TimeServer löst Aktion aus?
  • Michael Bayer
    • 3
    Ich habe eine Logik mit Kalender mit Betriebsmodus, die abhängig von Datum, Uhrzeit, Helligkeit und Außentemperatur die Jalousieautomatik KNX sperrt.
    Jetzt tritt folgendes Verhalten auf:
    Jede Nacht um 4:12 wird offenbar die Zeit des Miniserver aktualisiert. Das ist der Eintrag aus dem Logfile:
    2015-10-14 04:12:43.000;New NTP time from 1.europe.pool.ntp.org 46.182.19.75 ( -5000ms)
    Gleichzeitig kommt ein Impuls auf den Schalter, sodass die um diese Zeit ebenfalls, durch die KNX-Wetterstation gesetzte Automatiksperre ausgeschaltet wird. Logfile:
    015-10-14 04:12:43;5.0.2 Jalousie Automatik sperren;KNX Jal. Sperre Aus AKTOR Dadurch fahren die Jalousien hoch!? Wohl weil die Jalousieaktoren so parametriert sind, dass diese nach Automatiksperre den letzten Automatikbefehl ausführen. Hat dieses Verhalten schon jemand beobachtet, d.h. dass die Zeitaktualisierung eine Funktion unerwartet auslöst? Danke für jeden Hinweis, oder ist das ein Fall für ein Ticket?
    Ja, mache bitte ein Ticket auf.
    Es hat in der Vergangenheit schon mehrmals Probleme mit der MiniServer-Systemzeit und den unterschiedlichsten (Zeit)-Funktionen gegeben, ev. ist genau das ja immer noch eines.
    PS:
    Ev. kannst Du den MiniServer ja auch eine Nacht ohne WAN-/LAN-Zugang betreiben (um den Timeserver damit quasi (etwas) "auszuschalten"), um das Problem (unabhängig vom Ticket) weiter einzugrenzen...
    Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2015, 19:49.
