Hi.
Ich habe einen Statusbaustein der den Textausgang an einen virtuellen Statusbaustein übergeben soll.
Leider kommt aber nicht der Text am virtuellen Statusbaustein an, sonder nur 0 oder 1.
Der Text des Statusbaustein wird in der LiveView und im Web aber richtig angezeigt.
Ist das normal oder mache ich da was falsch?
Danke,
Andreas
mach doch mal n screenshot, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Die 0 und 1 könnte ich mir nur erklären, wenn zwischen Statusbaustein TQ und virtuellem Statusbaustein AI noch ein Merker wäre, da Merker keine Texte können.
im ersten bild siehst du was in der config im live view zu sehen ist. da steht der name noch drin.
schau ich dann aber im web nach, kommt der name nicht mehr sonder die nummer (siehe zweites bild).
weis nicht, was ich da falsch mache.
Ich denke Du hast da einen Tracker im Virtuellen Status aktiv.
Leider funktioniert dieser nicht so wie erwartet. Ob dies ein Bug ist oder so gewünscht, musst Du bei Loxone nachfragen.
Du kannst den Tracker aber direkt an den (nicht im) Statusbaustein hängen dann kommt auch der Text.
