Taster schaltet trotz Tr=EIN am Ausgang Q nicht
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    ich habe einen Merker, welcher nach einem Vergleich des Sonnenstandes auf EIN geht. Der Merker ist auf den Tr Eingang eines Tasters verbunden. Dieser geht auch auf EIN - aber der Ausgang Q bleibt auf AUS.
    Warum? Müsste hierbei nicht der Ausgang ebenfalls auf EIN gehen?
    Micha
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Weil du den Eingang Dis eingeschaltet hast ...
    • DellJoe
      • 133
      Aus deinem Disable Eingang ist eine Invertierung und der Baustein ist deshalb dauer disabled. Klicke mal auf "dis" damit der Punkt da verschwindet (=Invertierung)
      Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
      • BSiege
        BSiege kommentierte
        Ich schaue immer darauf, dass ich auf Tr immer nur kurze Impulse gebe... Das sorgt sonst auch für Verwirrung und gibt komische Effekte. Heisst ja nicht umsonst Trigger..
      • DellJoe
        DellJoe kommentierte
        Ja stimmt. Da sollte noch ein Monoflop oder ähnliches dazwischen. Ändert aber nichts daran, dass der Baustein immer Disabled ist und somit gar nicht schaltet
    • Michael M.
      • 23.03.2016
      • 237
      Verdammt - das ist schon peinlich.. Da hatte ich testweise mal was angehängt. Vielen Dank.
      BTW: Gibt es auch den den gesamten Taster (auch in der Visu) zu sperren? Bei mir schaltet er einen virt. Ausgang (UDP). Wenn nun der Ping nicht antwortet würde ich gerne den schalter sperren
        • 3265
        Du hast die Lösung quasi ja schon selbst geschrieben ...
        Und-Baustein, um den Taster zu "sperren" ...
        - Wenn Taster gedrückt UND Ping NICHT ok (Ping-Baustein Ausgang ist dann logisch 0), dann tut sich am Ausgang vom UND nichts (also ist immer 0, egal ob der Taster gedrückt wird oder nicht) und mit dem Ausgang vom UND auf z.B. dis, Reset, ... irgendwo hin, was du eben durch den ping-nicht-ok verhindern willst.
        - Wenn Taster gedrückt wird UND Ping ist ok (Ping-Baustein Ausgang ist dann logisch 1), dann gibt der Ausgang vom UND wieder, was der Taster am Eingang macht, also bei Taster = ein ist Ausgang vom UND = ein.
        PS: Sperren kannst auch mit "Visualisierungskennwort". Dann kann niemand ohne Kennwort auf den Taster drücken. Ich glaube aber, das hast du nicht gemeint.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 01.12.2016, 16:16.
