Push Benachrichtigung nachlesen /Ablage
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 384
    hab heute eine Fehlermelder per Push auf mein Android Telefon bekommen, konnte sie leider nicht lesen. Wenn ich sie anklicke öffnet sich die Loxone App und das war es. Wo findet man die Benachrichtigungen wieder?
    Gruß Stephan
    • 5145
    Hallo Stephan
    Leider kenne ich keine einfache Möglichkeit diese Benachrichtigung nochmals anzuzeigen.
    Sie befinden sich im Ablageordner /log/push
    Mittels ftp kann man in diesem Ordner nach der neuesten Datei suchen und diese mittels Editor anzeigen lassen.
    Über den Webbrowser könnte man es wie folgt machen:
    1) Verzeichnis auflisten:
    http://IP-Miniserver/dev/fslist/log/push
    Auflistung: Dateigrösse, Monat, Tag, Uhrzeit, Logdateiname.log
    2) in der Auflistung die neueste Logdatei suchen. (Logdateiname mit Endung .log ohne Datum und Zeit)
    3) Logdatei aufrufen:
    http://IP-Miniserver/dev/fsget/log/Logdateiname
    (mittels Editor ansehen)
    Zuletzt geändert von romildo; 17.12.2016, 23:34.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 384
      Hallo Romildo,
      danke für deine Ausführliche Antwort. Wie kann man denn die Benachrichtigung auf dem Handy richtig lesen? Hast du auch ein Android? Oben in der Notifikation Bar bekommt man ein Zeichen und einen verkürzte Benachrichtigung wo steht denn der komplette Text?
      Kann man mit einem FTP Programm wie Filecilla auch den Miniserver auslesen (habe es leider nicht hinbekommen)
      Gruß Stephan
        • 5145
        Hallo Stephan
        Beim Android habe ich in der Loxone App das Häkchen bei Benachrichtigung zeigen drin.
        Beim Empfang einer Benachrichtigung popt ein Fenster mit dem Benachrichtigungstext auf.
        Wenn ich diese anklicke wird der Miniserver aufgerufen, die Alarmmeldung ist danach nicht mehr sichtbar. Solange ich sie nicht anklicke bleibt sie aber sichtbar.
        Mit Filecilla kann man auch auf den MS zugreifen.
        Beispiel:
        Du befindest dich im selben Netz wie der MS und rufst Filecilla auf.
        unter Server gibst Du die IP des MS ohne Port ein.
        Benutzername und Passwort von MS
        Port: 21
        Standardport = 21, wenn dieser nicht verändert wurde.
        Im Fenster Server öffnest Du dann den Ordner /, danach den Ordner log und wählst den Ordner push.
        Im Fenster unter Server gehst Du auf die gewünschte Datei und wählst mittels rechter Maustaste Ansehen/Bearbeiten aus.
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 384
          hallo Romildo,
          super danke hat geklappt, wusste nicht das ftp einen anderen Port hat.
          Das ist echt noch nicht so schön mit den Push Nachrichten gelöst.
          Warn auch nur 5 Dateien gespeichert in Log. die letzte war vom 16.12 und die nächste angeblich erst vom Juli das kann aber nicht sein.
          Gruß Stephan
