LoxStats?
    LoxStats?
    Benutzt jemanden von euch LoxStats.
    Wenn ja, wie zuverlässig ist das?
    Bitte kein Marketing!
  • olicat
    • 558
    ich habe es im Einsatz und es läuft klaglos vor sich hin. Allein, ich nutze es bisher nicht so, wie ich es eigentlich geplant hatte.
    LoxStats sichert per cron alle x Stunden die Statistiken und macht auch ein Komplett-Backup.
    Ich müsste mit nur irgendwann mal all die Statistiken ansehen und interpretieren ...
    Gruesse, Oliver
      Hi Oliver,
      Das heißt du muss selber den System konfigurieren damit etwas ausgewertet kann!
      Ich habe ein Kunde der Statistiken auf graphischen und rechnerische Basis das tun möchte. Aber der ist kein Programmierer.
        Ich habe mir das LoxStats auch mal angeschaut. Ich persönlich hatte bisher das Tutorial "Statistiken wie ich Sie will" aus dem alten Forum bevorzugt. Das liegt daran, dass die Werte gar nicht erst im Miniserver landen. Da ich mich beruflich mit dem Thema Flash-Speicher beschäftige, ist mir halt das permanente Schreiben auf der "System-Disk" des Miniservers für Datenbankeinträge (was die Statistikdaten nun mal sind) ein echter Dorn im Auge.
        Wenn LoxStats auch nur die Werte aus dem MS sichert, bringt das auf der SD-Karte im MS keine Entlastung. Allerdings muss ich sagen: LoxStats ist von der Datenaufbereitung wirklich eine richtig tolle Lösung! Optisch macht die SW echt was her!
        • Dupl3xx
          • 18.09.2015
          • 7
          Hello, I have it, but I have problem with first downloading statistic from miniserver. After click, nothing. Probelm with public static function phpExecutable().
            Hallo, habe gerade von diese Software LoxStats gelesen, kling sehr interessant. Kann es sein das LoxStats nicht mehr zu verkaufen ist?
            Hat jemand zufällig die Installationsdatei? Wäre super würde ich gerne testen 😉
              • 4760
              Ich denke, dass nur der Kaufen-Button defekt ist. Ansonsten ist die Seite ja intakt. Einfach mal nachfragen dort.
              Ich würde es allerdings nicht mehr kaufen. Das Projekt ist ja seit April 2015 tot und hat seitdem keine Updates mehr bekommen. Und schon damals gab es ein heftiges Performance-Problem. Ob das ganze mit den aktuellen LoxConfig-Versionen zusammenarbeitet ist auch mehr als fragich.
                Ok danke für die Infos. Hast du LoxStats aktiv bei dir?
                was gibt als alternativen oder neuere Produkte was auch statistiken darstellen kann und eventuell den miniserver zu monitorieren?
                  • 4760
                  Nein, habe ich nicht. Ich hatte es damals gekauft und wollte es auf einem RaspPi benutzen. Ging nie richtig in Betrieb, weil die Performance anscheinend nicht ausreichte. Habe es nie richtig zum Laufen bekommen und dann keine weitere zeit investiert.
                    Und gibt es Alternativ Produkte um die Statistiken auf einer Webseite darzustellen?
                      • 11238
                      Prof.Mobilux und ich arbeiteten an einem LoxBerry Plugin, das befindet sich aber gerade in der Sommerpause und ist noch nicht fertig: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Stats4Lox
                        Nein.
                        Termin: Fertig wenn Fertig
                        Ok danke für die Infos!
                      • 7321
                      Wenn ihr die Seite von Loxstats mal genau anschaut werdet ihr sehen das sich seit über 2 Jahren nichts mehr getan hat.
                      Ich habe die Software mal gekauft aber nie wirklich eingesetzt, und warte auch auf das Plug-in für den Loxberry.
                      Ich will ja nicht auf ein totes Pferd setzen mit Loxstats.
                        Als kleinen "Workaround" nutze ich derzeit node-red. Ich ziehe die Daten mit dem Loxone-Node-Red-Connector raus und schiebe sie direkt in eine Datenbank (InfluxDB). Die Daten visualisiere ich dann mit Grafana. Läuft super, wobei Lox4Stats sicher nochmal etwas besser wird.
                          ....mal sehen... ;-)
                          Alles generisch, für alle Devices, mit selbst zusammenstellbaren Multigraphs usw., zu entwickeln, ist gar nicht so einfach.
                          Glaub ich dir, aber Grafana ist jetzt auch nicht wirklich trivial zu installieren und anzupassen :-) Aber bislang ist es eine super Alternative - wenn's mal läuft. Man muss halt in Linux halbwegs fit sein...
