Einbindung Staubsaugerroboter Xiaomi Mi Robot Vacuum WLAN
  • telefonjoker
    • 276
    #91
    Hallo Halskrause,
    danke für den Link. Damit läuft mein Sauger nun auch mit Loxone. Ich musste nochmals ein iPhone-Backup erzeugen, da sich der Token wieder geändert hat. Es kann also sein, dass mit einer neuen App von Xiaomi auch ein neuer Token generiert wird. Aber wir wissen nun ja wie es geht
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
    • Halskrause
      Halskrause kommentierte
      dafür nicht.... eigentlich sollte nur ein neuer token bei Rest des Saugers (beide Tasten gleichzeitig drücken) generiert werden?!
    Hallo zusammen, vielen Dank für die Arbeit. Ich habe meinen Robo erfolgreich eingebunden und kann ihn auch starten.
    Mein Problem ist, dass ich bis auf einen Status (Anzahl Reinigungen) keine weitere Daten angezeigt/empfangen bekomme.
    an was kann das liegen?
    Daten im Plugin, Loxone und Config passen und wie gesagt ein Wert wird übertragen und in der Loxone angezeigt.
    bekomme auch über mirobo—ip xxx —token xxx Rückmeldung.
    Schon mal danke für die Hilfe!
      • 7328
      #93
      Bitte Screenshot von deiner Plugin Seite und Screenshot von deiner Config.
        Hi hier Screenshot des Plugins und vom Debug. Config kommt heut Nachmittag wenn ich zuhause bin.
          Bis jetzt sieht das alles ganz gut aus.
          Verwunderlich ist das nur ein Teil der Daten bei dir ankommt.
          An der Antwort scheint sich nicht geändert zu haben, und die Auswertung übernimmt ein und das selbe Skript.
          Schau mal ob die Eingänge nicht z.T. auf Digital stehen, ist mir schon passiert.
        Danke für die schnelle Antwort.
        das hab ich schon gemacht, sogar neue verwendet.
        kann es sein das der Miniserver länger benötigt um die Daten zu verarbeiten als die Loop Time ist?
        hier noch ein Screenshot aus der Loxone App
          • 7328
          #96
          Nein das Update kommt sofort wenn das Plugin sendet
          Aber das sieht komisch aus.
          Die Config wäre noch interessant.
          ZB VI und VTI mit Eigenschaften
            hier die mi.cfg und ein VI aus der Loxone
              • 7328
              #98
              Da ist jetzt nichts falsch... Mach mal einen Screen mit LiveView... Aber so das ich die Werte an den VIs sehen kann.
                Hier der Liveview
                  • 7328
                  #100
                  Wenn die VIs und VTIs stimmen muss er die Daten bringen.
                  Noch ein paar Fragen...
                  Plugin Version ist die neuste?
                  Loxberry-Reboot schon mal versucht?
                  MiniServer Reboot?
                    In der Plugin Verwaltung steht 0.2.3.
                    Bin mir aber sicher, dass ich das neueste von http://www.loxberry.de/plugin/mirobot2lox/ gezogen habe.
                    in der ZIP waren wieder 2 zips 1508648847wpdm_mi-robo-loxberry_v0.2.3 und mi-robo-loxberry_v0.3.
                    habe die ..v0.3 über den loxberry plugin installiert.
                    Komisch.
                    wieso sind in der ZIP 2 unter zip´s?
                    kann ich das ...v.03 einfach drüber installieren oder muss ich das deinstallieren, loxberry neustarten und dann wieder neu installieren und einrichten?
                      • 7328
                      #102
                      Du kannst die V0.3 einfach drüber installieren.
                      Die Einstellungen werden vorher gespeichert.
                      Was meinst du mit 2 Unter-Zips? Das ist eine Zip und sonst nichts drin. Habe sie gerade kontrolliert.
                        sorry steh grad auf dem schlauch. hast du mir einen Link oder url. ich weiß nicht welches Verzeichnis du meinst.
                        Vielen Dank
                        danke für den Link, wenn ich hier dort auf browser auf download drücke bekomme ich eine Zip die sich nicht installieren lässt und in der beim entpacken wie vorhin geschrieben wieder 2 zips sind einmal xxxx.v0.2.3 und einmal ....V03. hat er deine Änderungen nach dem Upload übernommen oder liegt es an meinem Browser? Nutze Chrome
                      Hier ein Auszug aus dem Log nach der installation der datei "mi-robo-loxberry_v0.3"
                      nochmals heruntergeladen von loxberry.de/plugin/mirobot2lox/
                      könntest Du mir bitte das ZIP als PN schicken?
                      Vielen Dank
                        • 7328
                        #104
                        Hier...
                          • 7328
                          #105
                          Gast
                          Bitte geh mal in die Konsole und für als root folgendes aus...
                          pip3 install -U setuptools
                          pip3 install -U python-mirobo
                          pip3 install -U miio
                          Dann versuch es nochmal.
                          Es scheint das es ein Problem mit dem Croyto-Modul gibt das bei der Erstinstallation wohl nicht 100% installiert wird.
                          Habe gerade eine Update des Daemon gemacht das es bei weiteren Installationen nicht mehr vorkommt.
