Text To Speech meldungen Vom Loxone Server auf Upnp Lautsprecher senden
Hallo!
Kann man eigentlich die Standart Text to Speech Meldungen des Loxon Servers auch auf einen Upnp Lautsprecher parallel weiterleiten?(in die gleiche Zone
kann man dies mit einem Upnp Gerät ja nicht konfigurieren)
Grundsätzlich funktioniert der LS ja mit dem Loxone Music Server(Internetradio...)- aber es kommt keine Speech Meldung durch(brauch diese für die Alarmanlagenmeldungen)
Super, dass der Lox Support dir weiterhelfen konnte. Wäre es aber möglich eventuell zu schildern was das Problem bzw. die Lösung war? (Gilt auch für den anderen Thread). Das hilft vielleicht jemanden anderen der das Problem vielleicht auch mal haben wird.
...War eigentlich zu einfach...lol. Hier die Antwort von Loxoneich habe die zweite Variante genommen).
Das funktioniert genau so wie bei den bereits verkabelten Zonen. Am besten verwenden Sie dafür den Eingang "TTS" an der Musik Server Zone verwenden. Dort legen Sie direkt den Text an (z.B. von einem Statusbaustein) welcher ausgegeben werden soll.
Eine andere Möglichkeit wäre, TTS mittels einem virtuellen Ausgang zu senden. Hier muss lediglich die Zonen ID angepasst werden (in Ihrem Fall wäre das ID 5 für Denon und 6 für die Garage).
