Lichtbaustein Wohnzimmer
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 286
    ich habe im Wohnzimmer den Lichtbaustein so eingestellt, dass über einen Analogspeicher die Lichtszene 2 über den Als am Lichtbaustein übergeben wird. Dies wird durch das Einschalten des Fernsehers ausgelöst. Soweit funktioniert alles bestens.
    Wenn ich aber nun den Fernseher ausschalte, wird das Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet und durch eine Bewegung wieder aktiviert. Dann ist jedoch das Zimmer für einige Sekunden dunkel, was mich etwas nervt. Hintergrund wird sein, dass ich über den Analogspeicher die Lichtszene 2 oder wohl eben 0 weitergeben.
    Wie kann dies verhindert werden. Würde gerne beim Ausschalten des Fernseher in die Bewegungsszene wechseln, und war ohne unterbruch.
    Danke für eure inputs
    Thomas
    • 5144
    Könntest Du davon mal ein Bildchen machen, wieso Analogspeicher?
    Beispiel über MS:
    Wenn Fernseher an dann Lichtszenenwert an MS, 1 an Mv
    Zuletzt geändert von romildo; 17.01.2017, 10:28.
    • thomas76ch
      • 29.09.2015
      • 286
      So, konnten nun endlich daran arbeiten. habe nun eine kleine Auswahl gemacht, welches dann das Fernsehlicht über den MS am Lichtbaustein umschaltet. Das funktioniert auch soweit gut, aber wenn der Fernseher ausgeschalten wird, geht das Licht aus. Wie kann ich anstatt aus eine Umschaltung direkt auf den Mv machen?
        • 5144
        Du gibst ja über den Analogwahlschalter auch eine 0 an den Eingang MS.
        So wie das jetzt aufgebaut ist, könntest Du die Szene Nachtlicht vom Eingang MS wegnehmen und an den Analogwahlschalter AI1 hängen.
        • thomas76ch
          • 29.09.2015
          • 286
          Hat leider auch nicht den gewünschten Effekt gebracht.
          Das Licht geht aus, bis ich mich wieder bewege... das heisst, der MS wird deaktiviert und es ist dann wieder die normale Bewegungssteuerung aktiv. Es müsste ja jetzt erreicht werden, dass wenn MS eine fallende Flanke hat, dass er ohne Bewegen einen Inpuls auf MV gibt. oder?
            Merker Szene Nachtlicht ist ja auch auf 0. Zudem Reset auf EIN
