Reboots wieder da
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    Passt ja gerade https://www.mydealz.de/deals/avm-fri...ittwoch-940548
      • 2554
      Der W724 ist glaube ich der "neuere" Router der Telekom der zu Magenta Anschlüssen dazugegeben wird. Leider ist das, soweit ich das mal für meinen Schwager recherchiert habe, keine verkappte Fritzbox mehr die man über Umwege mit ner anderen Firmware flashen kann. Offen gesagt finde ich das Teil ..nunja.. sagen wir nicht gut, kann man auch oft im Netz nachlesen. VPN kann das Teil nicht, auch IPSEC Passthrough wohl nicht, so dass du auf einem Raspi an OpenVPN oder dem gehackten PPTP VPN Protokoll gebunden wärst. Kurzum: Kauf dir eine Fritzbox, die wird dir weiterhelfen!
        • 2554
        Hersteller siehe hier: https://telekomhilft.telekom.de/t5/G...C/td-p/1146320
        • Christian L.
          • 96
          Ich habe um das Problem auf die schnelle zu mildern den Internetzugang des miniserver gekappt. Trotzdem regelmäßig Reboot. Was kann es noch sein?
            simon_hh kommentierte
            hmm, das hätte ich weniger erwartet, klang so schön nach Angriff-Reboots...
            in welchen Zeitabständen?
            Wie alt ist die SD Karte?
            Eventuell mal den loxone support kontaktieren
        • Christian L.
          • 96
          Reboots sind ca alle 30min.
          Die SD Karte habe ich Sonntag bereits getauscht.
          Der Support sagt ich soll die FW Updaten, da ich Loxone jedoch als Logik und Visu an einer SPS betreibe und die verbindung über Modbus läuft ist ein Update leider nicht möglich.
            Thomas M. kommentierte
            D.h. du fragst Eingänge wie Taster usw. über modbus ab?
            Dann wirst ein Problem haben. Jedoch wer hat dir eine SPS (welche überhaupt?) eingebaut die du nur über modbus abfragen kannst - selbst gemacht oder partner/elektriker? Kannst nicht umstellen, dass dir die SPS per udp oder sonst wie die Tasterzutände sendet wenn sie sich geändert haben? also ohne dass du die Eingänge jede 0,1s abfragst, obwohl ein Taster vielleicht nur 10 mal am Tag gedrückt wird?
            Oder soweit umstellen, dass die "wichtigen" Eingänge am Miniserver hängen und die "unwichtigen" an der SPS bleiben?
            Irgendwas solltest dir jedenfalls überlegen, denn die Probleme werden nicht weniger, wenn du nicht mehr updaten kannst/willst.
            Der support bzw. Loxone hat gemeint, dass für solche Fälle eine Lösung gefunden werden kann.
            Soweit nicht nur eine leere Anfrage kommt "ihr seid so böse, ihr stellt einfach auf 5s. muh!"
            Eher "mein partner/elektriker wusste es nicht besser und hat das so gemacht, was nun?" oder "ich selbst hab das so gemacht, was nun? Ich müsste nun auf meine kosten alles umbauen - wie komm ich dazu?. ich bin auf updates angewiesen."
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.01.2017, 04:53.
        • Christian L.
          • 96
          Ich nutze eine IL ETH BK. Diese sollte UDP können. Jedoch habe ich es bisher nicht geschafft dieses umzustellen.
            • 3265
            Dann solltest das mal schnell rausfinden und wenn möglich "einfach" umstellen. Dann kannst ja updaten.
            Laut einem anderen thread hast über 30 Eingänge an der IL ETH BK hängen. soviele "unwichtige" eingänge können das nicht sein, hm.
            Hersteller befragen, wie man das Ding auf udp umstellen kann?
            Ich habe einen Forenbeitrag aus 2014 gefunden, wo schon mal jemand danach gefragt hat.
            Die Anwort war eine Frage ob man das nicht im webinterface irgendwo umstellen kann. Der Benutzer hat weder im Handbuch noch im webinterface dafür eine Einstellung gefunden. dann gings bei dem Thema nicht mehr weiter.
            Ich glaube eher an folgendes:
            Es ist möglich, dass das Teil die Daten per modbus TCP zur Verfügung stellt (klar machst du ja)
            Und es ist möglich das auf "Modbus UDP" umzustellen. Es bleibt aber immer modbus.
