Verriegelung / Sperrung von Ausgängen
    Grüezi Mitenand :-)
    Ich habe da eine Verständnisfrage, ich bin dabei eine Steuerung für die Abluft meines Wärmepumpenboilers zu bauen.
    Diese sollte, wenn Wärmeboiler läuft, die kalte Luft wahlweise in den Keller, nach draussen, in Küche oder Schlafzimmer pusten.
    Mechanisch habe ich es soweit mal zusammen. 4 x Drosselklappen (elektr. Auf / Zu) und bei den längeren Leitungen einen zus. Rohrventi (parallel mit klappe offen) verbaut, damits keinen Stau gibt...
    Wenn ich sicherstellen will, das nur jeweils ein Ausgang offen ist, (früher mechanisch mit Relais über Öffnerkontakt in Spule-Zuleitung) mit welchem Baustein mache ich dies am besten?
    Danke für Eure Vorschläge und einen sonnigen Tag!
    Michi
    • 1956
    Hallo Michi,
    nimm einfach eine "Und-Nicht" Logik des und verdrahtest das in den jeweiligen Ausgang.
    Ausgang 1 Ein:
    - Logik-Anforderung A1
    - nicht A2
    - über "Und-Verknüftung" Ausgang A1 schalten
    Besser ist jedoch, eine hardwareseitige Verriegelung . Nur dann bist Du 100% sicher, dass nicht beide Funktionen geschaltet wurden.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      Danke Dir!
      Werde es am Abend mal testen,,,
