Loxone Musikserver Status Triggerausgang
  • AlexW
    • 12.05.2016
    • 132
    Guten Abend,
    ich habe das Gefühl, dass die Verstärker an meinem Musikserver immer mal an sind, obwohl alle Musikzonen nicht aktiv sind. DIe drei Verstärker hängen alle am Trigger und in der Regel geht es auch.
    Daher meine Frage, um nicht jedesmal in den Keller zum Serverschrank laufen zu müssen gibt es eine Möglichkeit nur den Status des Triggers (somit zwangsläufig der Verstärker) abzufragen. Ganz einfach nur ON oder OFF.
    • 18.09.2015
    • 2659
    Du kannst nur sehen, ob der Musicserver im Standby ist oder eingeschaltet.
    Dafür gibt es Diagnoseeingang am Musicserver ( in der config links zu aktivieren)
    Aber die Verstärker kann man nicht abfragen.
    Meine Verstärker schalten, wenn keine Zone aktiv ist, automatisch aus (ich glaube nach 15 Min). Hast Du du auf den Auto Eingang (Trigger) an den Verstärkern gestellt?
    Welche MusicserverVersion verwendest Du?
    • maxw
      • 1372
      Die Abfrage könntest du dir mit einer Smart Socket Air bauen, dann weißt du ob der Verstärker Strom zieht oder nicht.
      • AlexW
        • 12.05.2016
        • 132
        Ja, sowas wäre die Notlösung. Sollte ja auch eigentlich so gehen, den Trigger auszulesen bzw. mitzuschreiben.
        Wenn nicht würde ich die drei Verstärker eher an ein Relais der Extension hängen, damit müsste man ja auhc den Stromverbrauch loggen können oder?