            Unterschiede müssen demnach sein ...
            UDP sendet die Daten, ohne sich um den Verbleib zu kümmern und bietet lediglich eine Checksummen-Funktion, und deren Prüfung beim Empfänger. Es wird allerdings bei fehlerhaften Checksummen nichts unternommen - dies bleibt der Applikation überlassen.
            TCP stellt sicher, dass der Client die Daten korrekt erhalten hat, und dass sie in der richtigen Reihenfolge ankommen. Dabei geht jedoch einiges an Bandbreite verloren, wodurch die Übertragung verlangsamt wird.
            PS: Vielleicht kanns in diese Richtung gehen ...
            The page you are looking for might have been removed or is temporarily unavailable. What can we do for you? Get in touch with us and we will gladly help you.
            Eine Art Protokollkonverter von modbus auf seriell (RS232 oder RS485)
            Oder bitten und betteln, dass du eine neue version nur für dich bekommst.
            Denn du hast auf modbus i/os gesetzt und stehst jetzt blöd da. Also bist einer von ein paar "Bastlern"
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.01.2017, 05:43.
            • Christian L.
              • 96
              Ja den Unterschied zwischen udp und modbus udp habe ich auch noch nicht ganz geblickt.
                • 3265
                Ich meine das Teil kann modbus tcp und modbus udp.
                Was nichts daran ändert, dass du das Teil nicht dazu überreden kannst, anders als über modbus zu kommunizieren.
                Enweder du baust alles um oder du suchst nach einer art protokollumsetzer. z.B. modbus-tcp auf rs232, rs485, ...
                Oder wie erwähnt, du suchst ein konstruktives Gespräch mit Loxone, was du jetzt machen kannst, sollst.
                Keine klassische supportanfrage, hier kommt nur der standard zurück.
                Oder https://florianmai.de/2015/08/17/mod...-und-pymodbus/
                du lässt die modbus geschichte dem raspi machen und der raspi telefoniert dann mit dem MS.
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.01.2017, 07:13.
                  Nun ja, wenn der Miniserver vor den reboots klaglos lief, dann sollte sich in der Zeit vor den reboots ja irgend etwas geändert haben, damit die reboots dann alle 30 min auftreten.
                  Welche Änderungen haben sich da ergeben/welche hast Du vorgenommen?
                  Ob das jetzt durch Modbus-TCP oder durch ggf. immer noch von außen erreichbaren Ports zusammenhängt, läßt sich doch sicherlich testen?! Ich würde da auf jeden Fall 'mal mit einer Trennung/Isolierung der Loxone vom restlichen LAN anfangen (ggf. dann mit/ohne dem Modbusgerät, Config-Datei ohne ext. Zugriff usw. usw.).
                  Unabhängig davon, der Loxone-Service kann sich doch auf dem Miniserver die Logs ansehen und dann sicherlich auch konkret sagen, warum/wodurch die Reboots auftreten.
                  Also laß den Service 'mal die Logs auswerten und Dir eine genaue Reboots-/Fehlerangabe geben.
                  Irgendwo in den letzten Tagen habe ich im Forum gelesen, daß es durch eine älteren Config-Software zu falschen/verfälschten Modbus-Geräten/-Abfragen kommen kann, könnte ja ggf. auch eine Möglichkeit sein. --> war hier, bei #4 (also Config-Datei zum Service, um das abzuprüfen).
                  Noch etwas: Du hast die SD-Karte gewechselt, ist das jetzt eine von Loxone?
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2017, 11:47. Grund: Typos...
                  • Christian L.
                    • 96
                    ja nutze orginale sd karten von Loxone
                      Gut, damit wohl schon eine mögliche Fehlerursache weniger :-)
                  • Christian L.
