Smart Socket Air blinken lassen
    Smart Socket Air
    Hi, entschuldige mich gleich zu Beginn für die wahrscheinlich banale Frage:
    Habe in meiner Programmierung bei einem Alarmbaustein eine Smart Socket Air (geschaltene Steckdose) als Ausgang definiert.
    d.h. bei Vorliegen eines Alarms geht die angeschlossene Lampe an.
    Nun möchte ich das Licht aber blinken lassen, habe aber keinen passenden Baustein (zB. Intervall) gefunden.
    Das einzige das vielleicht ginge, wäre der Lichtbaustein, der einen Alarmeingang hat.
    Daher meine Frage, ob es nicht eine simple Funktion gibt, einen Verbraucher blinken zu lassen
    Vielen Dank im Voraus
    Ferdinand
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 403
    Schau dir mal den Impulsgeber an.
      Ich finde in den Bausteinen leider nur zwei Impulsschalter.
      Diese hätten einen Trigger Eingang Tr, welcher mittels Impulsen den Ausgang Q ein- und ausschalten kann.
      Aber woher bekomme ich die Impulse?
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 538
        Programm-> Zeit-> Impulsgeber.....
        Zuletzt geändert von Peter B; 21.12.2016, 12:18.
          • 5145
          oder,
          Funktionstaste F5 und imp eingeben, dann siehst Du alle Objekte welche mit Imp... beginnen.
          • hoschiman0
            • 01.07.2016
            • 160
            Blinkt die beim Alarmbaustein nicht sowie so schon?
              Die Ausgänge am Alarmbaustein blinken nicht.
            • hoschiman0
              hoschiman0 kommentierte
              Stimmt ich meinte den Eingang am Lichtbaustein für Alarm.......sorry
            Vielen Dank für eure Hilfe, die Lampe an der Smart Socket Air blinkt jetzt.
            Aber wenn ich schon am fragen bin:
            Der Impulsgeber hat einen Eingang Inv, der den Ausgang Q invertiert.
            Nur wie bekomme ich mit einfachen Mitteln eine 1 an diesen Eingang?
            Ich habe anstatt dessen einen NICHT-Baustein vor den Impulsgeber gesetzt, funktioniert auch einwandfrei.
              • 5145
              Wenn Du die Maus über die Eingänge/Ausgänge des Impulsgebers bewegst, erscheint ein Punkt am Mauszeiger. Wenn dann die linke Maustaste gedrückt wird, wird der Punkt am Eingang/Ausgang angezeigt und dieser somit negiert.
              Dies gilt natürlich auch für andere Objekte.
              Zuletzt geändert von romildo; 22.12.2016, 09:02.
