Kurze Frage, kurze Antwort
    • 5144
    #556
    patriwag
    ...oder einfach einen zweiten Analogspeicher hinter dem ersten.
    lg Romildo
      ...oder mit Trigger als Bedingung über einen Statusbaustein.
    • 6313
    #557
    … oder den Analogwert mit dem Trigger 0/1 multiplizieren. Wie auch immer man möchte und es grad am Besten passt
    • Abandibi
      • 03.02.2019
      • 85
      #558
      Schönen Sonntag,
      kann mir vielleicht jemand sagen, ob man diesen Trafo primärseitig mit dem Nano Dimmer Air dimmen kann?
      Danke!
Ansichten: 673
Größe: 1,16 MB
    • connor100
      • 17.12.2020
      • 164
      #559
      Moin, ich will meine beiden Garagenstürze beleuchten, ganz simple via Rgb bzw Rgbw Leds.
      Da ich einen Rgbw Air übrig habe, bietet sich das quasi an.
      Mir ist bekannt, dass ich 12v oder 24v nutzen kann, je nach Leistung bzw. Länge. Ich brauche max 5 Meter...
      Frage: was würdet Ihr Empfehlen, 12v oder 24v? So wie ich das sehe, reichen 100w bei 12v auch völlig aus und ein externes Netzteil ist noch nicht vorhanden, ich könnte also beides nutzen.
      Falls jemand noch eine Led-Empfehlung hat, am besten direkt mit Aluprofil, würde mich das auch freuen.
      Danke und Grüße
      Mike
        • 3623
        #560
        Wenn du das Netzteil erst anschaffen musst, dann würde ich 24V verbauen.
        Hier kaufe ich seit Jahren die LED Stripes und bin damit sehr zufrieden.
        Die LED Streifen haben einen breiten Anwendungsbereich und sind einfach zu installieren.
        oder in RGBW
        Die LED Streifen haben einen breiten Anwendungsbereich und sind ganz einfach zu installieren.
        • connor100
          connor100 kommentierte
          Super, danke Andreas! Wenn Du aus NRW kämest und etwas Zeit hast, könnte ich Dich hier gut bei meinem Projekt gebrauchen... ;-)
          Lightpicture kommentierte
          Smile
          Kann mich ja melden, wenn ich beruflich in die Gegend kommen sollte.
      • connor100
        • 17.12.2020
        • 164
        #561
        Moin, da ich meine Garage via Nano IO Air bediene, suche ich nun einen funktionierenden Luftfeuchtesensor, damit ich die Belüftung automatisieren kann.
        Der Raumklimasensor von Loxone ist mir zu teuer.
        24V ist vorhanden, damit betreibe ich den Nano, daher habe ich auch Digitaleingänge frei.
        Hat wer von Euch einen kurzen Tip für mich?
        Danke und Grüsse
        Mike
          Die Luftfeuchtigkeit wäre dann ja Analog.
          Mit DHT11/DHT22 und einem Arduino oder ESP, auch Shelly wäre dies schon möglich.
      • Leo Kirch
        • 831
        #562
        Günstig wäre ein Shelly H&T über WLAN
        • connor100
          • 17.12.2020
          • 164
          #563
          Super, danke für die schnelle Hilfe!
          • bastelbert
            • 25.08.2016
            • 237
            #564
            Hey zusammen, ich stehe gerade irgendwie auf'm Schlauch
            Ich habe mit Hilfe der super genialen Plugins Zigbee2MQTT und MQTT Gateway (danke dafür!!) einige Ikea Tradfri Produkte eingebunden und möchte nun im Kinderzimmer mit dem Loxone Touch das Licht steuern.
            Ich würde dabei gerne mit der Taste TI3 eine bestimmte Stimmung ("Viel Licht") mit einem Klick ein und mit dem nächsten einfachen Klick wieder ausschalten.
            Außerdem sollen TI2 und/oder TI5 durch die weiteren Szenen schalten können.
