Merker steht auf EIN - liefert aber 0 aus?
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    ich habe einen Merker definiert, der den Zustand des Lichtbedarfs der Küche darstellt.
    Im Liveview sehe ich auch, dass der Merker im Blatt LI Küche auf EIN steht.
    Im Blatt LI Zentral wird dieser Merker erneut verwendet, um ggf. das Netzteil bei fehlendem Bedarf auszuschalten.
    Allerdings steht der Merker hier auf 0 bzw. es wird insgesamt 0 anzeigt.
    Woran könnte das liegen?
    DANKE!
    EDIT: Gelöst: Bei UNGLEICH-Baustein wird nur der letzte Zustand bei Mehrfachverbindung zum Vergleich genutzt.
    So long,
    Mega
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 19.12.2016, 22:40.
    • 5146
    Es zählt nur die letzte Änderung am Eingang AI1, vermutlich ging als letzter Statuswechsel einer der anderen Merker auf AUS.
    lg Romildo
    • roadi
      • 558
      I h hab da irgendwas in erinnerung mit dem und baustein. Häng mal die anderen eingänge weg, und schau obs dann funktioniert
      Fritzbox: 7490
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1120
        Ah, ist wird also nicht die "Summe" verglichen (EIN, AUS, AUS = EIN), sondern der letzte Wert mit der Konstanten.
        Vorher weiß man sowas?
        Sprich ich muss kein Ungleich-Baustein, sondern ein Oder-Baustein oder so etwas vorschalten?
          • 5146
          UND wenn alle Eingänge EIN sein müssen damit am Ausgang EIN raus kommt.
          ODER wenn der Ausgang auf EIN sein soll sobald mindestens 1 Eingang auf EIN ist.
          lg Romildo
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1120
            Ja, ich habe jetzt exklusives ODER genommen. Damit scheint es zu funktionieren.
            DANKE!
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1120
              Das sollte man die Beschreibung des UNGLEICH-Bausteins aber mal nachbessern!
                Vergleicht zwei analoge Eingänge, prüft auf Ungleichheit. Was soll da nachgebessert werden?
                Für eine Summe müsstest Du die Werte erst einmal summieren und die Summe an dein Eingang des Vergleichers anhängen.
              • Xenobiologist
                Xenobiologist kommentierte
                Das wenn mehrere Werte gleichzeitig verbunden werden, immer nur der letzte für den Vergleich genutzt wird.
                Steht doch im Changelog V1.7.9.15
                Die kostenlose Smart Home Software Loxone Config, bietet viele Möglichkeit rund um die Gebäude- und Hausautomation. Egal ob Smart Home oder Gewerbeobjekt!
                Ohne Spass,
                Gebe Dir Recht, dass es in die Dokumentation gehört.
                Da es aber für alle Bausteine gilt, gehört es aus meiner Sicht unter "Allgemein" Dokumentiert.
              • 5146
              Ich weiss nicht was da wann passieren soll, daher hier mal der Unterschied ODER zu EXKLUSIV ODER
              ODER Ausgang ist EIN wenn AI1=EIN ODER AI2=EIN ODER AI1=EIN und AI2=EIN
              EXLUSIV ODER ist EIN wenn AI1=EIN ODER AI2=EIN aber AUS wenn AI1=EIN und AI2=EIN
              lg Romildo
                • 5146
                Wichtig zu wissen ist auch noch:
                Eingänge an UND werden auch wieder UND verknüpft.
                Eingänge an ODER sind ODER verknüpft.
                Eingänge an einem EXLISIV ODER Eingang sind ODER verknüpft.
                lg Romildo
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1120
                  Ja, ginge für meinen Fall beides. Die beiden Bausteine sind auch gut beschrieben und mir als Informatiker auch bekannt. Trotzdem danke nochmal und auch für den entscheidenden Hinweis. Habe es direkt nochmal im Post 1 hinterlegt.
                  • miqa
                    • 03.06.2016
                    • 773
                    Eigentlich wäre es ganz interessant wenn man man auswählen könnte (entweder für das ganze Dokument oder für einzelne Bausteine) ob HTP oder LTP gearbeitet wird. Das hat mir schon öfter gefehlt. Da gibt es von Loxone aber auch keinerlei Info drüber.
