IP-Adresse aus virtueller UDP Eingang darstellen
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 197
    ich empfange eine IP-Adresse von einem virtuellen UDP Eingang.
    Leider wird diese bei der Darstellung immer nach dem ersten Punkt abgeschnitten.
    z.B. wird aus 192.155.254.205 eine 192,155000
    Einheit ist auf <v> eingestellt --> 192
    Etwas umständlich wäre jeden Block einzeln zu übertragen und mit einem Statusbaustein wieder zusammenzubauen.
    Geht es auch einfacher?
    Vielen Dank schon mal
    .:Chris:.
    • 6314
    Da Du nur Zahlen auslesen kannst, wirst Du wohl keine andere Chance haben. Eine IP Adresse ist keine Zahl.
    Gruß Sven
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 197
      anbei die Lösung
      PHP-Code:
      <?php
      $ip = gethostbyname('www.stern.de');
      echo $ip;
      $ipArray = explode(".",$ip);
      echo $ipArray[0]; //104 -> 1 Oktett
      echo $ipArray[1]; //121 -> 2 Oktett
      echo $ipArray[2]; //150 -> 3 Oktett
      echo $ipArray[3]; //128 -> 4 Oktett
      // Daten an Miniserver schicken
      $fp = pfsockopen( "udp://192.168.178.110", 6669, $errno, $errstr );
      if (!$fp)
          //echo ("ERROR: $errno - $errstr<br />\n");
      socket_set_timeout ($fp, 10);
      $extip = "extip ".$ipArray[0]." ".$ipArray[1]." ".$ipArray[2]." ".$ipArray[3];
      $write = fwrite( $fp, $extip );
      fclose($fp);
      if (!$write) {
          //echo ("error writing to port.<br/>");
          //next;
Ansichten: 178
Größe: 15,3 KB
ID: 64794Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 233
Größe: 17,0 KB
ID: 64795Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 217
Größe: 33,1 KB
ID: 64796Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 217
Größe: 20,5 KB
      • BSiege
        • 04.10.2015
        • 248
        Das kann ein ergrauter Netzwerker so nicht stehen lassen. Natürlich ist eine IP eine Zahl!! Mach mal z.B. ping 134744072 (auf der CLI in einem anständigen System)
          Und es geht nicht nur mit anständigen Systemen, sondern auch mit Windows :-)
          Okay, Du wandelst die IP Adressen von der gebräuchlichen Notation in den Zahlenwert um und arbeitest dann damit. Jeder wie er es braucht. Da es hier aber um das Auslesen der IP-Adresse der gebräuchlichen Notation als Zahl ging, habe ich mir diese ausführliche Aufarbeitung gespart. Wie frevelhaft von mir.
          .:Chris:. Achtung!!! Nur eine IP-Adresse in der gebräuchlichen Notation ist keine Zahl. Du könntest die IP-Adresse natürlich vorher in die Zahl umwandeln, diese senden und einlesen und danach dann wieder in die gebräuchliche Notation umwandeln.
          Um nicht noch etwas zu vergessen, könnte man die IP-Adresse natürlich auch noch binär notieren.
          Für das angeführte Beispiel wäre das dann:
          1000000010000000100000001000
          Gruß Sven
        • 11236
        .:Chris:. Aus Neugier - wie ist die Befehlserkennung für die drei weiteren Oktetts?
        • .:Chris:.
          • 05.01.2016
          • 197
          /# /v
          /# /# /v
          /# /# /# /v
          Wichtig ist jeweils das Leerzeichen dazwischen
          Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
