Digital Ausgang auf 12V Analog Ausgang
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    Hallo....
    stehe gerade etwas auf dem schlauch.
    Habe ein Digitalen Ausgang mit dem Ich ein 12V Relaise ansteuern muss.
    Hat jemand einen Tip für die Config?
    Vielen Dank schon mal.......
  • LoxHamburg
    • 13.09.2015
    • 65
    Ein 12 Volt Netzteil einsetzen? Wenn der Miniserver schaltet dann auch dein Relais. Oder ich habe deine Fragestellung falsch verstanden.
    • hoschiman0
      • 01.07.2016
      • 160
      Ich glaub schon......ich meinte das so.....ein digitaler Ausgang des Jalousiebaustein soll 0-10 Analog Ausgang werden und ein Ralaise schalten......
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
        • 11236
        Was hat denn das mit einem Analogausgang zu tun?
        Dein digitaler Ausgang muss (von irgendwoher) 12V durchschalten, damit dein Relais schließt.
        Oder meinst du das:
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.10.2016, 19:23.
        • hoschiman0
          • 01.07.2016
          • 160
          Also....Jalousiebaustein......Ausgänge für auf und ab sollen aber als Analog Ausgänge für auf und ab kommen weil keine digitalen ausgänge vorhanden...
            • 5145
            Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe, musst Du bei den Analogausgängen die Korrektur wie folgt einstellen:
            Eingangswert 1: 0
            Zielwert 1:0
            Engangswert 2:1
            Zielwert 2: 10
            Es müssen Relais sein, welche bei <10V Spulenspannung funktionieren, der Spulenstrom muss <10mA sein.
            lg Romildo
            • hoschiman0
              • 01.07.2016
              • 160
              Aber kann ich von den jalousiebaustein ausgängen direkt auf den analogen ausgang gehen?
                • 5145
                Ja, da kommt bei AUS eine 0 und bei EIN eine 1
                lg Romildo
                • hoschiman0
                  • 01.07.2016
                  • 160
                  Ok danke werde ich testen......war mir nicht ganz sicher....schönen abend noch
                  • hoschiman0
                    • 01.07.2016
                    • 160
                    Und als einheit <v> V richtig.....
                    Zuletzt geändert von hoschiman0; 15.10.2016, 20:02.
                      Die Einheit ist nur für die Anzeige. Da kannst Du hineinschreiben was immer Du in der Visualisierung anzeigen möchtest.
