Statusbaustein liefert am Textausgang nur 1
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Ich habe einen Statusbaustein der den Textausgang an einen virtuellen Statusbaustein übergeben soll.
    Leider kommt aber nicht der Text am virtuellen Statusbaustein an, sonder nur 0 oder 1.
    Der Text des Statusbaustein wird in der LiveView und im Web aber richtig angezeigt.
    Ist das normal oder mache ich da was falsch?
    Danke,
    Andreas
    • 18.09.2015
    • 2659
    mach doch mal n screenshot, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen
      • 5161
      Hallo Andreas,
      Die 0 und 1 könnte ich mir nur erklären, wenn zwischen Statusbaustein TQ und virtuellem Statusbaustein AI noch ein Merker wäre, da Merker keine Texte können.
        • 6320
        Das der Statusbaustein nur 1 liefert habe ich noch nie erlebt. Poste doch mal einen Screenshot wo man dieses Verhalten sehen kann.
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          im ersten bild siehst du was in der config im live view zu sehen ist. da steht der name noch drin.
          schau ich dann aber im web nach, kommt der name nicht mehr sonder die nummer (siehe zweites bild).
          weis nicht, was ich da falsch mache.
            • 6320
            Das ist aber nicht der Statusbaustein
            • The Spirit
              • 11.09.2015
              • 391
              hier nochmal komplett.
              oder wolltest du was anderes sehen?
                • 5161
                Ich denke Du hast da einen Tracker im Virtuellen Status aktiv.
                Leider funktioniert dieser nicht so wie erwartet. Ob dies ein Bug ist oder so gewünscht, musst Du bei Loxone nachfragen.
                Du kannst den Tracker aber direkt an den (nicht im) Statusbaustein hängen dann kommt auch der Text.
                Zuletzt geändert von romildo; 11.01.2017, 18:04.
                  • 6320
                  Ja, den Statusbeustein in der Visu bei einem Anruf
                  • The Spirit
                    • 11.09.2015
                    • 391
                    hier der statusbaustein in der visu
