Kurze Frage, kurze Antwort
  • Iksi
    • 1111
    Ich würde ein Flip Flop nehmen, über den Impuls das FlipFlop einschalten also auf S. Den Ausgang auf ein UND und auf das UND deinen zweiten Wert. Den Ausgang von dem UND dann auf das R vom FlipFlop, dann wird es automatisch resettet....
    An dem Ausgang vom UND hast du dann deinen Impuls. Der ist dann allerdings sehr kurz....
      • 5126
      Gast ...oder so
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Impulsverzögerung.png Ansichten: 0 Größe: 32,8 KB ID: 351412
      lg Romildo
      • Netzteil
        • 53
        Ich wollte ursprünglich die noch freie, aber schon eingebundene, Extension von der Garage aus anfahren. D.h. also Lampen, Schalter, Sensoren blabla der Garage über >18m Leerrohr (in den Technikraum) angesteuert.
        Jetzt die Idee: ich nehme diese Extension raus und steck sie in die Garage. Braucht nur Link und 24V. Diese Kabel liegen schon. Wäre vor Ort deutlich kabelfreundlicher.
        zur Frage: kann ich einfach die Stecker von der Extension ziehen (Link-Unterbrechung?) und innerhalb von 5min diese in der Garage wieder anklemmen oder muss ich das komplette System (MS + allem) stromlos schalten?
        Danke Euch!
          Ich würde davon abraten. Geräte werden üblicherweise zuerst verkabelt, nochmals kontrolliert und dann in Betrieb genommen.
          Meine Meinung.
        • Klartext
          Klartext kommentierte
          Bitte nur an einen stromlosen System arbeiten
          Warscheinlich haltens die Loxone Produkte aus, aber das ist einfach unproffesionell die Extension unter Spannung rauszureißen und wieder anzustecken (mal abgesehen von der Sicherheit)
          Warum haben wir in lezter zeit immer Leute bei denen das System keine 5min nicht down sein darf, mich würde mal der usecase interessieren?
      • Netzteil
        • 53
        Ok. Danke für die Kommentare.
        Also Netzteile stromlos schalten, Loxone-Anlage ist somit aus.
        Die Extension umsetzen, anklemmen, durchmessen und das System an 24V wieder anklemmen.
        • Netzteil
          Netzteil kommentierte
          Danke für deine Fürsorge. Ich bin "oder ähnliches". Dipl.-Ing. der Mechatronik (FH) und bin auch aus beruflichen Gründen geschult und akkreditiert. Meine komplette Hausinstallation habe ich selber gemacht und mein Elektro-Meister-Kumpel und ich habe das ganze dann zum Schluss durchgemessen (Auslösezeit RCD bspw.).
          Sorry für die "schnelle" Nachfragerei, welche stümperhaft rüber kam.
          Motivation des "einfach heraus reissen und 5min später wieder anklemmen" ist meine Familie. Auf das Gejammer habe ich keinen Bock, wenn nichts mehr im Haus funktioniert.
          Ihr habt aber vollkommen Recht zu sagen, dass man laufende Geräte nicht einfach ab zieht. Ergo wird das vorbereitet und in 5min sauber über die Bühne gebracht.
        • Klartext
          Dann ist ja gut
        • patriwag
          patriwag kommentierte
          Mach das doch einfach Samstag früh während alle noch schlafen :-)
      • emery777
        • 09.02.2017
        • 193
        Hey, habe endlich die neue Intercom geliefert bekommen. Wenn jemand auf den Klingeltaster drückt ertönt aus der Intercom ein Gongton. Kann man das abstellen, bzw. leiser stellen?? Ich finde nichts. Lg
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 773
          Moin.
          Ich hab kürzlich zum ersten mal einen Ablaufsteuerung eingesetzt. Diese wurde "automatisch" visualisiert. In der Config finde ich die übliche Checkbox für die Visulisierung nicht. Kann man bei diesem Baustein die Visualisierung auch irgendwie abschalten?
            ja, unter Eigenschaft Visualisierung Verwenden.
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 773
          Danke romildo aber da sehe ich wie gesagt keine Checkbox zum (nicht) visualisieren. Wenn ich mich täusche belehre mich gerne eines besseren.
