Kurze Frage, kurze Antwort
    • 1956
    #721
    ich würde einen "verzögerten Impulsbaustein" dafür verwenden.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      Das glaub ich nicht
      Michael Sommer kommentierte
      @romildo,
      warum nicht? Ich habe eine einstellbare Einschaltverzögerung. Dazu noch einen Einschaltimpuls zur Toransteuerung. so wie die meisten Garagentore.mit zugehöriger Torsteuerung es benötigen.
      Sorry, war mein Denkfehler, Der "verzögerten Impulsbaustein" ist nicht dafür geeignet.
  • Abandibi
    • 03.02.2019
    • 85
    #722
    kann man über den 24V Ausgang der Intercom, einen Nano IO mit aufgesteckten Code Touch versorgen? Hat das vielleicht jemand so in Betrieb?
    Liebe Grüße
    • croxxi
      • 30.01.2018
      • 177
      #723
      Hallo in die Runde!
      Hat jemand eine Unifi Dream Machine Pro + Intercom 1 + SIP von extern (ohne VPN) erfolgreich am Laufen?
      • acix
        • 30.09.2020
        • 21
        #724
        Hallo, ich habe das Problem das ich im Ambient Modus die Sortierung links nicht verändern kann. Ich kann zwar Elemente hinzufügen oder rauslöschen, aber sortieren funktioniert nicht. Hat jemand eine Lösung dafür? Habe auch einen zweiten Benutzer versucht. Problem ist das gleiche.
          Welche Config Version, bei mir die Aktuelle?
        • acix
          acix kommentierte
          App & Config sind aktuell. Ich habs gefunden! Die Rechte für den Benutzer zur Visualisierung waren nicht richtig gesetzt. Danke dir für deinen Input!
          Schön wenn Du es gefunden hast. Etwas unverständlich, dass hinzufügen und löschen geht, sortieren hingegen nicht.
      • Cal Dymos
        • 11.03.2019
        • 95
        #725
        Weiß jemand ob es möglich ist mit PicoC auf eine Netzwerkfreigabe (NAS) zuzugreifen, die Benutzername und Passwort benötigt ?
        Wenn ja, wie ?
          Unwahrscheinlich, dafür müsste beispielsweise SMB am Miniserver implementiert sein.
      • sLindi
        • 03.06.2021
        • 46
        #726
        Frage zum Baustein Zähler (Me)
        Wenn man nur den Eingang Mr nutzt, zählt der Zähler zwar richtig, und auch die Zählerstände werden richtig angezeigt (Reiter Tag, Woche, Monat,...).
        Leider ist aber beim Öffnen des Bausteins in der Visualisierung immer der erste Reiter (Durchfluss oder Leistung) ausgewählt, welcher dann aber immer leer ist.
        Kann man den ersten Reiter irgendwie ausblenden lassen?
        Oder gibt es eine Möglichkeit, dass der Durchfluss (bzw. die Leistung) irgendwie automatisch berechnet wird (zB mit einem anderen Zählerbaustein)?
        (Ich bin da ehrlicherweise auch irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen mit den verschiedenen Zählerbausteinen).
        • connor100
          • 17.12.2020
          • 164
          #727
          Guten Morgen zusammen,
          ich erfasse meine Stromverbräuche über einen Verbrauchszähler. Den Verbrauch vom Vormonat lasse ich mir via eines Cloud-Mailers zuschicken, in dem ich den Wert in einen Analogspeicher schicke und dann mit Hilfe eines Montatsimpules versende.
          Irgendwie weicht der gemessene Wert aber vom Wert, der übermittelt wird ab.
          Wo liegt der Fehler?
Name: Screenshot 2024-02-01 110443.png
Ansichten: 357
Größe: 16,2 KB
Name: Screenshot 2024-02-01.jpg
Ansichten: 333
Größe: 27,7 KB
          VG
          Mike
            Ich könnte mir vorstellen, dass Clm gleichzeitig mit dem Monatsimpuls geändert wird. Dies würde bedeuten, dass der Analogwert noch den vorherigen Wert an den Ausgang legt.
            Ich würde es mit einen Verzögertem Impuls von wenigen Sekunden (1-3) zwischen Monatsimpuls und Analogseicher versuchen.
          • samke
            samke kommentierte
            Ich hab das bei mir so gelöst -> Monatsimpuls + Verzögerter Impuls auf einen Statusbaustein. Der Statusbaustein enthält dann den Verbrauchswert vom Ausgang "Verbrauch letzter Monat". Das wird dann per CloudMailer versendet.
            Ohne die Verzögerung hatte ich auch falsche Werte, da der "Verbrauch letzte Monat" Wert nicht genau zum "Monatsimpuls" da war/ist.
          • connor100
            connor100 kommentierte
            Moin, ich sehe eben, dass ich hier kein „Dankeschön“ dagelassen habe! Bitte entschuldigt das. Vielen Dank für Euren Input!
        • dirkkleimann
          • 14.07.2016
          • 101
          #728
          Wohl eine langer-Schlauch-Frage:
          Unser Licht im Flur benötigt nach "off" immer ein paar sec, bevor es sich durch Bewegung wieder einschaltet.
