LED dimmen mit Multi-Ext
    die Wohnzimmerlampe ist leider zu hell und Frau möchte diesen Zustand nun geändert haben. Ich hab mich bisschen mit den Möglichkeiten eingelesen. Der Loxone Dimmer ist mir zu teuer für jetzt erstmal eine Lampe. Im Schaltschrank habe ich zwei Multi Extension welche 24V Dimmer Kanäle bereitstellt. Ich habe mir überlegt, dieses PWM Signal auf eine Eltako LUD12-230 zu legen und damit die LED dimmen zu können. Das Datenblatt der LUD ist hier
    http://www.eltako.com/fileadmin/down...05-3_dtsch.pdf.
    Laut Eltako Techniker sollte das dimmen der LED mit PWM funktionieren: "auch bei der PWM- Ansteurung gibt der LUD12 Phasenabschnitt raus. Es zwingend notwendig den Drehschalter auf zwei Leuchten zu stellen"
    Was denke ihr funktioniert diese Lösung? Hat das schonmal jemand ausprobiert?
    Danke für Eure Antworten!
    Viele Grüße,
    Benny
  • Gerrit
    • 935
    Siehe Wiki (http://www.loxwiki.eu:80/x/egMO) kann man den LUD12-230 über PWM Dimmung nicht unbedingt empfehlen. Die Erfahrung dort kommen von mir, hatte aber nach dem Kauf auch genauer recherchiert und noch andere mit dem selben Problem gefunden. Eventuell gibt es eine Konfiguration, die mit bestimmten Leuchtmitteln funktioniert, aber bei mir war es mit Osram und Philips unmöglich ein zufriedenstellendes Ergebnis zu bekommen.
    Besser einen anderen Dimmer wählen, der passt. (außer du hast die Möglichkeit vor dem Kauf den Lud mit deinem Leuchtmittel auszuprobieren)
