Fritz Box Telefone per Miniserver lautlos stellen
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 273
    Hallo und ein frohes neues Jahr erst mal.
    Weiß jemand, wir ich vom Miniserver die Fritzbox ansteuern kann, das dieses die Telefone stumm schaltet, bzw. wieder auf laut stellt? In der Fritzbox Oberfläche kann ich ja bei jedem Telefongerät die Klingelsperre aktivieren. Dieses würde ich gerne über denn Miniserver machen.
    Vielen Dank im Voraus
    Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
    • 6313
    Das geht vom MiniServer aus direkt wohl eher nicht. Dafür ist eine Soap-Anfrage, bzw. mehrere, notwendig.
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 273
      Hi svethi,
      vielleicht eine andere Idee wie man sowas realisieren könnte? Kann man eventuell DECT deaktivieren? Ich nutze nur Schnurlose Telefone.
        • 6313
        Es geht alles nur über diese API. Egal was Du machen willst
        • dr_dee
          • 10.10.2015
          • 273
          Schade, trotzdem vielen Dank. Schönen Abend noch.
            • 6313
            Vielleicht kommt sowas ja auch noch ins Fritz.Lox-Plugin
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 273
              Dafür benötige ich eine Rasperry oder? Bislang bin ich noch ohne ausgekommen.
                • 6313
                So ist es.
                  • 2060
                  Ich hatte mal vor Ewigkeiten etwas ähnliches mit meiner CCU1 und meinem FritzFon gemacht.
                  Hierzu habe ich 2 Dinge verändert:
                  - Telefonname von "Laut" auf "Stumm" geändert (zur besseren Identifikation)
                  - Klingelton umgestellt von normalen Klingelton auf einen Klingelton ohne Ton
                  Ist vielleicht ein Denkanstoß.
                    • 6313
                    Vor Ewigkeiten gab es aber auch noch Telnet auf der Fritzbox
                    • dr_dee
                      • 10.10.2015
                      • 273
                      Hallo t_heinrich,
                      wie hast du das gemacht? Hast du da ein Beispiel für den Miniserver?
                        • 2060
                        Ich glaube da hat svethi Recht, der Zugriff lief damals noch über Telnet.
                        Sorry.
                        Hab dir aber mal das Skript angehängt, welches immer noch ungenutzt auf meiner CCU1 schlummert. FB-main.sh.zip
                        • dr_dee
                          • 10.10.2015
                          • 273
                          Vielen Dank. Werde ich mir mal anschauen.
                            • 4714
                            Die Funktionen sind doch alle per internem Telefon schaltbar, oder? http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Tastencodes
                            Man könnte versuchen die Tastencodes mit dem Text2SIP Plugin des LoxBerry abzusetzen: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Text2SIP Wäre ja cool, wenn man das Plugin dazu "missbrauchen" könnte.
                              • 6313
                              Viele Dinge lassen sich aber nur über die angeschlossenen Analogtelefone schalten. Müsste man ausprobieren.
