Smart Socket Air mit Zeitschaltuhr AN/AUS
  • mnavis29
    • 12.02.2016
    • 26
    Liebe Loxone Experten,
    Wuerde gerne meine Smart Socket Air mittels Zeitschaltuhr aktivieren (EIN) und deaktivieren (AUS). Also die Smart Socket Air soll dem angeschlossenen Geraet nur zu bestimmten Zeiten Strom liefern. Idealerweise waere es auch noch den eingebauten Temperaturfuehler einzubinden.
    Also Strom nur;
    1. Bedingung; In einem gewissen Zeitraum
    2. Bedingung; Bei einer gewisser Temperatur
    Hoffe jemand hat eine Idee und kann mir diesbezueglich etwas auf den richtigen Weg bringen.
    lg
    Martin
  • eisenkarl
    • 1350
    Wo genau scheiterst du denn dabei?
    • mnavis29
      • 12.02.2016
      • 26
      An der Logik und an den benoetigten Bausteinen. Die Socket Air ist eingebunden und hat im Moment einen virtuellen Schalter, der mit dem Socket Air Relais verbunden ist. Wie gesagt, wuerde nun gerne den Stecker mit Zeitschaltuhr und Temperatursensor als Bedingung ein und ausschalten.
        • 11238
        Servus Martin!
        Schau dir doch mal die Bausteine durch!
        und
        Lernen Sie in unserer Online-Dokumentation mehr über den Programmbaustein Schaltuhr: Nützliche Links & Downloads, digitaler und analoger Betriebsmodus.
        • Chris67
          • 3
          ich würde gerne dieses Thema nochmals aufgreifen. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch hab auch die beiden Links gelesen, komm aber einfach nicht weiter. Ich möchte nur Strom zu einem gewissen Zeitpunkt. Habe die Schaltuhr und die Air Socket in der Config bring diese aber nicht zusammen.
          Kann mir jemand helfen? Vielleicht mit einem Bild der Config für diese zwei Teile?
          Danke im Voraus!
          Christoph
            • 5161
            Hallo Christoph
            Du musst nur den Ausgang AQ von der Schaltuhr mit dem Ausgang Q der Air Socket verbinden und in der Schaltuhr die gewünschten Zeiten eintragen.
            Hier das gewünschte Bild
Ansichten: 1716
Größe: 5,2 KB
            lg Romildo
            • Chris67
              • 3
              Danke Romildo,
              es funktioniert. Eigentlich so einfach
              Christoph
                Bitte gerne,
                Hätte mich auch gewundert wenn es nicht funktioniert hätte
