Präsenzmelder von Taster übergehen
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 311
    Habe die Tree Präsenzmelder im Einsatz. Sie sind nun so eingestellt, dass sie das Licht bei Bewegung für 60 Sekunden aktivieren. Im Wohnzimmer ergibt sich folgendes Problem:
    Ich betrete es, Licht geht an, ich wähle mit dem Taster die Szene fürs fernsehen, Licht geht nach 60 Sekunden aus (da ich mich kaum bewege). Wenn ich mich mehr bewege geht das Licht wieder an, was dann störend ist.
    Wie kann ich eine vorprogrammierte Szene mit dem Taster im Raum starten welche nicht vom Präsenzmelder abgeschaltet wird (was momentan der Fall ist)?
    In der Doku finde ich hierfür kein explizites Beispiel..
    • 5144
    Wie sieht denn Deine Programmierung aus?
    Sofern Du eine Lichtsteuerung verwendest, wovon ich mal ausgehe, ist es möglich, dass Du die Zeit 60 ins falsche Feld MT an Stelle TH geschrieben hast?
      • 18.09.2015
      • 2659
      genau, mache mal bitte ein Screenshot.
      Wenn Du die Szene manuell veränderst, dann bleibt diese normalerweise solange an, bis Du sie ausschaltest.
      Es gibt Szenen, die mit "Bewegungsmelder verknüpft" sind, diese werden nach der Zeit TH ausgeschaltet; und die anderen sind dies eigentlich nicht und bleiben eingeschaltet
        Kleine Korrektur:
        Die anderen bleiben nur so lange eingeschaltet, bis die Zeit an MT abgelaufen ist.
        Timer MT startet bei jeder fallenden Flanke an Mv neu.
        simon_hh kommentierte
        Danke,
        das war mir bisher gar nicht aufgefallen. Default-Wert ist bei mir 3600 Sekunden, daher nie mitbekommen.
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 311
      Ich verwende die Lichtsteuerung und habe tatsächlich MT und TH verwechselt. Wenn ich nun an TH 60 sec und an MT 1800 sec habe, dann bedeutet das folgendes Szenario wenn ich richtig liege:
      Ich betrete den Raum, Licht geht an, ich verlasse ihn, Licht geht nach 60 sec aus.
      Ich betrete ihn, Licht geht an, ich schalte mit dem Taster meine Szene aktiv und nach 1800 sec schaltet sie sich wieder aus?
        • 5144
        Zitat von Tom001
        ..Ich betrete ihn, Licht geht an, ich schalte mit dem Taster meine Szene aktiv und nach 1800 sec schaltet sie sich wieder aus?
        Ja, sofern der Bewegungsmelder auf AUS ist und während diesen 1800 Sekunden auch auf AUS bleibt.
        Also: Mv muss für 1800 Sekunden auf AUS sein.
