Kurze Frage, kurze Antwort
  • Abandibi
    • 03.02.2019
    • 85
    #511
    Kann man mit Loxone Air etwas Schalten, ähnlich wie beim Nano IO nur ohne Spannung? Also gibt es einen potentialfreien Schaltkontakt oder braucht man da ein Relais am Nano IO?
    Danke!
      • 3654
      #512
      Der Nano IO ist nicht potentialfrei, er schaltet Spannung direkt durch. Wenn du potentialfrei schalten möchtest, benötigst ein Koppelrelais.
      • Abandibi
        Abandibi kommentierte
        Danke!
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Wenn man den Nano IO mit 24V versorgt ist er quasi "potentialfrei".
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 602
      #513
      Nimm einen Shelly1...
        • 2554
        #514
        Danke!
        Nano IO mit 24V anbinden (Stromversorgung), dann schaltet es potentialfrei. Steht übrigens auch in der Doku 😉
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
        • Abandibi
          • 03.02.2019
          • 85
          #515
          Danke euch, die 24V Anbindung hatte ich irgendwie nicht am Schirm.
          Kann man da einfach so ein Netzteil nehmen? Stecker abschneiden und direkt an den Nano IO?
            • 3654
            #516
            zb, oder ein
            MeanWell LPV-60-24 2,5A
            MeanWell LPV-100-24 4,2A wenn du es gleich für mehr Leistung ausleget sein soll und zB auch LED Stripes damit versorgen möchtest.
            An beiden ist kein Stecker montiert, solltest du das benötigen!
            Sehr geringer Standby Verbrauch.
            • Abandibi
              Danke!
          • bastelbert
            • 25.08.2016
            • 237
            #517
            Hi Forum, ich habe einen Aqara Vibrationssensor über das Loxberry MQTT Gateway an meinen Miniserver per virtuellem Eingang eingebunden. Die Kommunikation funktioniert soweit einwandfrei. Doof ist nur, dass der Status des Sensors per default nicht wieder auf "0" wechselt, sondern dauerhaft auf "1" (vibration) bleibt. Damit bleibt auch der virtuelle Eingang dauerhaft aktiv.
            Nutze ich den virtuellen EIngang als analogen Eingang und setze den Schwellenwert auf z.B. 5 Sekunden ohne neue Werte, um den Wert automatisch auf 0 zurückzusetzen, wird der Fehlerstatus aktiviert; ist somit keine Lösung.
            Was übersehe ich bzw. wie bekomme ich es hin?
            Danke euch!
              Im MQTT Gateway in der Incoming Overview die Advanced... Checkbox aktivieren.
              Deinen Wert suchen.
              Dort Reset-After-Send aktivieren.
              Der Eingang verhält sich dann wie ein Impuls.
            • bastelbert
              bastelbert kommentierte
              Ach cool, da war ich blind bzw. habe an der falschen Stelle gesucht. Danke wie immer für deine schnelle Antwort!!
          • Abandibi
            • 03.02.2019
            • 85
            #518
            Hey Leute,
            kann man die Farbe des Orientierungslicht beim Touch Pure einstellen bzw. kann man die die Led frei programmieren wie die Leds am Code Touch? Danke!
              • 2554
              #519
              Das Licht kannst du an oder aus schalten, mehr nicht. Keine Farbe. Es ist ein normaler Ausgang in der Loxone Config, d.h. frei verwendbar.
              • Abandibi
                Etwas schade, aber danke!
            • Abandibi
              • 03.02.2019
              • 85
              #520
              Sollte man, wenn die Alarmanlage angeht, eine Push Nachricht bekommen?
              Ich habe gerade einen Probelauf meiner Alarmanlage gemacht. Hat soweit alles gut funktioniert, nur weder ich, noch meine Frau haben am Handy eine Nachricht erhalten. Wenn ich in der App nachsehen wird der Alarm aber angezeigt.
              Hab ich bei einem Update eine Ein- bzw. Umstellung verpasst?
              Im Handy sind Benachrichtigungen der Loxone App erlaubt. Will ich in der Loxone App die Einstellungen für die Benachrichtigungen verwalten schreibt er "Benachrichtigungen können nur über den Gateway Miniserver aktiviert werden".
              Hat jemand einen Rat für mich?
              Danke und Frohe Weihnachten an alle!
              • Jussi
                • 10.01.2018
                • 10
                #521
                Entschuldigung, keine Antwort, aber auch Problem mit Push Nachricht: genau dasselbe, aber mir geht es nicht die Benachrichtigungen in der Loxone App zu erlauben (Android Handy oder Ipad), sagt auch immer "Benachrichtigungen können nur über den Gateway Miniserver aktiviert werden". Um Reche (permissions) oder authorized groups geht es nicht, die sind OK. Miniserver registriert seit 2015. Kann es immerhin etwas mit mein öffentlich IP (Mobilnetz) zu tun haben? Wie aktiviert man Push Nachrichten per "Gateway Miniserver"? Danke!
                  • 6318
                  #522
                  Also entweder ist die Nachricht nicht ganz korrekt formuliert und es geht darum, dass der Miniserver kein konfiguriertes Gateway hat und daher das Internet nicht erreicht, oder ich verstehe es so, dass Ihr mehrere Miniserver im Client- Gatewayverbund habt und nur der Gateway Miniserver Pushnachrichten verschicken kann. Die würde dann wohl bedeuten, dass die Bausteine, die Nachrichten verschicken sollen, wohl auf dem Gateway konfiguriert sein müssen. Da ich aber kein Client-Gateway Setup habe, müsste das von Leute bestätigt werden, die das so nutzen.
                  • Abandibi
                    • 03.02.2019
                    • 85
                    #523
                    Erstmal danke für deine Antwort!
                    Ich habe nur einen Miniserver im Einsatz. Die Alarmfunktion ist natürlich völlig nutzlos, wenn ich keine Nachricht bekomme.
                    Muss ich beim Alarmbaustein vielleicht etwas einstellen oder einen Mitteilungsausgang setzen?
                    Ich bekomme nämlich gar keine Pushnachrichten mehr. Kann ich vielleicht einen Testaufbau einbauen um mal zu überprüfen ob es funktionieren sollte?
                    Leider bin ich etwas ratlos...
                    • gasguzzler1
                      gasguzzler1 kommentierte
                      Das sieht aus als ob Deine Netzwerk Konfiguration nicht stimmt.Das hat Dir svethi auch schon gesagt.Wieso überprüfst Du das nicht als aller erstes?
                    • Abandibi
                      Leider kenn ich mich nicht so gut aus. Was genau soll ich überprüfen?
                      Ich kann übers Handy alles machen wie ich will, auch wenn ich nicht zu Hause bin, also übers Internet.
                  • VaniX
                    • 02.11.2016
                    • 29
                    #524
                    ich hätte das erste Mal Verwendung für den Automatik Designer in der App. (Weihnachtsbeleuchtung)
                    Allerdings finde ich die Funktion in der neuen App Version nicht. Hat jemand einen Tipp?
                    App-Version auf iPhone: 11.2.2 (2020.12.11)
                    • Jussi
                      • 10.01.2018
                      • 10
                      #525
                      Danke Svethi! Jetzt geht es! Ich hatte ein miniserver client drin, das nicht da sein sollte (habe nur einen Miniserver). Weg damit and alles funkzioniert perfekt.
