Eine kurze Frage. Kann man mit dem virtuellen HTTP Eingang nur Werte oder auch Text auslesen? Laut Befehlskennung kann man ja auch Wörter konfigurieren, aber ich bekomms nicht hin. Zahlen abfragen ist hingegen kein Problem.
Virtueller HTTP Eingang
Habe es gerade versucht, werden nur Werte kein Text übernommen.
Was für ein Gerät willst abfragen?
Evtl. über Ping möglich?
Kein Support per PN!Kommentar
@mastervoice
Ping geht nicht, da die STB (VU+Solo2) auch im Standby online ist. Ich will aber wissen ob sie ein- oder ausgeschalten ist.
@Tom
Habs versucht, hat auch nicht funktioniert. wie genau schaut deine Befehlskennng genau aus? Hast du vielleicht einen Screenshot?Kommentar
Tom
Genau das ist ja das Thema Werte wie 0 oder 1 sind nicht das Problem. Den Text true oder false auszuwerten hingegen schon.
@Michael
Ich werde morgen mal versuchen wie sich die VU+ dazu bringt den aktuellen Status zu melden.
Willst nur das abfragen oder auch andere Dinge?Kein Support per PN!Kommentar
Endlich. Heute gehts wieder. Bin gestern nicht mehr ins Forum gekommen. War es down?
@hismastersvoice
Vielen Dank im vorraus. Vorerst reicht mir die Standby Abfrage. Will damit die TV Scene triggern.
Hab mir auch schon überlegt ob man den Status per Script an die Loxone schicken kann, und per UDP verarbeiten. Nur leider hab ich davon nicht wirklich Ahnung.Kommentar
Hallo Michael,
also so sieht die Lösung aus...
Es wird bei jedem Zustand der VT-Eingang geschaltet also bei ein-aus und standby ein-aus.
1. Einen Virtuellen-Eingang anlegen und Nummer merken VIxx
2. Start/Stop-Datei erstellen
Im Pfad /etc/init.d die Dateien loxone_ein.sh und loxone_aus.sh erstellen und mit nachfolgendem Inhalt füllen
loxone_ein.sh
Code:wget -O /dev/null -q http://user:passwort@ip/dev/sps/io/VIxx/Ein
Code:wget -O /dev/null -q http://user:passwort@ip/dev/sps/io/VIxx/Aus
z.B. http://admin:1234@192.168.1.1/dev/sps/io/VI12/Ein
3. Datei-Rechte anpassen
chmod 0755 loxone_aus.sh
chmod 0755 loxone_ein.sh
4. verlinken
ln -s /etc/init.d/loxone_ein.sh /etc/rc3.d/S99loxone_ein
ln -s /etc/init.d/loxone_aus.sh /etc/rc0.d/K20loxone_aus
5. Standby.py im Pfad /usr/lib/enigma2/python/Screens ändern
nach
Code:print "leave standby"
Code:import os os.system("/etc/init.d/loxone_ein.sh &")
Code:print "enter standby"
Code:import os os.system("/etc/init.d/loxone_aus.sh &")
Code:from Screen import Screen from Components.ActionMap import ActionMap from Components.config import config from Components.AVSwitch import AVSwitch from Components.SystemInfo import SystemInfo from GlobalActions import globalActionMap from enigma import eDVBVolumecontrol, eServiceReference from Tools import Notifications inStandby = None class Standby(Screen): def Power(self): print "leave standby" import os os.system("/etc/init.d/loxone_ein.sh &") #set input to encoder self.avswitch.setInput("ENCODER") #restart last played service #unmute adc self.leaveMute() # leave inTryQuitMainloop if config.usage.silent_rec_mode.value: Notifications.RemovePopup(id = "goStandby") global inTryQuitMainloop inTryQuitMainloop = False #kill me self.close(True) def setMute(self): if (eDVBVolumecontrol.getInstance().isMuted()): self.wasMuted = 1 print "mute already active" else: self.wasMuted = 0 eDVBVolumecontrol.getInstance().volumeToggleMute() def leaveMute(self): if self.wasMuted == 0: eDVBVolumecontrol.getInstance().volumeToggleMute() def __init__(self, session): Screen.__init__(self, session) self.avswitch = AVSwitch() print "enter standby" import os os.system("/etc/init.d/loxone_aus.sh &") self["actions"] = ActionMap( [ "StandbyActions" ], { "power": self.Power }, -1) globalActionMap.setEnabled(False) #mute adc self.setMute() self.paused_service = None self.prev_running_service = None if self.session.current_dialog: if self.session.current_dialog.ALLOW_SUSPEND == Screen.SUSPEND_STOPS: #get currently playing service reference self.prev_running_service = self.session.nav.getCurrentlyPlayingServiceReference() #stop actual played dvb-service if not config.misc.ci_workaround.value: self.session.nav.stopService() elif self.session.current_dialog.ALLOW_SUSPEND == Screen.SUSPEND_PAUSES: self.paused_service = self.session.current_dialog self.paused_service.pauseService() #set input to vcr scart if SystemInfo["ScartSwitch"]: self.avswitch.setInput("SCART") else: self.avswitch.setInput("AUX") self.onFirstExecBegin.append(self.__onFirstExecBegin) self.onClose.append(self.