Rolladen bei Sonnenuntergang auf x% fahren
  • kMk
    • 23.01.2016
    • 45
    mit folgender Logik möchte ich ein Rolladen bei Sonnenuntergangsimpuls auf x% fahren:
    • Bei dem Impuls wird der Wert 80 vom Analogspeicher an den Alp Eingang gesetzt.
    • Dann fährt der Automatikjalousie Baustein auch die 80% an.
    • Nacht 8s (die Rollade benötigt insgesamt nur 5s bis ganz unten) lößt die Einschaltverzögerung einen Monoflop aus.
      • Der Monoflop setzt M1
    • M1 aktiviert St von der Automatikjalousie Baustein
    • M1 resetet nach 1 Sekunde den Analogspeicher auf 0
    • M1 wird nach 3s wieder zurückgesetzt.
    • Ab jetzt kann die Rollade auch wieder manuell ganz nach unten gefahren werden - wenn gewünscht.
Name: 2017-01-18 10_50_19-Loxone Config - Unbenannt.png
Ansichten: 682
Größe: 23,8 KB
    Funktioniert auch im Simulator, aber nicht im Live Betrieb. Da fährt die Rollade nach Ablauf der Zeit wieder nach ganz oben.
    Jemand eine Idee?
    • 5144
    Leider verstehe ich nicht ganz, wie die Funtion genau gewünscht ist.
    Impuls soll den Rolladen auf 80% fahren.
    Dies kannst Du mittels Impuls an Tr vom Analogspeicher welcher an AIp angeschlossen ist, ohne jeglichen Zusatz lösen.
    Wozu die restlichen Objekte benötigt werden, habe ich leider nicht verstanden.
    • kMk
      • 23.01.2016
      • 45
      Die Rollade soll bei einem Impuls einmalig auf 80% fahren. Danach soll Alp wieder auf 0 stehen, so das ich die manuell ganz normal bedienen kann. Daher der Versuch erst auf 80% fahren. Kurz warten, den Eingang St auf 1, Alp auf 0, St auch wieder auf 0. Damit die Rollade bei 80% stehen bleibt. Wenn ich den Alp einfach wieder auf 0 setzte, wird die Rollade auch wieder auf 0% gefahren.
        • 5144
        Um die Rollade wieder bedienen zu können ist es egal was an AIp anliegt. Der letzte Befehl ist immer entscheidend.
        Du benötigst also nur die Konstante den Impuls und den Analogspeicher an der Lichsteuerung.
        Eingang 2 und Eingang 3 kannst Du natürlich auch belassen.
        • kMk
          • 23.01.2016
          • 45
          Danke, das funktioniert so wie Du sagst. Ich hatte in einem anderem Beitrag gelesen, das man explizit St setzten und den AIp Wert wieder auf 0 setzten muss.
Name: 2017-01-18 20_19_16-Loxone Config - Unbenannt.png
Ansichten: 622
Größe: 14,3 KB
            • 5144
            Wozu hast Du jetzt Eingang 4 und Eingang 5?
            Impuls an Tr hätte doch auch gereicht.
            • kMk
              kMk kommentierte
              Die beiden Screenshots, habe ich jeweils in einem neuen Projekt zum testen zusammen geklickt. Im richtigem Projekt ist an Tr am Analogspeicher der Impuls.
              Die Lösung von Thomas in Post 7 finde ich dennoch besser
          • ThomasRatte
            • 113
            Ich realisiere das über den Beschattungseingang. Dafür brauchst Du nur einen Impuls und der Baustein ist danach wieder "frei".
            Schönen Gruß
            Thomas
            Schönen Gruß
            Thomas Ratte
            • kMk
              kMk kommentierte
              Hast Du davon ein Beispiel, wie ich die Rollade auf x% (Position x) fahren kann?
              Da musst Du nur den 80% Impuls an den Eingang S hängen.
              Die Beschattungsposition kannst Du über den Parameter Tr anlegen oder auch direkt eingeben. 0.8 = 80%
              orli kommentierte
              Wo krieg ich denn einen Sonnenuntergangsimpuls her? Hab den Loxone Wetterservice und finde keine Möglichkeit den Sonnenuntergang auszuwählen. EDIT: Gefunden -> unter Zeiten
              Zuletzt geändert von orli; 28.01.2017, 16:28.
