Passwort verlegt
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 273
    Passwort verlegt
    gibt es ein universal Passwort oder ähnliches, mit dem man wieder an die Programmierung ran kommt? Wir haben einen Kunden, der hat selbst an seinem Miniserver rumgespielt. Jetzt hat er das das Passwort vom Admin geändert aber vergessen.
    Gibt es hier irgendeine Lösung, ohne das Programm zu löschen? Die Programmdatei existiert leider auch nicht mehr.
    Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
    • 11236
    Hallo Lars,
    Bei einem Update der Firmware wird normalerweise ein Backup erstellt.
    Sonst liegt das Programm in komprimierter Form auf der SD, die sich aber nicht ohne weiteres am PC einbinden lässt.
    Da du offenbar Partner von Loxone bist, könnte dir Loxone wahrscheinlich schneller weiterhelfen.
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 273
      Vielen Dank.
      Dann werde ich es mal dort probieren.
      LG Lars
        Kann dir die Antwort sagen " geht nicht" einmal neu bitte .
          • 11236
          Und alle sind gemeinsam Schuld:
          Lars, der keine lokale Kopie hat.
          Der Kunde, der sich das PW nicht gemerkt hat.
          Und Loxone, die den Kunden direkt in der App zum Ändern genötigt hat.
          Hoffentlich kann dir Loxone weiterhelfen.
          • dr_dee
            • 10.10.2015
            • 273
            Das Problem ist, das wir den Miniserver nicht programmiert haben. Es war eine andere Firma. Der Kunde kam zu uns, weil er vorher mit der anderen Firma schon nicht zu richtgekommen ist. Was auch immer dort gewesen ist....
              • 6314
              Nun, letztlich hat er das Programm ja auch mitgekauft. Die andere Firma sollte es aushändigen müssen.
              Gruß Sven
                • 3252
                Gibts ein backup z.B. von einem FW update?
                zumindest bei früheren Versionen (z.B. V7) wurde in irgend einer Datei das PW in klartext geschrieben. Die Datei nennt sich LoxAPP2.xml. Dort drin steht user und Kennwort in Klartext.
                Habe gerade gesucht, bei V8 gibts das nicht mehr. Da ist alles verschlüsselt abgelegt bzw. gibts die Datei nicht mehr.
                EDIT: Der user und PW sind vom videostream der Türstation, bringt dich also auch nicht weiter, ausser der Kunde hat überall das gleiche PW
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 15.11.2016, 21:35.
                  Hallo dr_dee, ruf beim Loxone Support an, die setzen das Passwort zurück. Du brauchst dafür einen PC, die SD Card, die Config und den teamviewer, kannst du dir bei loxone runterladen.
                  Wende dich an Herrn Huber, der macht das schon.
                  Gruß vom Cliffer
                  • Robert L.
                    • 922
                    schon geschaut ob der "normale" benutzer nicht vielleicht auch "admin" ist?
