Touch for Nano klickt beim Loslassen
    ​ Hallo,
    an einem meiner Touch for Nanos habe ich ein Verhalten, das ich nicht verstehe. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
    Normalerweise berührt man den Taster und die Berührung wird mit einem Klick quittiert. Die Länge der Tastung ist von Klick bis Loslassen definiert.
    Bei einem meiner Touchs ist es nun so, dass der Klick erst im Moment des Loslassens erfolgt. Es sind somit keine längeren Tastungen mehr möglich, da die Erstberührung nicht erfasst wird.
    Gibt es eine Einstellung, die dieses Verhalten steuert? Ich komme einfach nicht weiter...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    habe den Touch aus- und wieder eingebaut. Jetzt klickt er wieder richtig. Scheint wohl etwas zu sehr unter mechanischer Spannung verbaut gewesen zu sein.