          Ich meine, dass es früher mal den Parameter gab, hier eine Zeit zu setzen, damit sich Licht eben nicht sofort wieder einschaltet (weil ich per Taster gerade im Raum das Licht ausmache und sich das Licht nicht gleich wieder einschaltet).
          So ganz finde ich diesen Parameter nicht mehr. Kann mir jemand sagen, wie das mittlerweile am Lichtbaustein geregelt ist?
            Eingenschaft: Pto
          • dirkkleimann
            dirkkleimann kommentierte
            Boah ja, wenn man sich den Text zu Pto aus der Hilfe korrekt durchliest, dann versteht man das auch...
            Besten Dank dir, Romildo! :-)
        • TeslaV1
          • 16.02.2024
          • 6
          #729
          Der Energieflussmonitor zeigt auf der Oberfläche über die zugeordneten Objekte diverse Dinge an und zeigt auch den Namen des Objekts an.
          Kann ich in diesem Namen irgendwie Variablen verwenden, so dass ich z.B. den Inhalt eines virtuellen Eingangs als Name in der Weboberfläche anzeige?
            Leider habe ich die Frage nicht wirklich verstanden
            Der Energieflussmonitor liest nur Werte aus Zählern aus und zeigt sie je nach Typ als Netz, Erzeuger oder Verbraucher an.
            Sofern du den Wert eines virtuellen Eingangs anzeigen möchtet, geht das somit nur über einen Zähler.
            Die Bezeichnung im Energieflussmonitor ist identisch mit der Bezeichnung des Zählers.
            Sofern ich die Frage falsch interpretiert habe und du die Bezeichnung über eine Variable ändern möchtest, geht das nicht.
        • TeslaV1
          • 16.02.2024
          • 6
          #730
          Und noch eine Frage: Kann ich mehrere Eingänge über Modbus TCP so verschalten, dass alle 10 Sekunden einer dieser Eingänge gelesen wird, wie in einer Tabelle, und am Ende wieder von vorne angefangen wird?
          Der Huawei Wechselrichter-Dongle mag keine zu schnell aufeinanderfolgenden Abfragen...
            • 5159
            #731
            Das müsste mit unterschiedlichen Abfragezykluszeiten schon machbar sein. Ohne Gewähr da nicht getestet
            Beispiel Abfragezykluszeit:
            Eingang 1 = Anzahl Eingänge x 10
            Eingang 2 = Anzahl Eingänge x 10 + 10
            Eingang 3 = Anzahl Eingänge x 10 + 20
            usw.
            Edit:
            Nach nochmaliger Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, dass es so nicht gehen kann.
            Aus meiner Sicht gibt es dafür leider keine Möglichkeit, dies so in Loxone zu realisieren, außer man macht das mittels Pico C über den Programmbaustein. Das wäre dann aber mit Sicherheit kein kurzes Thema
            Zuletzt geändert von romildo; 17.02.2024, 17:58.
            • sLindi
              • 03.06.2021
              • 46
              #732
              Ich habs so gemacht, dass ich beim Huawei Wechselrichter "wichtige" Abfragen alle 5s machen, und unwichtigere alle 11s.
              Dann sind die Abfragen nur jedes fünfte Mal "gleichzeitig".
              Was wichtig ist beim Huawei WR: "Validierung verwenden"
              Bei mir liefert er jede Nacht falsche Werte (meist zwischen 03:00 und 05:00, ab und zu auch schon um 01:00), während der Betriebszeit konnte ich das noch nicht beobachten.
              Ich hab zur Überprüfung nun zusätzlich "Validierung überwachen" eingestellt und auf einen Tracker gegeben, daher kenne ich die Fehlerzeiten.
              • TeslaV1
                • 16.02.2024
                • 6
                #733
                Mit einem andern Modbus-Client kann ich mehrere Register auf einmal auslesen. Der Huawei spuckt dann auch, ohne mit der Wimper zu zucken, 120 Register gleichzeitig aus.
                Die vielen Exceptions liegen nur daran, dass der Dongle zu schnell aufeinanderfolgend Abfragen bekommt, wenn jeder Sensor seinen eigenen Abfragezyklus hat und je einen eigenen Modbus-Read-Befehl sendet.
                Selbst die Vorlage von Huawei selber ist Mist und produziert reichlich Exceptions.
                Gibt es die Möglichkeit, beim Loxone z.B. Starting address und Number of Inputs auszuwählen und sich das Ergebnis selber hinterher auseinanderzusplitten?
                • Netzteil
                  • 53
                  #734
                  Mglw. total banale Frage:
                  Habe letztens gesehen, wie jemand im Büro einen Touch Air in einem kleinen Gehäuse frei fliegend auf dem Scheibtisch einsetzt. Quasi eine Fernbedienung.
                  Finde ich super, wäre was fürs WoZi.
                  Air habe ich nicht. Brauche ich jetzt eine Air-Extension oder reicht normales WLAN für einen Touch Air?
                  Sorry, falls die Frage zu blöd ist.
                  Danke!
                    • 3653
                    #735
                    Hallo Netzteil
                    Für einen Touch Air benötigst du eine Air Extension.
                    WLAN funktioniert nur mit zb Shelly Button, nicht bei Loxone Komponenten.
