Programmbaustein "Verbrauchszähler" liefert falsche Werte
  • apbw
    • 11.09.2015
    • 70
    ich habe ein Zählerinterface IR an meinem Stromzähler und will mir eine Tages- und Monatsstatistik zusammenbauen.
    Dafür habe ich den Programmbaustein "Verbrauchszähler" verwendet und daran Energieverbrauch und Leistung vom Zählerinterface "angeschlossen".
    Die Werte, die der Verbrauchszähler ausgibt, sind aber nicht korrekt bzw. das Komma ist an der falschen Stelle
Name: 2015-10-10 11_09_54-Loxone Config - LoxoneMiniserver.png
Ansichten: 1511
Größe: 13,0 KB
    AQ1 = Verbrauch heute in kWh -> plausibel wären 17,xxx
    AQ2 = Verbrauch gestern in kWH -> plausibel hier 26,xxx
    Wie kann man die Werte "korrigieren" ?
    grüße
    APBW
    • 7319
    Bekommt du auf Eingang E einen absulten Wert, oder nur den Verbrauch das er addiert werden muss?
    P wird ja richtig angezeit so wie ich das sehe.
    • Lenardo
      • 624
      nimm den Zähler von E runter und setz dafür einen Offset Verbrauch unten auf O, der Eingang P mit der aktuellen Leistung wird ständig addiert zum Offset
Ansichten: 1467
Größe: 22,0 KB
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        Offset ist dein momentaner Zählerstand, am besten du löscht den Verbrauchszähler und setzt einen neuen ein ansonsten hast weiter falsche Statistiken
    • apbw
      • 11.09.2015
      • 70
      Danke, jetzt sehen die Werte schon viel besser aus
      Werden so auch Tages- und Monatsstatistiken aufgezeichnet?
      Ich hätte gerne eine Statistik wo ich sehen kann wie viel kWh ich an jedem einzelnen Tag und pro Monat verbraucht habe.
      • Lenardo
        • 624
        ja, mit dieser Config werden alle Statistiken aufgezeichnet, es könnte noch ein Fehler vorkommen, eventuell wird dir am Tag wo du diese Config erstellst der Offset als Tagesverbrauch angezeigt, das würde die Statistik nutzlos machen, einfach am 2.Tag die Statistik entweder mit FTP oder im Config Programm löschen, es wird dann eine neue erstellt und ab da laufen dann alle Stunden/Tages/Wochen/Jahresstatistiken richtig.
        • Lenardo
          Für Statistiken nimmst du am besten die Classic App
      • Leo Kirch
        • 831
        das Thema mit dem versetzten Komma habe ich auch. Wodurch wird das verursacht?
        Da ich ja eigentlich den direkten Zählerwert auslese, hatte ich die Erwartung den Wert nicht noch korrigieren zu müssen
        Wie in der Doku beschrieben habe ich auf E den Energiebezug und auf P die aktuelle Leistung verknüft. Allerdings habe ich den Parameter A=1 gesetzt, um das Aufsummieren zu verhindern.
        Hab den Zähler erst 2 Tage online, aber die Werte sehen nicht unglaubwürdig aus,
Ansichten: 1150
Größe: 20,3 KB
        • Lenardo
          • 624
          also ich habe keinen Loxone Energiezähler, insofern kann ich dir das nicht beantworten. Du kannst den Verbrauch ja manuell weiter vergleichen und ablesen, oder nicht?
          • COCO
            • 20.10.2015
            • 57
            ich hab auch Probleme mit dem Stromzähler ? Differenz zwischen 3 bis 5 KW
            Beschreibung :
            Finder Stromzähler mit S0 Ausgang 1000 Impulse / KWh Impulslänge 30 ms ,
            Angeschlossen am Digitaleingang am MS 24 V Spannung ist vom MS.
            Möchte den Verbrauch der Wärmepumpe im Haupt- und Nebentarif Dokumentieren sprich von 6 Uhr bis 22:00 Uhr und von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr Morgens.
            Was ist hier mein Fehler wo ich eingebaut hab ?
            Alexander
Ansichten: 1218
Größe: 66,1 KB
              Welche Leistung hat deine Wärmepumpe? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der MS als S0 ganz gut funktioniert wenn die Leistung niedrig ist <3kW.
              Wenn die Leistung höher ist kann der MS evtl die Impulse nicht mehr zählen, weil die Abtastrate zu gering ist.
              Lösung:
              1. MS Extension hat höhere Abtastrate, da gehts besser
              2. oder S0 Zähler mit 500 oder 100 Impulsen einsetzen, dann muss die Abtastrate nicht so hoch sein.
            • COCO
              COCO kommentierte
              Hallo Danke für die Info,
              meine Wärmepumpe ist eine Viessmann Vitocal 200 S AWB - AC 201 7,5 KW
              Welchen Stromzähler kann empfohlen werden ?
              Alexander
          • apbw
            • 11.09.2015
            • 70
            Nochmal die Frage zum Monatszähler:
            Wie kann ich eine Statistik erstellen die mir ausgibt was ich die letzten Monate verbraucht habe?
            Am Ende eines Jahres sollen 12 Werte rauskommen, für jeden Monat einen.
            • nicmac
              • 118
              In der App kannst du in jeder Statistik mittels 2-Finger-Geste zoomen: je nach Zoomstufe erhältst du dann auch deine Monatsverbrauchswerte. Meintest du das?
              • apbw
                • 11.09.2015
                • 70
                Ich meinte eigentlich eine Statistik wo am Ende des Jahres 12 Werte stehen - Für jeden Monat der Gesamtstromverbrauch als Zahl
                • woodstock37
                  • 17.02.2017
                  • 23
                  Vielleicht eine doofe Frage: Wie bekomme ich die restlichen Werte des Bausteins Verbrauchszähler visualisiert in der App?
                  Bei mir werden nur aktueller Verbrauch und GEsamtverbrauch angezeigt.
                  Im Baustein "VErbrauchszähler" habe ich alle entsprechend aktiviert.
                  Falsche App-Version, oder Loxone-SW VErsion?
                    • 11238
                    Das wird nicht visualisiert.
                    Du kannst die Werte zb mit „Virtueller Status“-Bausteinen anzeigen lassen.
                      • 18.09.2015
                      • 2659
                      Christian meint das beispielsweise so:
                      aus dem Verbrauchszähler Ausgänge AQ1,2,4,6 sind die Werte für heute, gestern, diese Woche und diesen Monat (es gibt noch mehr, dieses Jahr z.B.)
                      an einen (virtueller) Status und damit anzeigen lassen
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: verbrauch1.jpg Ansichten: 0 Größe: 62,8 KB ID: 316387
                      "Anreihen" der Werte und als Text ausgeben.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: verbrauch2.jpg Ansichten: 0 Größe: 62,1 KB ID: 316388
                      sieht dann in der app und Webansicht z.B. so aus:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: verbrauch3.jpg Ansichten: 0 Größe: 19,5 KB ID: 316390
                      Zuletzt geändert von simon_hh; 30.08.2021, 09:12.
