Unterstützt Loxone SSH
  • Special
    • 437
    Unterstützt Loxone SSH ?
    Würde gerne eine Verbindung mit der Frtizbox herstellen um ein Anruf abzusetzen.
  • darkrain
    • 560
    Nein SSH wird nicht unterstützt.
    • Special
      • 437
      Beim nächsten Update ist es bestimmt implementiert :-)
        simon_hh kommentierte
        neben https
    • BSiege
      • 04.10.2015
      • 248
      äääää aktuelle Fritzboxen haben meines Wissens aber auch kein SSH, oder habe ich da etwas verpasst?
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1398
        @Special: Was genau möchtest Du machen? Wenn Du etwas zu einem anderen Gerät senden möchtest, dann geht das z.B. mit TCP, siehe http://www.loxone.com/enen/service/d...irtual-io.html
        Warum muss es unbedingt SSH sein? Der MS hat weder eine Kommandozeile, wo man mit SSH (oder Telnet) drauf kann und ein Linux Betriebssystem, noch eine leistungsfähige CPU für Verschlüsselung. Deshalb werden mit der derzeitigen HW weder SSL (eingehend oder ausgehend) noch virtuelle SSH Ausgangsverbinder angeboten. Die werden sicherlich auch nie mit einem Update kommen. Verschlüsselung benötigt viel Rechenleistung und der MS hat die Priorität ganz klar auf Echtzeitverarbeitung ein- und ausgehender Signale, ist also eine typische SPS.
        In einer LAN Umgebung sind die unverschlüsselten Möglichkeiten z.B. mit TCP Ausgangsverbindern und Port 23 (Telnet) normalerweise ausreichend, auch wenn hier Inhalte und Kennwörter im Klartext übertragen werden. Ansonsten kannst Du z.B. einen Raspberry PI dazwischenschalten, der komplexere oder sicherheitskritische Aufgaben übernimmt.
        Gruß Jan
        P.S.: Das mit der FB und SSH verstehe ich ebenso wie BSiege nicht. Verwendest Du eine modifizierte FB?
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          doch, telnet hat er..
          (dort kann man zwar fast nichts machen, aber er hat es..)
      • Special
        • 437
        Ich möchte ein Anruf absetzten. Ich hatte früher die Funktion über Telnet gelöst. Die Fritzbox unterstützt aber kein telnet mehr, dafür aber SSH.
        Selbstverständlich nehme ich auch andere Lösungen im Kauf.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1398
          Du kommst per SSH auf Deine Fritz!box - mit Standard-Firmware? Wie geht das denn?
          • Special
            • 437
            Sollte doch möglich sein ? http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/SSH/Dropbear
            • Jan W.
              Jan W. kommentierte
              Der Artikel bezieht sich auf eine FB mit Software von 2006, siehe z.B. https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fbfonwlan7141 Ohne aufwändige Modifizierung, um zunächst Telnet zu aktivieren, ist das Bearbeiten der beiden Dateien, die Dropbear nachladen, auf einer aktuellen FB gar nicht möglich.
            • Special
              Special kommentierte
              Total schade das alles so verkompliziert wird.
            • Jan W.
              Jan W. kommentierte
              Das AVM die Modifikationen erschwert, hängt wohl damit zusammen, dass es viele Anwender gibt, die leichtsinnig irgendein Add-On auf ihrer Box installieren und sich dann wundern, dass eine Schadsoftware auf Ihrem Router ist.
              Aber selbst wenn Du SSH auf der Fritzbox installiert hast, dann hilft Dir das nicht bei der Kommunikation mit dem MS. Der wird nach meiner Ansicht auch mit einem Update kein SSH bekommen - und eine neue verbesserte HW, die SSH, SSL etc. kann, würde ich mir deswegen nicht kaufen.
            I agree SSH would be a great option. I intend to use Ubiquiti hardware (EdgeSwitch + UniFi AP AC LR + UniFi phone) and would love to be able to switch the wifi on/off via SSH from Loxone. The idea is to control the house with the IP phones including the Wifi so it can be deactivated at night for example.
              Hat sich etwas verändert? Loxon hat Unterstützung für SSH hinzugefügt?
                • 2592
                Wie schon oben erwähnt, die aktuelle Miniserver Hardware hat nicht die Rechenleistung um die Verschlüsselung, welche für z.B. SSH notwendig wäre, zu machen.
                Eventuell kommt ja igrendwann ein Miniserver V2 welcher mehr Rechenleistung bietet und wo so etwas dann möglich wäre.
                  • 6320
                  Ich bin der Meinung, dass man Anrufe auch über UPnP initiieren kann. Haben nicht hier im Forum schon welche sowas gemacht?