                    • 96
                    Hab mal den dev.log angesehen da fällt mir nichts auf
                    2017-01-19 12:41:30.830;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 12:43:15.219;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 12:46:57.792;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 12:47:05.023;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 11:47:20.349;Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 12:47:35.291;PRG Reboot 8.0.7.19 2017-01-19 12:47:36.255;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 12:47:44.040;PRG start program 2017-01-19 12:47:44.544;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0 2017-01-19 12:47:44.656;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem06.xml and /sys/rem/rem106.xml 2017-01-19 12:47:47.346;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 12:47:56.885;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 12:48:40.426;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 12:49:49.000;New NTP time from 0.asia.pool.ntp.org 129.250.35.250 ( 0ms) 2017-01-19 12:54:54.325;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 12:59:42.002;PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive 2017-01-19 13:00:30.976;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:01:34.301;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 13:06:31.190;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:07:54.862;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 13:12:09.575;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:13:45.631;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 13:18:07.574;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:24:32.815;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:29:58.566;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:30:15.152;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 13:36:07.683;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:36:54.852;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 13:48:31.654;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 13:49:24.488;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 13:59:55.567;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 14:02:25.145;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 14:18:15.109;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 14:24:32.701;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 14:24:55.113;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 14:30:32.179;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 14:36:09.227;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 14:36:15.282;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 14:42:08.212;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 14:42:35.336;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 14:48:33.885;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:00:07.347;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 14:01:27.447;Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 15:01:42.812;PRG Reboot 8.0.7.19 2017-01-19 15:01:43.611;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 15:01:49.038;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0 2017-01-19 15:01:51.416;PRG start program 2017-01-19 15:01:51.998;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem50.xml and /sys/rem/rem150.xml 2017-01-19 15:01:54.633;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 15:02:09.491;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:02:09.692;User admin logged in from 192.168.2.200; Method: encrypted 2017-01-19 15:02:35.633;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:03:56.000;New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 46.165.212.205 ( 0ms) 2017-01-19 15:08:38.217;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:10:35.092;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:13:49.000;PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive 2017-01-19 15:14:39.114;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:14:55.844;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:20:35.004;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:26:39.705;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:28:24.762;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:32:38.507;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:34:25.137;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:38:38.770;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:40:14.754;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:44:15.130;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 14:44:37.455;Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 15:44:52.999;PRG Reboot 8.0.7.19 2017-01-19 15:44:53.662;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 15:44:59.051;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0 2017-01-19 15:45:01.441;PRG start program 2017-01-19 15:45:02.031;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem09.xml and /sys/rem/rem109.xml 2017-01-19 15:45:03.913;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d85122 version 7.5.6.6 2017-01-19 15:45:04.693;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 15:45:22.047;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:46:15.131;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:47:07.000;New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 213.209.109.45 ( 0ms) 2017-01-19 15:51:23.991;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:52:13.486;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 15:56:59.003;PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive 2017-01-19 15:57:56.387;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 16:03:46.598;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 16:15:20.804;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:21:47.684;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 15:22:12.461;Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 16:22:27.999;PRG Reboot 8.0.7.19 2017-01-19 16:22:29.008;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 16:22:34.551;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0 2017-01-19 16:22:36.727;PRG start program 2017-01-19 16:22:37.305;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem53.xml and /sys/rem/rem153.xml 2017-01-19 