            Wenn ich es richtig sehe, gibt das Loxone nicht out-of-the-box her?!
            Über den Eingang O kann ich zwar "Viel Licht" per TI3 einschalten, aber nicht wieder mit Einfachklick auf TI3 ausschalten.
            Gibt es da eine einfache Lösung?
            Danke für eure Ideen!
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-07-07 um 21.17.21.png Ansichten: 0 Größe: 92,1 KB ID: 311343
            Zuletzt geändert von bastelbert; 07.07.2021, 22:16.
              Nimm an Stelle von dem Eingang O einen T5 Eingang und weise der Stimmung "Viel Licht" diesen Eingang zu.
            • bastelbert
              bastelbert kommentierte
              Danke dir. Nachteil dabei ist, dass ich dann die weiteren Stimmungen beim Durchschalten abwählen muss, weil ich sonst mit TI3 nicht nur zwischen "Viel Licht" und "aus" schalte, sondern durch die weiteren Stimmungen.
              Dieses Durchschalten würde ich aber gerne z.B. auf TI2 legen.
            • 5144
            #565
            bastelbert
            Dann vielleicht so?
Ansichten: 573
Größe: 84,2 KB
            lg Romildo
            • bastelbert
              Super, danke für deine schnelle Unterstützung!
              Bitte gerne.
            • 1952
            #566
            Hallo Miteinander,
            Einige von Euch haben sicherlich den Solarregelungsbaustein in Anwendung. Ich habe folgende Frage zur Visualisierung:
            Sind die Parameter (z.B.) Ton, Toff, T1p, T1max in der Bausteinvisualisierung änderbar oder braucht es zusätzliche VIs zur Parametrierung über die VISU?
            Testen kann ich das leider nicht, weil ich auf meinem Miniserver Heizung noch mit der 7er-Version arbeite und das Programm vorab zu Testzwecken (Simulation) bereits in eine 11er-Version geändert und in Teilbereichen überarbeitet habe.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
              • 5144
              #567
              Hallo Michael
              Hab ihn nicht in Verwendung, aber das sind die Eigenschaften welche in der VISU auf meinem Testserver geändert werden können.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Solarregelung.png Ansichten: 0 Größe: 56,0 KB ID: 313423
              lg Romildo
                Michael Sommer kommentierte
                Hallo Romildo,
                Perfekt und vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                Ergänzend noch eine Frage, da ich den Solarregler für andere Zwecke in meiner Heizung einsetzen möchte: Die eingetragenen Texte (z.B. Temperatur Kollektor) kann man vermutlich nicht ändern?
              • Mango
                Mango kommentierte
                Kann man leider nicht, die Idee hatte ich auch schon
                @Mango,
                auch Dir Danke für deine Antwort.
              • 5144
              #568
              Sofern Du die Texte der Parametereinstellungen meinst, nicht.
              Die Bezeichnung der Speicher hingegen schon.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Solarregelung1.png Ansichten: 0 Größe: 30,2 KB ID: 313435
              lg Romildo
                Danke Romildo,
                den Speichertext habe ich bereits passend im Baustein entdeckt und angepasst.
              • 2059
              #569
              ich suche gerade die Beschreibung bei Loxone, wie man einen Eingang via URL bzw. http-Aufruf triggern kann.
              Ich finde nur das hier: https://www.loxone.com/dede/kb/url-s...mart-home-app/
              Kann mir bitte jmd gerade mal auf die Sprünge helfen!?
              Gruß Thomas
            • connor100
              • 17.12.2020
              • 164
              #570
              Moin zusammen,
              ich habe eben von einem Lox-Elektriker gehört, dass man max 8 RGBW Tree Spots an eine "Phase" hängen darf, nutzt man mehr als 8 Stück, dann muss getrennt werden.
              Stimmt das?
              Wenn ja, bin ich froh, dass ich in den Räumen 5*1,5 liegen habe...
              Mike
              Zuletzt geändert von connor100; 18.08.2021, 07:40.
