IR Trans
  • Alex_D
    • 24.11.2016
    • 146
    IR Trans
    kann mir bitte jemand mal helfen wie ich einen IR TRans bei Loxone einbinde?
    Ich habe folgenden IR Trans -> http://www.my-knx-shop.net/IRT-LAN-D...t-IR-Datenbank
    Folgende Situation
    Im System befindet sich ein Sternenhimmel, welcher über eine Fernbedienung gesteuert wird, genauso wie RGB Leuchtmittel mit GU10 Sockel die auch über eine Fernbedienung gesteuert werden. ICh möchte nun über die Visu vom Loxone zum Beispiel den Sternenhimmel einschalten.
    Wie muss ich da vorgehen?
    Ich habe die Fernbedienungen bereits im IR Trans eingelernt und zwar wiefolgt
    Software auf dem PC installiert. Den IR Trans Server gestartet, dann IR Remote gestartet und Befehle lernen, Der Fernbedienung einen Namen gegeben ( GU10)
    Dort nun jede Taste eingelernt. Danach habe ich die Device Datenbank geöffnet, dort bei IP/Port, die IP vom IR Trans angegeben und den Port 7000. Danach auf flashen gedrückt.
    Im Fenster zeigte er mir an bei
    Remotes OK =0
    Remotes ERR =0
    Last Error =0
    So, ich gehe mal von aus das das alles passt.
    Nur wie gehe ich nun im Loxone vor?
    Hat da jemand eine Idee?
    Gruß ALex
  • Alex_D
    • 24.11.2016
    • 146
    Update:
    Nach langem hin und her, habe ich es hinbekommen :-)
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 773
      Könntest du noch erklären wie du das gemacht hast? Ist evtl. für die Nachwelt mal interessant.
      Unabhängig davon wäre für mich noch interessant welche RGB GU10 Leuchtmittel mit IR du im Einsatz hast/hattest
      • Alex_D
        • 24.11.2016
        • 146
        Hallo Miqa,
        Ich bin derzeit nicht daheim. Am Wochenende bin ich wieder heim. Dann schaue ich mal wegen den Leuchtmittel und schreibe dann hier mal eine kurze Erklärung :-)