16:22:51.538;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 16:22:58.407;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:24:42.000;New NTP time from 0.oceania.pool.ntp.org 27.124.125.250 ( 0ms) 2017-01-19 16:28:59.682;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:34:44.003;PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive 2017-01-19 16:41:04.135;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:44:17.246;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 16:46:59.589;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:53:22.810;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:59:25.063;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:59:26.373;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 16:05:23.398;Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 17:05:39.037;PRG Reboot 8.0.7.19 2017-01-19 17:05:40.138;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 17:05:45.542;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0 2017-01-19 17:05:47.776;PRG start program 2017-01-19 17:05:48.354;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem11.xml and /sys/rem/rem111.xml 2017-01-19 17:05:50.248;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d85122 version 7.5.6.6 2017-01-19 17:05:51.069;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 17:06:27.427;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 17:06:40.452;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 17:06:40.452;PRG Loxone Config logon from 192.168.2.212 2017-01-19 17:06:52.698;Read config: combine custom changes - file size 960 2017-01-19 17:06:55.876;PRG start Liveview 2017-01-19 17:07:52.000;New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 91.121.139.186 ( 0ms) 2017-01-19 17:11:07.190;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 17:12:06.214;Loxone Config session terminated 2017-01-19 17:12:26.448;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 17:13:15.758;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 17:13:15.758;PRG Loxone Config logon from 192.168.2.212 2017-01-19 17:13:15.830;PRG start Liveview 2017-01-19 17:13:38.356;PRG got restart command 2017-01-19 17:13:39.002;Remove old custom changes 2017-01-19 17:13:47.431;PRG start program 2017-01-19 17:13:47.919;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem21.xml and /sys/rem/rem121.xml 2017-01-19 17:13:49.776;PRG start Liveview 2017-01-19 17:13:51.096;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 17:18:21.208;Loxone Config session terminated 2017-01-19 17:18:37.269;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 17:19:55.856;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 17:24:14.365;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 17:24:33.871;User admin logged in from 192.168.2.202; Method: encrypted 2017-01-19 17:25:55.002;PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive 2017-01-19 17:30:37.690;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 16:33:14.427;Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 17:33:30.187;PRG Reboot 8.0.7.19 2017-01-19 17:33:31.213;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 17:33:38.908;PRG start program 2017-01-19 17:33:39.486;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem48.xml and /sys/rem/rem148.xml 2017-01-19 17:33:40.510;Unable to send start entry to crash log server 2017-01-19 17:33:40.540;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0 2017-01-19 17:33:45.113;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 17:34:05.951;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 17:35:44.215;New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 31.172.86.173 ( 0ms) 2017-01-19 17:44:16.391;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 17:44:17.451;User admin logged in from 192.168.2.202; Method: encrypted 2017-01-19 17:45:37.001;PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive 2017-01-19 17:48:46.545;User admin logged in from 192.168.2.202; Method: encrypted 2017-01-19 17:52:28.243;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 17:58:56.917;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 18:04:08.492;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 18:05:22.282;User admin logged in from 192.168.2.212 2017-01-19 18:05:22.834;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 18:05:22.834;PRG Loxone Config logon from 192.168.2.212 2017-01-19 18:05:56.956;PRG got restart command 2017-01-19 18:05:58.440;Remove old custom changes 2017-01-19 18:06:07.789;PRG start program 2017-01-19 18:06:08.267;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem90.xml and /sys/rem/rem190.xml 2017-01-19 18:06:08.519;PRG start Liveview 2017-01-19 18:06:11.445;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 18:06:30.209;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 18:08:07.148;User admin logged in from 192.168.2.205; Method: encrypted 2017-01-19 18:10:07.939;Loxone Config session terminated 2017-01-19 18:10:08.183;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 18:15:25.087;User admin logged in from 192.168.2.202; Method: encrypted 2017-01-19 18:16:27.671;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 18:16:51.522;User admin logged in from 192.168.2.202; Method: encrypted 2017-01-19 18:22:04.585;User admin logged in from 192.168.2.204; Method: encrypted 2017-01-19 17:22:26.416;Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 18:22:42.058;PRG Reboot 8.0.7.19 2017-01-19 18:22:43.078;Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined 2017-01-19 18:22:48.551;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0 2017-01-19 18:22:50.793;PRG start program 2017-01-19 18:22:51.373;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem15.xml and /sys/rem/rem115.xml 2017-01-19 18:22:54.789;weather error authentication exception: user is not activ 2017-01-19 18:24:56.000;New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 85.214.250.188 ( 0ms) 2017-01-19 18:29:07.992;User admin logged in from 192.168.2.202; Method: encrypted Fällt da wem was ein?
                      Nix für ungut, aber für das ''reinwerfen'' von längeren Dateien in Foren gab es schon vor Compuserve-Zeiten die Funktion Code-Einfügen oder bei längeren Dateien eben Datei-Anhängen... :-(
                      So etwas geht dann auch noch nachträglich...
