Digitales Signal teilweise unterdrücken
    ich versuche mich seit kurzem auch mit diesem System anzufreunden, stehe allerdings gerade vor meinem ersten Programmierproblem. Ich würde gern das
    Signal von einem Bewegungsmelder in den ersten ca. 10 Sekunden unterdrücken.
    Nach einer Erfassungspause des Melders wird dieser Zyklus erneut gestartet.
    Meine bisherigen Versuche dies zu realisieren waren jedoch bisher nicht sonderlich erfolgreich. Hoffe auf eure Hilfe.
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    hi,
    was willst du erreichen?
    denke je nach dem was du umsetzen willst gibt es da verschiedene ansätze.
      Ich möchte die ersten Sekunden des aktivierten Bewegungsmeldersignals unterdrücken da ich sporadische Fehlalarmierungen habe.
      Das ist dann zwar mehr eine Notlösung, aber ich denke trotzdem noch besser als alle Melder zu tauschen.
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1487
        liefert der melder einen impuls beim ausloesen?
        d h du willst quasi den ersten impuls verzoegern oder ganz wegfallen lassen und erst den zweiten der innerhalb von 10 sek kommt auswerten?
          • 6320
          Ich denke eine Einschaltverzögerung könnte helfen
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1487
            kommt drauf an - er will vielleicht den ersten impuls komplett verwerfen
              • 6320
              okay, bei Impulsen würde mir spontan eine Zähler einfallen, der bei Impuls hochzählt und nach 11 Sekunden wieder gelöscht wird. Kommt innerhalb der 10 Sekunden ein 2. Impuls und der Zähler steht auf 2 was man mit gleich auswerten und einen Impuls senden kann. Dann kann man ja bis zum Ausschalten den Zähler sperren. Beim Ausschalten dann den Zähler zurücksetzen.
                Es soll ja nicht verzögern. Ich gehe davon aus das die Melder aus irgendeinem Grund hin und wieder kurz anschlagen. Darauf reagiert das Alarmmodul natürlich sofort.
                Nun möchte ich einen Baustein zwischenschalten welcher das Signal in den ersten Sekunden nach Signaleingang nicht an das Alarmmodul weiterleitet.
                Dieser Vorgang sollte bei der nächsten "neuen" Erfassung automatisch von vorn beginnen.
                Die Melder liefern ständig ein Signal, solange Bewegung im Erfassungsbereich ist, keine einzelnen Impulse.
                  • 6320
                  Deshalb ist ja hier die Frage ob da normalerweise Impulse kommen oder ein Dauersignal. Wenn es ein Dauersignal ist, bringt die Einschaltverzögerung die Lösung, da die das Einschalten nicht nur verzögert, sondern wenn das Signal in der Verzögerungszeit wieder abfällt gar nichts passiert.
                  Wenn es Impulse sind, dann musst Du zählen. Für eine Alarmanlage solltest Du aber eher den Fehlergrund beseitigen
                    • 5161
                    Zitat von Pt82
                    ....Es soll ja nicht verzögern....
                    Doch genau dies soll es.
                    Ich würde es wie svethi schon geschrieben hat, mit einer Einschaltverzögerung machen.
                    Wichtig dabei ist, dass die Verzögerungszeit grösser ist wie die Nachlaufzeit des Bewegungsmelders.
                    Diese sollte möglichst kurz eingestellt sein.
                      Ihr hattet Recht, die Einschaltverzögerung ist genau das Richtige. Ich hatte die Definition für diesen Baustein falsch interpretiert - Anfängerfehler.
                      Prinzipiell stimmt es schon das es besser wäre wenn alles auch ohne diese Funktion fehlerfrei funktioniert jedoch kann ich die Empfindlichkeit der Melder nicht einstellen.
                      Von daher halte ich dies für die wirtschaftlichste Lösung. Denn 3 Sekunden effektiv-delay bringen hoffentlich keinem Einbrecher was.
                      DANKE!
