WLAN Daten auslesen
  • Alex_D
    • 24.11.2016
    • 146
    WLAN Daten auslesen
    ich weiss nicht ob das hier richtig aufgehoben ist. Aber ich habe eine Leuchte die ich über das Handy schalten kann. Dazu muss ich mich mit der Leuchte ( sep. App) verbinden und kann Sie dann schalten. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie auszulesen, was das Handy für Daten an die Leuchte sendet?
    Liebe Grüße Alex
    • 18.09.2015
    • 2659
    Ist es Philips HUE?
    Dann must Du mal nach diesem hier suchen.
    Ansonsten musst Du die API (die Schnittstelle und das Protokoll) des Herstellers herausfinden.
    Welches System ist das denn?
    Mit so wenig Info kann Dir hier keiner helfen
    • Alex_D
      • 24.11.2016
      • 146
      also es handelt sich um eine Handelsübliche Leuchte. Mit der App "InLit WIFI" kann ich die Leuchte steuern. Ich starte die App, dort sucht er die Leuchte und dann kann ich Sie normal steuern ( Dimmen, Farbe ändern etc.)
      Was meinst du welches System das ist?
        • 2554
        Schau in deine Router, welche IP deine Lampe bekommen hat und lass Wireshark zwischen App und Lampe mitlaufen, dann findest du vielleicht etwas raus.
          • 11238
          orli Das funktioniert nicht. Außer Alex könnte Wireshark am Gerät mit der App installieren.
            Funktioniert schon - aber nur nicht mit Wireshark alleine ARP spoofing als Stichwort, dann kann Wireshark auf irgendeinem Rechner laufen. Ist dann aber schon ein etwas komplexeres Setup.
        • Alex_D
          • 24.11.2016
          • 146
          Die IP habe ich. Wireshark ist auf dem PC installiert, aber irgendwie bin ich zu blöd das auszulesen :-/ Ich mein das Handy sendet per Wlan die Daten bei mir ins LAN und von dort aus zur Lampe. Irgendwie muss man das doch mitlesen können, was da für Daten lang wandern :-s
            • 6322
            Das geht heute nicht mehr so einfach. Hast Du ne Fritzbox? Such mal nach Fritzbox und capture
            • Alex_D
              • 24.11.2016
              • 146
              Hallo Svethi,
              nein ich habe den TP Link Archer C7 :-s Aber dort finde ich nichts mit Capture
                • 11238
                Heute verwendet man durchgängig geswitchte Netzwerke - da kommt nichts mehr zu einem PC, wenn er weder Quelle noch Ziel ist. Mit dem Archer C7 (hab ich auch) gibt's keine Option um mitzucapturen.
                Ein Webinterface gibt's nicht vielleicht auch bei dieser Lampe? Hast du schon Google gefragt, was die App steuern kann, bzw. ob das Protokoll schon jemand anderer identifiziert hat?
                • Alex_D
                  • 24.11.2016
                  • 146
                  Hallo Christian,
                  also eine Web Oberfläche gibt es meines Erachtens nicht. Muss aber ehrlich gestehen das ich da noch nicht genauer nachgeschaut habe. Auch habe ich noch nicht intensiv google befragt nach dem Protokoll Aufbau. War irgendwie stehen geblieben bei "Muss doch irgendwie auszulesen zu gehen" Werde mich nachher aber gleich mal dran machen und googeln :-)
                    • 3266
                    Sorry gleich vorweg für meinen "Ton"
                    Deines erachtens gibts kein webinterface, hast aber noch nie genauer geschaut.
                    Wenn du noch nie nachgeschaut hast, gibts kein "deines erachtens gibts keins", dann weisst es es einfach nicht.
                    Keine Ahnung wie du in dem Zusammenhang zwischen "genau nachschauen" und "nachschauen" unterscheidest.
                    Die Arbeit das rauszufinden, dauert weniger lang als zu tippen "hab noch nicht genauer nachgeschaut", da eine IP adresse kürzer ist.
                    Was nun, gibts eins oder nicht?
                    Auch wenns eins gibt, heisst das leider nicht, dass du die leuchte ganz einfach in loxone integrieren kannst.
                    Zuletzt geändert von Thomas M.; 29.01.2017, 13:30.
                    • Alex_D
                      • 24.11.2016
                      • 146
                      Ist kein Problem :-)
                      Also eine Web Oberfläche habe ich beim besten Willen nicht gefunden. Genauso wie eine Beschreibung zum Aufbau des Protokolls auch nicht :-s
                        • 3266
                        Du meinst mit "du hast keines gefunden", dass kein webinterface bei eingabe der ip von dem "Ding" kommt?
                        Da muss man nichts suchen, um es zu finden
                        • Alex_D
                          • 24.11.2016
                          • 146
                          Naja , Eingabe der IP, oder halt der IP gefolgt von \ index etc. Hab da im Netz auch nichts gefunden :-/
                          Werd ich wohl vorerst mit Leben müssen, das die Leuchte jedesmal in weiss angeht, anstatt den gewählten Farbton :-/
                            • 3266
                            Ich finde nur eine app, aber nirgendwo einen hersteller/lieferant der hardware.
                            Dort muss es doch irgendwas an doku geben.
                            Wo kauft man das?
