Kurze Frage, kurze Antwort
  • hagor
    • 25.02.2017
    • 181
    Zitat von soundnew
    Ist das allgemein so, dass es mehrere Sekunden dauert und auch bei den Geräten nicht immer gleichzeitig aufschlägt?
    Nein es ist nicht grundsätzlich so, dass es mehrere Sekunden dauert. Ich habe nur Android im Einsatz und es gab letztes oder vorletztes Jahr Probleme mit dem Push-Dienst unter Android wo es auch zu solchen Verzögerungen gekommen ist.
    Ja es kann auch wenn der Push flott durchgeht sein, dass nicht alle Geräte sich gleichzeitig melden. Das liegt einfach daran da eine Pushnachricht mehrere Systeme durchläuft.
    Miniserver -> Loxone-Push Server -> Apple-Push-Dienst -> IOS Geräte
    100% synchron wird das nie laufen, zu lange Verzögerungen sollten aber nicht normal sein
    Zitat von soundnew
    Würde der schnellere Miniserver V2 da was bringen?
    Nein
    • hagor
      hagor kommentierte
      Christian war schneller :-D
      Aber zumindest deckt sich die Antwort ;-)
  • soundnew
    • 22.07.2017
    • 33
    Danke Euch beiden
    • al3x
      • 28.08.2019
      • 124
      kurze Frage:
      Ich bekomme von meinem Ultraschallsensor (für Füllstand Zisterne) eine 16 Bit Dezimalzahl. Die ersten beiden Bits sind die Status der beiden digitalen Ausgänge, die restlichen 14 Bit sind der Füllstand als Ganzzahl.
      Wie kann ich in Loxone eine Dezimalzahl 2 Bit auscodieren? Ich könnte diese zwar in Binär wandeln, aber zurück???
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Ja - mit Hilfe des Binärdecodierblocks in Binärform konvertieren.
        Dann verwenden Sie die ersten beiden Bits 'as is' für digitale Ausgänge.
        Dann die restlichen 14 Bits in kaskadierenden Formelblöcken verwenden. Die Reihenfolge, ob höchstwertiges Bit (MSB) oder niedrigstwertiges Bit (LSB), mit der Sie experimentieren müssen.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Binary decoder x 2.png Ansichten: 0 Größe: 30,4 KB ID: 243861
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Cascading Status blocks.png Ansichten: 0 Größe: 32,8 KB ID: 243860
        Zuletzt geändert von Tico; 11.04.2020, 02:12.
        • al3x
          al3x kommentierte
          Super, funktioniert.DANKE.
      • Tordy
        • 03.09.2015
        • 57
        Kann man bei dem Modbuszähler etwas genauer abfragen ?
        Hier im Beispiel : 517W über USB Lesekopf und 530W über den Modbuszähler
Name: Screenshot at Apr 30 11-29-32.png
Ansichten: 430
Größe: 5,8 KB
        • maxw
          maxw kommentierte
          Das hängt wohl vom Modbuszählermodell ab das du verwendest, welche Auflösung der liefer.
        • Tordy
          Tordy kommentierte
          hmm okay danke,
          Habe den SAIA PCD
      • Abandibi
        • 03.02.2019
        • 85
        Schönen Sonntag an alle!
        Nachdem man ja nicht mehr bei Loxone direkt kaufen kann. Wo kauft bzw. bestellt ihr die Loxone Teile jetzt, hat sich schon ein Händler positiv hervorgetan?
          • 3542
          Für welches Land sucht du einen Verkäufer / Händler?
          Ich kaufe schon seit Jahren bei Händlern und nicht direkt bei Loxone ein, damit die Händler etwas verdienen.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 17.05.2020, 10:35.
          • Abandibi
            • 03.02.2019
            • 85
            Aso stimmt. Wäre nicht unwichtig. Super wäre in Wien, aber wenn es online ist, wäre es mir egal wo der Händler sitzt.
              • 3542
              Intelligente und durchdachte Smarthomelösungen für Ihren Komfort | A-8740 Zeltweg | +43 699 1012 1614
              Kaufe schon längere Zeit beim Andreas ein.
              • Abandibi
                • 03.02.2019
                • 85
                https://www.visionsmart.at/
                ok danke, dann bestelle ich dort mal.
                  • 3542
                  Kannst ihn auch anrufen, seine Nr steht auf der HP.
                  Sehr sympathisch.
                  • ogrimo30
                    • 27.03.2017
                    • 174
                    Guten Morgen,
                    kurze Frage...
                    mit dem Virtuellen Ausgangs Befehl bei EIN
                    /fhem?cmd=set%20Velux_3%20on-for-timer%20600&XHR=1
                    sende ich das die Velux Dachfenster sich für 600 Sekunden öffnen und sich danach wieder schließen sollen.
                    Das funktioniert auch super.
                    Leider verstehe ich es nicht ganz, wie ich die Sekunden variabel machen kann. Die 600 Sekunden werden durch <v> ersetzt.
                    Wie kann ich den <v> Wert and den Ausgangs Befehl senden?
                    Danke und lg,
                    Ogrimo30
                      • 6292
                      <v> ist der Wert, den Du an den Ausgang „anschließt“
                      • ogrimo30
                        ogrimo30 kommentierte
                        Einfach mit einem Virtuellen Eingang? Eingabetyp Schieber und Einheit <v>?
                        Z.B. Kannst jeden Wert daran hängen.
                    • al3x
                      • 28.08.2019
                      • 124
                      Moin,
                      wie kann ich die restliche Laufzeit einer Zeit (z.B. Einschaltverzögerung) abfragen?
                      Ich hab ne autom. Bewässerung mit Hilfe eines Impulsgebers realisiert, z.B. 3 Std. Aus / 5min. Ein.
                      Jetzt würde ich gern sehen wann die Bewässerung das nächste mal Aktiviert wird.
                      • hme0354
                        hme0354 kommentierte
                        Geht nicht. Du könntest eine Treppenlichtschalter umfunktionieren, der zeigt in der App die Zeit an.
                      • 3542
                      Geht nicht, gibts nicht.
                      So kannst du es umsetzen.
                      Leider gibt es keinen eigenen Zeitbaustein, wie hme0354 geschrieben hat, kannst du den Treppenlichtschalter oder den Komfortschalter dafür verwenden,
                      dann sparst du dir die etwas aufwändigere Schaltung.
                      Hier die Lösung mit dem Statusbaustein und etwas Logik.
Ansichten: 548
Größe: 98,2 KB
Ansichten: 509
Größe: 106,1 KB
Ansichten: 490
Größe: 51,2 KB
