Mehrere IP-Streams auf einer Seite
  • tomjons
    • 27.10.2016
    • 123
    wie bekomme ich mehrere IP-Cam streams auf eine Visu-Seite.
    habe bereits erfolgreich eine Cam mit dem Türbaustein eingebaut.
    Habe auch noch die Möglichkeit auf die Survaillance-Station von unserer Synology zuzugreifen. Hier laufen bereits alle 4 Cams
    • 4760
    HTML Seite bauen, irgendwo ablegen (NAS, RasPi o. Ä.) und per webpage Baustein einbinden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht..
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 774
      Geht dann nicht, wenn man mal als Beispiel ein iPad nimmt, immer Safari auf? Es wäre ja wünschenswert wenn man in der App bleibt.
        • 4760
        miqa Nicht wenn Du noch die Classic-App verwendest so wie ich Da hatte sich Loxone noch Mühe gegeben... In der neuen App ist es in der Tat so, dass dann der System-Browser aufgerufen wird.
        Eine andere Möglichkeit fällt mir gerade noch ein: Man könnte die zwei Streams der beiden Cams in Echtzeit "zusammenschneiden" (also links die 1. Cam, rechts die 2. Cam z. B.) und dann als neuen Stream wieder ins Netzwerk zurückstreamen. Dieser Stream könnte dann per Türsteuerungsbaustein eingebunden werden.
        Keine Ahnung ob VLC so etwas kann - in so einem Fall wäre es mit einem RaspPi3 kostengünstig zu lösen.
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 774
          Ich wollte gerade schreiben "Lass mich raten: RasPi". Aber dann hast du es ja schon selber geschrieben
