Ausgänge mehrfach nutzen
    Für Euch sehr wahrscheinlich einfach, für mich gerade ein Problem
    Wie kann ich Ausgänge mehrfach nutzen?
    Beipsiel:
    Außenbeleuchtung:
    Schaltuhr als Steuerbaustein. Ausgang Qon auf Ausgang Außenbeleuchtung (Licht ein)
    Ausgang Qoff auf Ausgang Außenbeleuchtung (Licht aus)
    Oder muss ich über einen Lichtbaustein gehen und dann den Schaltuhr Ausgang AQ auf den EIngang des Lichtbausteins (I1 - I12) legen?
    Danke für Eure Hilfe
    • 6314
    Irgendwie kann ich Dir gerade gar nicht folgen. Was genau möchtest Du denn machen? Ich kann anhand Deiner Erklärung noch nicht einmal eine mehrfache Benutzung eines Ausganges erkennen. Vllt postest Du mal einen Screenshot über den ich unter Umständen das Problem eher erkennen kann.
      • 5144
      Der Ausgang Aussenbeleuchtung kommt an den Ausgang AQ der Schaltuhr.
      AQ schaltet dann das Licht ein und auch wieder aus.
      Sofern ich es verstanden habe.
      lg Romildo
        Aber warum mehrfach benutzen und Lichtsteuerung etc.??
        Diese Frage müsste Dir Gast beantworten.
      • 18.09.2015
      • 2659
      Bernd,
      um Ausgänge generell aus verschiedenen Bausteinen zu verwenden gibt es Merker
      Den Merker kannst Du von verschiedenen Seiten aus setzen und dann mit dem realen Ausgang verbinden.
        Ich habe mal versucht meien Fragestellung in den Screenshot zu stecken.
        Am liebsten wäre es mir ja, wenn ich die Einschaltung der Außenbeleuchtung Morgens, nur in den Wintermontaen damit die Kiddies morgens Licht haben, wenn sie zur Schule gehen, automatisch steuern könnte. Über Helligkeit oder so.
        Hier mal die Problematik:
Name: Testprog Außenbel..jpg
Ansichten: 2492
Größe: 597,7 KB
          Brauchst Du denn dafür die Lichtsteuerung? Und was ist das denn für eine Außenbeleuchtung, die nur einen Impuls für an und aus benötigt? Da weißt Du doch dann auch nie ob die an oder aus ist. Besser wäre hier die Lampe direkt auf einen Ausgang zu legen. Dann siehst Du auch in der Visu und Liveview ob die Lampe an sein sollte oder nicht. Das würde ja so auch wieder nicht mit der Lichtsteuerung funktionieren, da diese auch nicht nur einen Impuls ausgibt.
          Wenn ich die Schaltuhr mit einem Merker an AQ setze, brauche ich wahrscheinlich keine Lichtsteuerung mehr.
          Der Impuls sollte einfach nur einen Taster simulieren....Impuls 1 = Licht ein. Impuls 2 = Licht aus.
          Was meinst Du mit:
          "Besser wäre hier die Lampe direkt auf einen Ausgang zu legen"
          Die Lampe selber leigt ja auf einem Ausgang einer Extension....
          Dein Q1 mit der Bezeichnung Außenbeleuchtung liefert ja immer nur eine kurzen Impuls. Die Lampe, die da direkt dran hängt würde ja nur mal kurz blinken wenn die Schaltuhr schaltet. Okay, Lichtsteuerung brauchst Du nicht. Ich löse das ja immer so. Ich nehme einen Tasterbaustein an dessen Ausgang die "Lampe" kommt. Dann kannst Du mit verschiedenen Logiken an die entsprechenden Eingänge des Tasterbausteines gehen. In Deinem Fall mit Qon/Qoff an O und R. Damit würde die Lampe geschalten UND Du kannst den Status in der Visu sehen und manuell verändern.
          Wenn Du jetzt noch aus Zeit den Tageslichtimpuls auf die Seite ziehst und noch mit an den Taster (R) hängst, geht das Licht automatisch aus wenn es hell wird. Die Zeitschaltuhr kann Du dann so einstellen, dass diese bis 10:00 Uhr oder so aktiv ist.
        • 18.09.2015
        • 2659
        Merker sind dafür genau richtig
        Einfach einen Merker erstellen zwei mal in deine Seite ziehen, jeweils an den Ausgang des Bausteins und
        Dann einfach den Merker mit dem Ausgang verknüpfen
        Hier mal ein Beispiel (M steht für Merker)
Ansichten: 2191
Größe: 28,4 KB
          Und an den Ausgang kann man dann auch mehrere Verbindungen ziehen.
