SIZE ,4000);
            if(iCnt > 0)
            strncpy((char*)InfoBuffer+i*RD_BLOCK_SIZE,InfoTmpBuffer,iCnt);;
            i++;
            } while (iCnt > 0);
              pS = InfoBuffer;
              char* p = strstrskip(pS, cTitle);
            int length;
              if (p!=NULL) {
            char* pp = strstr(p, cEndAtt);
            length = strlen(p)-strlen(pp);
            strncpy(Title, p, length);
            p = strstrskip(pS, cCreator);
              if (p!=NULL) {
            strncpy(Creator, p, length);
            p = strstrskip(pS, cAlbum);
              if (p!=NULL) {
            strncpy(Album, p, length);
              char rString[200];
            //printf("Title: %s Artist: %s Album: %s", Title, Creator, Album);
              strcpy(rString, DecodeText(Creator));
            strcat(rString, " - ");
            strcat(rString, DecodeText(Title));
              stream_close(InfoStream);
              return rString;
            // End Function
            while(1==1) {
            if (getinput(0)) { // check if we are active
              int changed = 0;
            int state = GetPlayerStatus(SonosAddress);
            char* info = GetCurrentlyPlaying(SonosAddress);
              if (strcmp(info, curinfo)!=0) { // media changed
            setoutputtext(0,info);
            setoutput(1, 1); sleep(200); setoutput(1, 0);
            strcpy(curinfo,info);
            changed = 1;
              if (curstate!=state) { // state changed
            setoutput(0, state); setoutputtext(0,info);
            setoutput(2, 1); sleep(200); setoutput(2, 0);
            curstate = state;
            changed = 1;
              if (changed) {
            switch (state) {
            case -1:
            printf("Error getting status for player %s", SonosAddress); break;
            case 0:
            printf("Player %s has STOPPED (%s)", SonosAddress, info); break;
            case 1:
            printf("Player %s has been PAUSED (%s)", SonosAddress, info); break;
            case 2:
            printf("Player %s is now PLAYING (%s)", SonosAddress, info); break;
            sleeps(SECONDS_BETWEEN_UPDATE);
            Zuletzt geändert von MarcusS; 22.12.2015, 09:39.
            DoorPi DIY Türsprechstelle how to
              • 5161
              Sonos wurde schon des öfteren im alten Forum behandelt. Es gibt dort einige Themen über Loxone im Zusammenhang mit Sonos.
              Oben aufgeführter Code dürfte aus #18 von
              Thema: Sonos - Program block for status
              kommen.
              Der "Urheber" des aufgeführten Codes könnte also Thomas Øderud sein.
              Diesen Code habe ich in etwas abgeänderter Form in der Config unter #18 eingebunden.
              Da immer wieder Fragen über Sonos kommen, hier noch weitere Themen (sicher nicht alle) aus dem alten Forum. Weitere Themen über Sonos aus dem alten Forum:
              Thema: Sonos EASY
              Thema: Musik-Steuerung mit 2 Tasten (Loxone Standard)