                  • Silvio Urban
                    • 04.01.2017
                    • 40
                    zunächst einmal die def.log im Idealfall (also falls vorhanden) mit Excel öffnen dann ist das ganze Aufgeräumter
                    19.01.2017 12:41 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 12:43 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 12:46 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    2017-01-19 12:47:05.023 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 11:47 Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 12:47 PRG Reboot 8.0.7.19
                    19.01.2017 12:47 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    2017-01-19 12:47:44.040 PRG start program
                    19.01.2017 12:47 Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
                    19.01.2017 12:47 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem06.xml and /sys/rem/rem106.xml
                    19.01.2017 12:47 weather error authentication exception: user is not activ
                    19.01.2017 12:47 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 12:48 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    2017-01-19 12:49:49.000 New NTP time from 0.asia.pool.ntp.org 129.250.35.250 ( 0ms) 2
                    017-01-19 12:54:54.325 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    2017-01-19 12:59:42.002 PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive
                    19.01.2017 13:00 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:01 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:06 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:07 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:12 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:13 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:18 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:24 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:29 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:30 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:36 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:36 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:48 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:49 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 13:59 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:02 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:18 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:24 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:24 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:30 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:36 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:36 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:42 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:42 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:48 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:00 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:01 Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 15:01 PRG Reboot 8.0.7.19
                    19.01.2017 15:01 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    2017-01-19 15:01:49.038 Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
                    19.01.2017 15:01 PRG start program
                    19.01.2017 15:01 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem50.xml and /sys/rem/rem150.xml
                    19.01.2017 15:01 weather error authentication exception: user is not activ
                    19.01.2017 15:02 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:02 User admin logged in from 192.168.2.200 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:02 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    2017-01-19 15:03:56.000 New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 46.165.212.205 ( 0ms)
                    19.01.2017 15:08 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    2017-01-19 15:10:35.092 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    2017-01-19 15:13:49.000 PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive
                    19.01.2017 15:14 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:14 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    2017-01-19 15:20:35.004 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:26 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:28 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:32 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:34 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:38 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:40 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:44 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 14:44 Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 15:44 PRG Reboot 8.0.7.19
                    19.01.2017 15:44 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    2017-01-19 15:44:59.051 Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
                    19.01.2017 15:45 PRG start program
                    2017-01-19 15:45:02.031 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem09.xml and /sys/rem/rem109.xml
                    19.01.2017 15:45 PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d85122 version 7.5.6.6
                    19.01.2017 15:45 weather error authentication exception: user is not activ
                    2017-01-19 15:45:22.047 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:46 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    2017-01-19 15:47:07.000 New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 213.209.109.45 ( 0ms)
                    19.01.2017 15:51 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:52 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    2017-01-19 15:56:59.003 PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive
                    19.01.2017 15:57 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:03 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:15 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:21 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 15:22 Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 16:22 PRG Reboot 8.0.7.19
                    2017-01-19 16:22:29.008 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 16:22 Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
                    19.01.2017 16:22 PRG start program 2017-01-19 16:22:37.305 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem53.xml and /sys/rem/rem153.xml
                    19.01.2017 16:22 weather error authentication exception: user is not activ
                    19.01.2017 16:22 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    2017-01-19 16:24:42.000 New NTP time from 0.oceania.pool.ntp.org 27.124.125.250 ( 0ms)
                    19.01.2017 16:28 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    2017-01-19 16:34:44.003 PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive
                    19.01.2017 16:41 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:44 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:46 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:53 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    2017-01-19 16:59:25.063 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:59 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:05 Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    2017-01-19 17:05:39.037 PRG Reboot 8.0.7.19
                    19.01.2017 17:05 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 17:05 Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
