SIP-Konfiguration mit iptel.org funktioniert nicht
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1398
    #46
    wenn ich allerdings die Sprachverbindung aufbaue, dann klingelt mein Festnetztelefon
    d.h. die Loxone App ruft anonym über iptel.org die Fritzbox an und die Fritzbox ist bei iptel.org registriert? Wenn dann dein Festnetztelefon klingelt, dann musst Du die Einstellungen in der Fritzbox ändern, so dass das Telefon nicht mehr bei jeder Telefonnummer klingelt, sondern nur bei allen außer iptel.org. Die Intercom, die sich lokal ebenfalls bei der fritzbox angemeldet hat, muss genau bei eingehenden Anrufen von iptel.org klingeln und sonst nicht. Es gibt im Forum einen anderen Thread, der dies Thema detailliert behandelt:
    UPDATE: All diejenigen die Probleme mit dem externen Audiozugriff haben und eine Fritzbox nutzen: Bitte direkt hier weiterlesen (spart Zeit): https://www.loxforum.co
    Gruß Jan
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • flavio
      • 27.04.2016
      • 88
      #47
      Lies mal ab Post #15 in diesem Thread hier. Dasselbe Problem?
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1120
        #48
        Ja, scheint dasselbe Problem zu sein. Ich haue jetzt mal alles an Infos per Screenshots raus. Vielleicht entdeckt ja jemand den Konfigurationsfehler.
        Status ist intern - alles gut.
        Pushnachricht. Manuelles Öffnen der App, Türsteuerung. Sprachverbindung und Video funktionieren
        Extern: Pushnachricht, Manuelles Öffnen der App, Sprachverdbing aufbauen bewirkt, dass die Loxone-app mit dem FritzFon(Festnetz) verbunden werden soll. Video funktioniert auch hier.
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1120
          #49
          Kann nur 5 Bilder anhängen. Hier also noch zwei weitere Bilder.
          Bei Fragen einfach melden.
          Ich hoffe, es hat jemand die zündende Idee.
          • eisenkarl
            • 1350
            #50
            Die Benutzerdaten in der Intercom sind falsch, du willst dich ja an der FritzBox anmelden? Also überall 622 rein
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1398
              #51
              ... und auf der Fritzbox wie in Post #46 beschrieben im Menü "Telefoniegeräte" die ANKOMMENDEN Rufnummern passend einstellen. Es soll ja nicht beim Festnetztelefon klingeln.
              Wenn Deine Intercom richtig bei der Fritzbox registriert ist, dann kannst Du von Deinem Festnetztelefon intern auch die Intercom anrufen - sowohl für einen Test als auch im praktischen Betrieb, wenn das Smartphone mal nicht greifbar ist.
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1120
                #52
                Hmmh, hab die Einstellungen auf der SIP-Webseite (ip .98) geändert. Die Telefoneinstellungen sehen aus meiner Sicht schon ganz gut aus, oder?
                Muss ich in der Konfig von Loxone beim Türsteuerungsbaustein noch was ändern?
                • eisenkarl
                  • 1350
                  #53
                  Das Passwort ist auch das von der FritzBox?
                  Also vom Telefoniegerät
                  • eisenkarl
                    • 1350
                    #54
                    Der Port ist ja auch falsch!
                    • Xenobiologist
                      • 15.01.2016
                      • 1120
                      #55
                      Ja, das Passwort ist momentan sogar identisch :-)
                      Wieso ist der Port falsch?
                      Ich dachte, ich kann in der SIP 5062 nehmen als Anmeldung an die Fritzbox und dann in der Fritzbox 5062 auf 5060 mappen und an die SIP-IP 192.168.178.98 weitergeben.
                      Aber ok, ich ändere es mal auf 5060.Dachte da gibt es Probleme, weil die FB den Port selbst nutzt.
                      • Jan W.
                        • 30.08.2015
                        • 1398
                        #56
                        Die Intercom SOLL sich doch direkt an der Fritzbox anmelden! Leider zeigt die Fritzbox nicht an, welche SIP Telefone registriert sind, aber mit den Infos aus Post #51 kannst Du das testen.
                        Portweiterleitungen brauchst Du da nicht und die vorhandenen würde ich löschen. Die Logik ist folgende:
                        Intercom ist als SIP Client bei der Fritzbox als SIP Server registriert.
                        Fritzbox hat sich als SIP Client bei iptel.org als SIP Server registriert.
                        Die Loxone App ruft anonym über iptel.org deinen Account an. Anruf kommt bei Fritzbox an (das scheint ja zu gehen, zumindest nach den Infos aus Post #45). Diese erkennt anhand der Einstellungen (siehe #51), dass der Anruf intern an die Intercom weitergeleitet werden soll (das musst Du passend einstellen). Die Intercom klingelt nicht, sondern nimmt den Anruf direkt entgegen und damit hast Du eine Sprachverbindung.
                        • Xenobiologist
                          • 15.01.2016
                          • 1120
                          #57
                          So, wieder im Haus angekommen, wird es Zeit für den nächsten Versuch
                          Es funktioniert leider noch nicht.
                          Wenn ich mit dem FritzFon die **622 (IP-Telefon) wähle, dann wählt und wählt und wählt das Telefon und bricht dann ab.
                          Wenn ich mit dem FritzFon die **623 (FB-Türsprechanlagenknfiguration) wähle, dann kommt keine Verbindung.
                          Wenn ich mit dem Handy FritzFon-App die **622 wähle, dann dauert es einige Zeit und dann wird abgebrochen - Anruf beendet.
                          Wenn ich mit dem Handy FritzFon-App die **623 wähle, dann ist besetzt.
                          Muss ich die Intercom vielleicht auch mal komplett vom Strom nehmen?
                          • flavio
                            • 27.04.2016
                            • 88
                            #58
                            Hast Du in der Fritzbox bei den Einstellungen des Intercom (IP-Telefon) > Anmeldedaten > "Anmeldung aus dem Internet erlauben" aktiviert?
                            • Xenobiologist
                              • 15.01.2016
                              • 1120
                              #59
                              Wenn du dies meinst, dann ja.
                              Das ist das "IP-Telefon" dessen Benutzer in der Loxone-Konfig bei Benuter Audio intern steht. (622)
                              Muss ich ggf. irgendwas durchstarten, damit bestimmte Einstellungen ziehen?
                              • flavio
                                • 27.04.2016
                                • 88
                                #60
                                Ich glaube, wir befinden uns am selben Punkt. Das Intercom-Modul will sich nicht an der Fritzbox anmelden (auch am SIP-Provider nicht), so dass die Fritzbox weiss, wohin Anrufe durchgestellt werden sollen.
