Verzögerter Impuls geht nicht einzustellen
    ich glaube, ich habe einen Knoten im Kopf. Ist sicherlich ein triviales Problem.
    Foldende Situation:
    Ich habe einen Programmbaustein Verzögerter Impuls", bei dem die Verzögerung über die Visu per Schieberegler eingestellt werden soll.
    Da habe ich einen Virtuellen Eingang an den Parameter D gelget.
    Aber egal, ob ich den Ausgag Q oder AQ mit D vebinde, es wird immer der im Programm eingestellte Standardwert 5 genommen...
    Was mache ich da falsch?
    Danke und Gruß,
    Christoph
  • eisenkarl
    • 1350
    Habe es nicht getestet, aber was passiert wenn du den Standardwert ganz raus nimmst?
      Das gleiche, bzw. keine Verzögerung
      Den Wert, den ich direkt einstelle, geht immer.
        • 11238
        Aber in der Simulation geht das? Was siehst du denn in der LiveView? Screenshot?
          • 3265
          Habs auch grad probiert, in der Simulation funktioniert das ganz normal.
          Wäre nun interessant zu wissen wie dein Programm ausschaut
          AQ vom virtuellen Eingang gehört auf D.
          Dann sollte auch im liveview oder in der Simulation die gleiche Zahl vom virtuellen Eingang bei D stehen.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 09.10.2015, 05:04.
            @ Christian und Thomas:
            Hab die Schaltung genau wie im angehängtem Bild aufgebaut. In der Lifeview war alles okay. Nur in der Realität nicht...
            Ich hab das zum gefühlten 10ten Mal neu erstellt und siehe da, jetzt geht es!
            Danke Euch!
            Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2015, 21:34.
