Komplexes Parsing bei HTTP Eingängen
    Ich würde gerne folgendes xml parsen und gewisse Werte (Themperatur, Feuchtigheit) in virtuelle Eingänge speichern.
    In den How-To's ist nur beschrieben dass man bei Befehlserkennung value="\<v> vewenden soll.
    Wie macht man es bei komplexeren xml wo mehrere "value" Einträge vorhanden sind?
    • 5161
    Man sucht nach einem eindeutigen Text vor dem value und danach zum Text value.
    In Deinem Besipiel für die aktuelle Temperatur:
    ACTUAL_TEMPERATURE\ivalue="\i\v
    Edit:
    Code korrigiert.
    Zuletzt geändert von romildo; 15.11.2016, 07:36.
      Warum verwendet man
      value="\i\v und nicht
      value="\v
        • 5161
        Weil man nach dem Text nochmals einen Text suchen möchte und nicht den Wert.
        Vielleicht schaust Du Dir mal die Loxone Dokumentation an.
          • 5161
          Sorry, habe da noch einen Fehler im Code entdeckt. Soll natürlich so heissen:
           ACTUAL_TEMPERATURE\ivalue="\i\v[CODE]
          [/CODE]
            Ok super, vielen dank, hab's jetzt endlich kappiert
              Bitte gerne.
              Dann muss es nur noch funktionieren
            Noch eine Frage:
            Wird der Wert
            value="false"
            Als digitaler Wert erkannt
              Irgendwie funzt's nocht nicht.
              Entweder wird das xml nicht runtergeladen oder das parsing ist noch nicht ok.
              Wie kann man debuggen ob etwas vom https request zurückgeliefert wird?
              Was bedeutet die gelbe Markierung and den Eingängen in der Live-View?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2016-11-15_10-57-28.jpg Ansichten: 1 Größe: 203,2 KB ID: 65012
                • 5161
                Zitat von lukics
                Irgendwie funzt's nocht nicht.......
                Hast Du denn auch die URL eingetragen und die Abfragezykluszeit abgewartet?
                Du kannst den Monitor starten und nach HTTP filtern.
                Die gelbe Markierung zeigt, wo der Wert steht. Wenn der Eingangswert zwischen -100 und +100 eingestellt ist, wird der Balken bei Wert 0 etwa in der Mitte stehen.
                  Klar habe ich übergeordnet the request eingetragen und auch im browser ausprobiert dass etwas zurückkommt.
                  Klingt zwar banal aber ich kämpfe schon eine 1/4 stunde den monitor zu finden. Enbaled habe ich Ihn aber wo ist das Fenster/Applikation
                    Im Menu Ansicht
                  • 5161
                  Zitat von lukics
                  Noch eine Frage:
                  Wird der Wert
                  value="false"
                  Nein, es können nur Zahlen eingelesen werden.
                  Du kannst aber Beispielsweise nach dem Hexwert des Zeichens f (für false) und t (für true) abfragen und in einem Statusbaustein die Entscheidung treffen.
                  Die Befehlserkennung wäre dann Beispielsweise: .......\ivalue="\i\1
                  Als Antwort kommt dann Beispielsweise die Dezimalzahl 102 für f oder die Dezimalzahl 116 für t
                    Ok danke
                    Mittlerweile den Monitor gefunden, aber nichts erscheint im monotor.
                      Was hast Du denn unter Diagnose - Debug-Info alles angehakt?
                    Ich bin über VPN im Netzwerk, kann es das sein?
Ansichten: 291
Größe: 33,3 KB
ID: 65030Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 281
Größe: 141,3 KB
                        • 3265
                        Über VPN sehe ich bei mir am Monitor auch nichts.
                        Funktioniert nur, wenn du "echt" im selben Netzwerk bist.
