Szenen schalten... und ausschalten...
  • Dimon
    • 383
    Hallo Leute kann mir jemand helfen bei meinem kleinem Problem...
    Hab eine Szene über den Lichtbaustein definiert und habe diese unter Fav. via einen virt. Eingang gelegt... Das Einschalten dieser Szene funktioniert auch ohne Probleme.. nur wenn ich die wieder ausschalten möchte schaltet er auch alle steckdosen aus die im Lichtbaustein sind! Dies möchte ich aber nicht...!!!
    Es soll nur die eine Szene wieder ausschalten...
    P.S. oder wo habt ihr eure schaltbaren Steckdosen angelegt anstelle von Lichtsteuerung?! gibt es da alternatieven?
    Danke im vorraus!
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
    • 6318
    Hallo DimonRMP3,
    Theoretisch kannst Du Deine Steckdosen da mit reinbasteln wenn es für die Szene sinnvoll ist. Allerdings sehe ich, ohne Deine Steuerung gesehen zu haben, ein Problem mit Deiner Konfiguration. Wenn Du eine Szene eingerichtet hast, in der auch die Steckdosen an sind, dann werden die natürlich auch mit dem Ausschalten der Szene mit ausgeschalten. Wenn Du allerdings in der Szene die Steckdosen nicht integriert hast, dann müssten die beim Einschalten der Szene aus gehen. Dies ist ja Sinn und Zweck einer Szene. Wie Du siehst stimmt hier schon mit der Logik irgend etwas nicht. Gut wäre hierfür Dein Programm und die eingerichteten Szenen, sonst kann man das nicht nachvollziehen.
    Wenn die Steckdosen unabhängig von irgendwelchen Szenen an sein sollen, dann benutze hierfür doch einfach Taster und virtuelle Eingänge.
    Gruß Sven
    Mal eben von unterwegs ...
    • Dimon
      • 383
      So bitteschön
      • Rar9
        • 221
        In den Lichtbaustein kommen nur Lichtquellen. Wenn jetzt eine Stehlampe in einer Schaltbaren Steckdose befindet diese dann auch.
        Alle anderen Steckdose für Staubsauger oder anderen elektronische Geräte must Du davon trennen....am bester über Taster.
        Diese könntest dann mit dem Zentrale Baustein regeln.
        Alternative nutz sonst die I Eingänge am Lichtbaustein. Wenn Du z.B. 3 Lampen im WZ immer gleichzeitig an haben möchtest einfach die gewünschte I Eingänge mit dem Virtuellen Taster verbinden.
        Zuletzt geändert von Rar9; 28.08.2015, 23:54.
          • 6318
          das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Deine Aussage, dass beim Einschalten alles in Ordnung ist, kann so nicht stimmen. Da die Steckdosen in dieser Szene nicht nicht aktiviert sind, müssen die auch schon beim Einschalten der Szene aus gehen. Schaltest Du in die Szene und danach manuell über die App die Steckdosen an, dann ist Deine Szene gar nicht mehr aktiv. Beim Betätigen Deines Favoriten wird die Szene dann wieder aktiviert und die Steckdosen gehen aus. Wenn die Steckdosen tatsächlich für die Lichtsteuerung relevant sind, kannst Du das nur über eine Szene regeln, in der dann die Steckdosen an und das Wohnzimmerlicht aus ist. Sollen die Steckdosen unabhängig von irgendwelchen Szene an oder aus sein, dann gehören die nicht in die Lichtsteuerung.
          Gruß Sven
          • Dimon
            • 383
            Danke euch... Werde es die Tage ändern!