Ansichten: 449
Größe: 75,0 KB
            • 5126
            Hast Du eine andere Version wie ich?
            Ich habe die Config 13.0.7.26
Ansichten: 482
Größe: 62,5 KB
            lg Romildo
            • miqa
              miqa kommentierte
              Tatsächlich noch eine Version 12. Dabei hatte ich kürzlich noch geschaut ob es etwas neues gibt. Dann werd ich mal ein Update installieren.
          • auera
            • 10.02.2020
            • 71
            wir haben eine Loxone Dimmer Extension verbaut.
            Nun habe ich eine Lampe mit 3 Dimmvarianten gekautf - 100%, 50%, 30%,
            wie lässt sich die Helligkeit am besten einstellen?
            die Prozente in der Einstellung übernehmen?
              • 6292
              Wenn die Dimmstufen fest vorgegeben sind, dann werden die ja meist gar nicht mit Prozentwerten oder ähnlich angesteuert sind über Stufen oder dergleichen. Daher muss erstmal klar sein wie die Lampe angesteuert wird.
              Ich hatte letztens selbst erst einen Lampe mit 3 Stufen, die dann einfach durch mehrfaches An/Aus durchgeschaltet werden.
            • Iksi
              • 1111
              Die kannst Du nur durch Ein-ausschalten Dimmen.
              Wenn du also auf 50% willst, musst du die Lampe einschalten, dann wieder ausschalten und innerhalb von ein paar Sekunden wieder einschalten. Über die Dimmer extension kannst du die vermutlich nicht ansteuern.
              Ich habe im Wohnzimmer auch solch eine Leuchte, da habe ich mir dann die Netzteile gegen normale dimmbar Netzteile ausgetauscht und dann über einen Dimmer angeschlossen.
              In der Küche habe ich ebenfalls eine solche Lampe, da will ich die aber gar nicht Dimmen. Da nervt es aber tierisch, wenn du die mal aus Versehen aus schaltest und dann direkt wieder ein, dann ist die nämlich dunkler....
              Vernünftig einbinden kannst du so eine Lampe nicht....
                • 6292
                So eine ähnlich Lampe haben meine Eltern. Allerdings merkt die sich nicht den letzten Stand sondern schaltet bei jedem Einschalten weiter. Total bescheuert
                • Laszlo
                  • 28.09.2020
                  • 51
                  Zitat von Laszlo
                  Muss hier nochmal Nachfragen, hab jetzt einiges weiter probiert, aber ich bekomm es einfach nicht hin.
                  Folgendes:....
                  Mango kommentierte
                  30.06.2022, 16:22
                  Anstatt die Verknüpfungen, versuche mal mit Merkern zu arbeiten.
                  Ich hatte einen ähnlichen Fall. Mit Merkern ging es komischerweise
                  Damit es nicht untergeht und falls jemand auch das Problem hat, mit den Merkern hat es funktioniert!
                  Dankeschön Mango !
                  • auera
                    • 10.02.2020
                    • 71
                    dann wirds wohl nichts mit den Dimmen
                    ich werde das Netzteil tauschen und schauen was passiert
                  • Cal Dymos
                    • 11.03.2019
                    • 95
                    ​Hallo,
                    hat einer von euch schon mal dickere Dräte wie 0,5mm² (Ø0.8mm) mit den Micro-Verbindungsklemmen 243 von WAGO benutzt ?
                    Laut WAGO sollen ja bis Ø1mm (AWG18) möglich sein.
                    Hintergrund ist, ich möchte gerne mein Netzteil für die Geräte in der Peripherie mit einem Überspannungsableiter nachrüsten (LOX-PROTECT 24V).
                    Das Netzteil liefert 4.2A , der Überspannungsableiter ist für einem Nennstrom von 6A ausgelegt und hat als Anschluss die Verbindungsklemmen WAGO 243.
                    Jetzte möchte ich gerne den Querschnitt möglichst groß wählen, leider habe ich keine starre Ader im Haus mit 0,75mm² um zu testen
                    • Mango
                      Mango kommentierte
                      Durchmesser 1mm (starr) geht. Etwas schwierig, denn die Drähte verbiegen beim reinstecken etwas.
