PWM-Dimmer mit zusätzlichen Netzteil
    ich habe folgende Hardwarekonfiguration:
    - 4x LED-Spot 24V mit einem externem Netzteil
    - jetzt soll neu hinzu kommen PWM-Dimmer (1...10 V) zwischen Netzteil und LED-Spot
    Jetzt zu meinem Problem:
    Dimmer wird an den 0 bis 10V Ausgang an den Miniserver angeschlossen. Damit sollte über den Lichtbaustein das Dimmen möglich sein. Das Problem ist jetzt, dass das Netzteil immer an den 230V steht und somit Strom verbraucht auch wenn der PWM-Dimmer auf 0V ist. Schaltet Ihr das Netzteil zusätzlich über einen Ausgang am Miniserver aus, wenn ja wie macht Ihr das schaltungstechnisch. Finde bis jetzt noch keine Lösung, soll sich so verhalten wie der normale 0..10V Dimmer im Lichtbaustein.
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 538
    Wenn Dimmer Ausgang =0 dann Relais Ausgang Aus ev. mit kurzer Ausschaltverzögerung
