Ich möchte mit einer Taste in der Visualisierung einen http Link ausführen öffnen. Wir realisiere ich das am besten? Ich bin bei den virtuellen http Ausgängen gelandet, komme aber nicht weiter.
http Befehl senden
Ich weiss jetzt nicht genau was Du möchtest.
Sofern Du wirklich den http Befehl meinst, solltest Du vielleicht mal die Loxone Dokumentation dazu ansehen.
Wenn Du die Webpage meinst, gibt es auch dazu eine Loxone Dokumentation.lg Romildo -
Eigentlich ist es gar kein richtiger Befehl, sondern einfach ein Link.
Kurzfassung: Wenn ich auf dem Handy diesen Link öffne, öffnet sich mein Garagentor. Ich möchte nun in Loxone einen Button einbauen, welcher bei Betätigung einfach im Hintergrund diese URL aufruft und sonst nichts macht.Kommentar
Also doch ein Befehl. Dann bist Du mit dem virtuellen Ausgang richtig. Romildo hat aus Versehen den Eingang verlinkt. Was bekommst Du denn nicht hin? Denk daran, dass Du meistens die Zugangsdaten mit übergeben musst. Zeig doch mal her.
Gruß SvenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Also ich habe eine URL, nennen wir sie mal http://Testseite.com:9000.
Ich möchte einfach einen Impuls oder ping auf diese Seite schicken. Im Browser gschieht das indem ich sie eingebe und Enter drücke. Es öffnet sich keine Seite, aber mein Garagentor geht auf.Kommentar
Das ist kein Impuls und auch kein ping, das ist eine HTTP-Get Abfrage an einen Webserver. Wie schon gesagt, der virtuelle Ausgang ist das was Du suchst und hier ist die Doku dazuMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Nee, so steht das nicht in der Doku.
Die IP oder DNS-Name gehört in den Verbinder selbst und nicht in den Befehl. Mit dem virtuellen Eingang kannst Du gar nichts anfangen.
Und dann hast Du oben mehrfach betont, dass http://testseite.com:9000/ alles ist. Jetzt steht da noch ein Pfad mit Query mit dran. Ich habe schon mehrfach hier betont, dass man mit offenen Karten spielen sollte, wenn man Hilfe wünscht.
svethi Ja, das mit dem HTTP Eingang war ein Versehen, habe nur nach HTTP gesucht. Danke für die Aufmerksamkeit und den richtigen Link in #6
Tom001
Jetzt steht auf einmal nun doch ein Befehl da.
Kann Sven da nur Beistimmen. Etwas mehr Info zu Beginn hätte vermutlich schneller zum Erfolg geführt.
Versuch es doch einmal so:
Adresse: http://Testseite.com:9000
Befehl bei EIN: /garagentor.php?id=1lg RomildoKommentar
Tom001
Ich schätze mal, dass dein Garagentor nicht direkt aus dem Internet zu öffnen ist.
Da brauchst du dann nicht so ein Geheimnis drum machen :-)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ich möchte die GPIOs eines espeasy steuern. Über die Adresse http://192.168.1.80/control?cmd=event,switchsonoff1 klappt es ohne Probleme. Wo ist in der Config der Fehler?2 BilderKommentar
Musst Du eventuell im Browser User und Passwort angeben?
des Weiteren kannst Du das :80 weglassen, denn http ist normal auf 80. Auch könnte es sein, dass das espeasy unbedingt einen Antwort abgeben will. Du solltest mal versuchen die Verbindung nach dem Senden nicht zu schließen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