__onClose) def __onClose(self): global inStandby inStandby = None if self.prev_running_service: if config.usage.startup_service_leavestandby.value and config.servicelist.startup_path.value and config.servicelist.startupservice.value: from Screens.InfoBar import InfoBar self.prev_running_service = eServiceReference(config.servicelist.startupservice.value) if config.servicelist.startupmode.value == "tv": config.tv.lastservice.value = config.servicelist.startupservice.value config.tv.lastroot.value = config.servicelist.startup_path.value config.tv.save() InfoBar.instance.servicelist.setModeTv() else: config.radio.lastservice.value = config.servicelist.startupservice.value config.radio.lastroot.value = config.servicelist.startup_path.value config.radio.save() InfoBar.instance.servicelist.setModeRadio() self.session.nav.playService(self.prev_running_service) elif self.paused_service: self.paused_service.unPauseService() self.session.screen["Standby"].boolean = False globalActionMap.setEnabled(True) def __onFirstExecBegin(self): global inStandby inStandby = self self.session.screen["Standby"].boolean = True config.misc.standbyCounter.value += 1 def createSummary(self): return StandbySummary class StandbySummary(Screen): skin = """ <screen position="0,0" size="132,64"> <widget source="global.CurrentTime" render="Label" position="0,0" size="132,64" font="Regular;40" halign="center"> <convert type="ClockToText" /> </widget> <widget source="session.RecordState" render="FixedLabel" text=" " position="0,0" size="132,64" zPosition="1" > <convert type="ConfigEntryTest">config.usage.blinking_display_clock_during_recording,True,CheckSourceBoolean</convert> <convert type="ConditionalShowHide">Blink</convert> </widget> </screen>""" from enigma import quitMainloop, iRecordableService from Screens.MessageBox import MessageBox from time import time from Components.Task import job_manager from Components.config import ConfigYesNo,NoSave from Tools import Notifications inTryQuitMainloop = False config.misc.DeepStandbyOn = NoSave(ConfigYesNo(default=False)) class TryQuitMainloop(MessageBox): def __init__(self, session, retvalue=1, timeout=-1, default_yes = True): self.retval=retvalue recordings = session.nav.getRecordings() jobs = len(job_manager.getPendingJobs()) self.connected = False reason = "" next_rec_time = -1 if not recordings: next_rec_time = session.nav.RecordTimer.getNextRecordingTime() if recordings or (next_rec_time > 0 and (next_rec_time - time()) < 360): reason = _("Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!") + '\n' if jobs: if jobs == 1: job = job_manager.getPendingJobs()[0] reason += "%s: %s (%d%%)\n" % (job.getStatustext(), job.name, int(100*job.progress/float(job.end))) else: reason += (_("%d jobs are running in the background!") % jobs) + '\n' self.reason = reason if reason: if retvalue == 1: if config.usage.silent_rec_mode.value: if not inStandby: print "[SILENT_REC] we want no MessageBox --> go to standby instead" Notifications.AddNotificationWithID("goStandby", Standby) else: print "[SILENT_REC] we are already in standby" global inTryQuitMainloop inTryQuitMainloop = True self.skin = """<screen name="TryQuitMainloop" position="0,0" size="0,0" flags="wfNoBorder"/>""" Screen.__init__(self, session) self.close(True) else: MessageBox.__init__(self, session, reason+_("Really shutdown now?"), type = MessageBox.TYPE_YESNO, timeout = timeout, default = default_yes) elif retvalue == 2: MessageBox.__init__(self, session, reason+_("Really reboot now?"), type = MessageBox.TYPE_YESNO, timeout = timeout, default = default_yes) elif retvalue == 4: MessageBox.__init__(self, session, reason+_("Really reboot now?"), type = MessageBox.TYPE_YESNO, timeout = timeout, default = default_yes) else: MessageBox.__init__(self, session, reason+_("Really restart now?"), type = MessageBox.TYPE_YESNO, timeout = timeout, default = default_yes) if config.usage.silent_rec_mode.value and retvalue == 1: session.nav.record_event.append(self.getRecordEvent) self.connected = True else: self.skinName = "MessageBox" session.nav.record_event.append(self.getRecordEvent) self.connected = True self.onShow.append(self.__onShow) self.onHide.append(self.__onHide) else: self.skin = """<screen name="TryQuitMainloop" position="0,0" size="0,0" flags="wfNoBorder"/>""" Screen.__init__(self, session) self.close(True) def getRecordEvent(self, recservice, event): if event == iRecordableService.evEnd: recordings = self.session.nav.getRecordings() if not recordings: # no more recordings exist rec_time = self.session.nav.RecordTimer.getNextRecordingTime() if rec_time > 0 and (rec_time - time()) < 360: self.initTimeout(360) # wait for next starting timer self.startTimer() else: self.close(True) # immediate shutdown elif event == iRecordableService.evStart: self.stopTimer() def close(self, value): if self.connected: self.conntected=False self.session.nav.record_event.remove(self.getRecordEvent) if value: if config.usage.silent_rec_mode.value and self.retval == 1 and self.reason != "": MessageBox.close(self, True) else: if self.retval ==1: config.misc.DeepStandbyOn.value=True elif self.retval == 3: jobs = len(job_manager.getPendingJobs()) if jobs: joblist = job_manager.getPendingJobs() for job in joblist: print "Aborting Job :", job.name job.abort() quitMainloop(self.retval) else: MessageBox.close(self, True) def __onShow(self): global inTryQuitMainloop inTryQuitMainloop = True def __onHide(self): global inTryQuitMainloop inTryQuitMainloop = False
Falls jemand wie ich über dieses alte Thema stolpert.
Ich hatte gerade das selbe Problem mit einem Gerät das nur "true" oder "false" liefert. Auch mit Config 14 wird das noch immer nicht interpretiert.
Als Workaround habe ich "\1" (Byte Wert) genommen.
In meinem Fall liefert das "t" von "true" 116 und das "f" von "false" 102.
Mit einer Wertekorrektur (102 = 0 ; 116 = 1) liefert mir der Eingang nun 0 oder 1.
