Dimmbare LED Spots ohne Dimmer Ext.
  • Dimon
    • 383
    Hallo, habe hier paar LED SPOTS die sich durchs schnelle ein und ausschalten dimmen lassen... wäre es vielleicht möglich durch die Programmierung immer einen bestimmten Dimmstufe einzuschalten...?!
    In einem Raum mit Taster!
    Mit freundlichen Grüßen
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • PR-Homesystem
    • 235
    Möglich ja aber ob es Praktikabel ist glaub ich nicht
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
    • Dimon
      • 383
      hast du einen Tip dies bezüglich... mit welchem baustein in es testen könnte?
      • maxw
        • 1372
        ALLE Led Spots, nicht nur deine werden so gedimmt. Kauf dir DMX Extension und Treiber oder DMX Air, die machen genau das. Und google mal nach PWM.
        • Dimon
          • 383
          also die DMX Ext. ist vorhanden... allerdings für die RGBW
          Ich muss dazu sagen das es sich um 230V LED (GU10) handelt!
          • maxw
            maxw kommentierte
            Dann lassen sie sich nicht durch ein/ausschalten steuern, sondern durch Phasen-an- oder -ab-schnittsteuerung.
            Dafür gibt es die Dimmer Extension, die hat 4 Kanäle, kannst also 4 Lichtkreise dimmen.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1398
          Wechselstrom kann man nicht mit PWM dimmen. Es gibt aber auch günstige DMX Dimmer für 230V mit Phasen-an- oder -abschnitt.
          Node-RED: IKEA Tradfri
