Betriebsmodi aktivieren (nicht per Kalendereintrag)
Moin,
wie aktiviert denn eure Betriebsmodi, z.B. Alarm, Alle abwesend, Anwesenheitssimulation?
Urlaub/Feiertag usw. ist soweit klar, die können über einen Kalendereintrag gesteuert werden.
Man könnte natürlich den Betriebsmodi per Radiotasten wählen, aber beim Verlassen des Hauses will man ja nicht erst die Alarmanlage scharfstellen, Betriebsmodi wählen und dann gehen.
Oder wie wird bei euch der Betriebsmodi Alarm aktiviert?
die Betriebsmodi kannst du ja an sich mit allen möglichen Schaltungen verbinden - je nachdem, wie man die eben ansteuern will.
Wenn du beim Verlassen des Hauses gewisse Betriebsmodi schalten willst, wäre da z.B. ein Taster geeignet. Gehst du aus dem Haus => Klick auf Taster => Betriebsmodi Alle abwesend, Alarmanlage (verzögert). Nur so als Idee ;-)
Gerade für den Betriebsmodus Urlaub sehe ich da ein Problem. Urlaub hat man nciht jedes Jahr zum gleichen Datum also bringt die steuerbarkeit über den Kalender nichts. Die Schaltuhr, die wiederum über Betirebmodi steurbar ist, ist für den Einsatzzweck zu überdimensioniert. Eben weil ich die Betriebsmodi bei solch einem Anwendungszweck nciht sehen will.
Eigentlich fehlt ein Timer bei dem ich nicht die Dauer, sondern den Endzeitpunkt als Datum mit Uhrzeit einstellen kann.
Mmh. Die Behauptung werd ich evtl. bei Gelegenheit mal Untermauern oder Widerlegen. Da der Aufwand für den Nutzen aber relativ hoch ist und noch viele andere Dinge auf meiner Liste sind, steht das erstmal hinten an.
wir haben im Raum "Zentral" eine Kategorie "Betriebsmodi" und hier u.a. Urlaub (abwesend) / Urlaub (anwesend) hinterlegt. einfach den Baustein Taster verwendet und bei der Beleuchtung und Heizung haben wir hier im Baustein Schaltuhr alles vorkonfiguriert.
somit wird jetzt beim urlaub (abwesend) licht simuliert - heizung auf spartemp. und was man sonst noch braucht ..
sehr schöne Geschichte
Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