                    19.01.2017 17:05 PRG start program 2017-01-19 17:05:48.354 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem11.xml and /sys/rem/rem111.xml
                    19.01.2017 17:05 PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d85122 version 7.5.6.6
                    2017-01-19 17:05:51.069 weather error authentication exception: user is not activ
                    19.01.2017 17:06 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:06 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 17:06 PRG Loxone Config logon from 192.168.2.212 2017-01-19 17:06:52.698 Read config: combine custom changes - file size 960
                    19.01.2017 17:06 PRG start Liveview 2017-01-19 17:07:52.000 New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 91.121.139.186 ( 0ms)
                    19.01.2017 17:11 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:12 Loxone Config session terminated
                    19.01.2017 17:12 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:13 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 17:13 PRG Loxone Config logon from 192.168.2.212
                    19.01.2017 17:13 PRG start Liveview
                    19.01.2017 17:13 PRG got restart command
                    2017-01-19 17:13:39.002 Remove old custom changes
                    19.01.2017 17:13 PRG start program
                    19.01.2017 17:13 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem21.xml and /sys/rem/rem121.xml
                    2017-01-19 17:13:51.096 weather error authentication exception: user is not activ
                    19.01.2017 17:18 Loxone Config session terminated
                    19.01.2017 17:18 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:19 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:24 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:24 User admin logged in from 192.168.2.202 Method: encrypted
                    2017-01-19 17:25:55.002 PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive
                    19.01.2017 17:30 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 16:33 Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 17:33 PRG Reboot 8.0.7.19
                    19.01.2017 17:33 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 17:33 PRG start program
                    19.01.2017 17:33 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem48.xml and /sys/rem/rem148.xml
                    19.01.2017 17:33 Unable to send start entry to crash log server
                    19.01.2017 17:33 Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
                    19.01.2017 17:33 weather error authentication exception: user is not activ
                    19.01.2017 17:34 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:35 New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 31.172.86.173 ( 0ms)
                    19.01.2017 17:44 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:44 User admin logged in from 192.168.2.202 Method: encrypted
                    2017-01-19 17:45:37.001 PRG Air Base Extension (Air Base) serial 0c000001 not alive
                    19.01.2017 17:48 User admin logged in from 192.168.2.202 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:52 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:58 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 18:04 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 18:05 User admin logged in from 192.168.2.212
                    19.01.2017 18:05 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 18:05 PRG Loxone Config logon from 192.168.2.212
                    19.01.2017 18:05 PRG got restart command
                    19.01.2017 18:05 Remove old custom changes
                    19.01.2017 18:06 PRG start program
                    19.01.2017 18:06 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem90.xml and /sys/rem/rem190.xml
                    19.01.2017 18:06 PRG start Liveview
                    19.01.2017 18:06 weather error authentication exception: user is not activ
                    19.01.2017 18:06 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 18:08 User admin logged in from 192.168.2.205 Method: encrypted
                    19.01.2017 18:10 Loxone Config session terminated
                    19.01.2017 18:10 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    2017-01-19 18:15:25.087 User admin logged in from 192.168.2.202 Method: encrypted
                    19.01.2017 18:16 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 18:16 User admin logged in from 192.168.2.202 Method: encrypted
                    19.01.2017 18:22 User admin logged in from 192.168.2.204 Method: encrypted
                    19.01.2017 17:22 Read network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    2017-01-19 18:22:42.058 PRG Reboot 8.0.7.19
                    2017-01-19 18:22:43.078 Save network config: IP: 192.168.2.66, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, NTP: Undefined
                    19.01.2017 18:22 Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
                    19.01.2017 18:22 PRG start program
                    19.01.2017 18:22 RestoreRemanenceState /sys/rem/rem15.xml and /sys/rem/rem115.xml
                    19.01.2017 18:22 weather error authentication exception: user is not activ
                    2017-01-19 18:24:56.000 New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 85.214.250.188 ( 0ms)
                    19.01.2017 18:29 User admin logged in from 192.168.2.202 Method: encrypted
                    Was oder wer ist die IP Endung 66 in ihrem Netzwerk? daher bzw. immer nach dem Read Network Config kommt der Reboot.
                    MFG Silvio
                    Zuletzt geändert von Silvio Urban; 19.01.2017, 19:34.
                    Bisheriger Stand des Smart Homes
                    Loxone Hardware: 1xMS,1x1-wireExt, 1xRelaisext., 1xAirExt., 1Ext.
                    Loxberry auf Raspberry Pi 3 für MSBackup, Weather4Loxone.
                    Iobroker, Grafana mit InfluxDB für Statistiken auf Gigabyte Brix für die Anbindung an eine Wolf CGB - 2.
                      • 3265
                      Liest sich aber so, wie wenn das read network config ... .66 schon mit mit dem reboot-ablauf zu tun hat. Das passiert innerhalb der gleichen sekunde/minute.
                      Lange nichts, dann read network config von .66, reboot und dann save network config .66
                      • Silvio Urban
                        Silvio Urban kommentierte
                        interessant sind auch der Kontrollwahn der 204 und 205 er IP alle paar Minuten ein Login durch diese.....
                      • 4760
                      #30
                      Read network config: Ist das nicht der Miniserver selbst?
                      Ich würde auf jeden Fall mal einen NTP-Server eintragen. Ich hatte mal Reboots, weil der Miniserver die Uhrzeit nicht richtig setzen konnte.
                      BTW: man braucht kein Excel um das Log zu öffnen, ein richtiger Editor reicht da vollkommen aus - z. B. Notepad++
                      • Silvio Urban
                        Mag sein das selbst die simple Editor.exe reicht nur dieses unübersichtlich hingeklatschte Log lässt sich viel zu schwer nachzuvollziehen, aber jeder wie er mag.
                        Der simple Editor.exe reicht nicht, weil er die Zeilenumbrüche nicht interpretiert - deswegen das unübersichtliche Log. Ein "richtiger" Editor wie Notepad++ kennt den Unix-Zeilenumbruch und zeigt das Log genauso übersichtlich wie Excel. Ist halt nur deutlich schlanker und vor allem kostenlos.
