Wieso solch ein Verhalten bei dem Dimmer und andere Fragen
  • Alex_D
    • 24.11.2016
    • 146
    Frage 1:
    ich habe den Glastaster von MDT. Dort hatte ich eine Taste als Dimmen definiert. Diese habe ich bei dem Dimmerbaustein auf den Eingang TR gelegt. An den Ausgang AQ habe ich dann einen Merker gehangen. Dieser Merker ändert den Helligkeitswert eines Stripes später im Program. Im Dimmer habe ich die Eigenschaft Max. Maximum Wert auf 255 gesetzt. Je nachdem gibt mir nun der Dimmer einen Wert je nachdem von 0 - 255 raus. Der Stripe selbst liefert mir den Helligkeitswert ( 0-255). Diesen habe ich durch 2,55 dividiert und auf den Eingang P des Dimmers gelegt. Wenn ich nun den Dimmer betätige ( in der App) und auf den Balken einen Wert anklicke so wird dieser Ordnungsgemäss raus gegeben und der Stripe dimmt auch. Das Problem ist, wenn ich in der App rechts oder links neben dem Balken klicke ( auf die Lampen Symbole) oder den Taster betätige so, das er immer ein Schritt von 1% macht, er dann anfängt zu spinnen. die ersten 5 bis 6 mal geht es einwandfrei, danach aber springt er froh und munter zwischen den zwei Werten ( Vor dem ersten Schritt und bis zum Wert wo er spinnt ) hin und her.
    Beispiel:
    Direkte Anwahl des Dimmwertes 48%... Dimmer geht auf 48%. 8 mal klicken auf den Taster ( 49,50,51,52,53,54,55,56) Dimmer springt nun zwischen 49% und 56% hin und her!
    Wieso macht er das? Gibt es eine Möglichkeit das man, nur einmal den Dimmer einen Wert P zuweisst? Ich vermute mal das er durch das rechnen / runden dort ein paar ungenauigkeiten reinbekommt,
    Frage 2:
    Wenn man im Glastaster eine Taste sperrt, über das Sperrobjekt "sperren" so erkennt man dies ja nicht ohne weiteres. Wie löst ihr das, dass man erkennt das die Taste vorrübergehend gesperrt ist?
    Frage 3:
    Da meine Programmierung nun soweit komplett ist, würde ich sie gerne "Online" verfügbar machen, um zu sehen was bei mir daheim so los ist und gesetz dem Falle auch schalten kann. Nun hört man aber viel DDOS Attacken auf den MS. Sollte man es trotzdem machen oder lieber via VPN? Wenn VPN wie gehe ich das da an? Hab mit VPN absolut keine Erfahrung!
    Frage 4:
    Ich habe bei mir im KLeiderschrank dort im Paasparthout Rahmen einen BWM von Easylux eingebaut ( Ich weiss riesen Fehler) .Dieser schaltet auch brav wie er soll. Ich reagiere im Program auf die positive Flanke und lasse das Licht einschalten für eine Zeit XYZ. Wenn nun das Licht ausgeht, braucht er eine Weile bis er wieder reagiert. Kann man das irgendwie umgehen? Wäre es hier besser lieber einen PM zu nehmen und wenn ja, gibt es einen der in ein 22mm Loch passen würde, da ich nicht so viel Platz im Rahmen habe?
    Frage 5: Mit der Ansteuerung eines Samsung TV's kennt sich zufällig einer aus? Irgendwie gehen die Remote Befehle nicht und auch ist der Port 55000 bei mir im TV nicht geöffnet!
    Liebe Grüße Alex
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 199
    Hallo Alex,
    leider kann ich dir zu 1 und 2 nicht weiterhelfen.
    3.) Welchen Router verwendest du?
    Eine Verbindung via VPN hat nichts mit dem Miniserver selbst zu tun. Letztendlich muss du bei deinem Smartphone eine VPN Verbindung zu deinem Router herstellen. Sobald die Verbindung steht, ist den Smartphone in deinem lokalen Netz und z.B. der Miniserver über seine lokale IP erreichbar.
    4.) Hast du schon mal im Lichtsteuerbaustein mit der Variablen Ti (Verzögerung Bewegungsmelder) gespielt?
    5.) Du musst die Steuerung einer neuen Fernbedienung (in diesem Fall der MS) auf dem TV bestätigen. Bei mir gab es Popup am TV welches ich mit OK bestätigt habe. Getestet habe ich alle Befehle mit dem Tool "ruSamsungTVCommunicator".
    VG
    .:Chris:.
      • 11238
      Servus Alex,
      1. Zu viele Fragen in einem Thread.
      2. loxwiki.eu
      3. Suche
      Sorry, einer muss hier der Erste sein, der dir das sagt. ;-)
      • Alex_D
        • 24.11.2016
        • 146
        Hallo Chris und Christian,
        erst einmal danke für eure Antworten.
        @ Chris:
        3: Router Archer C7
        4: Ich habe den Lichtsteuerbaustein, nicht verwendet, sondern einfach das Signal vom BWM auf einen Monoflop genommen. Die Zeit eingestellt und an den Ausgang halt die Leuchte dran.
        5:Ich habe es Stunden /Tagelang probiert. Aber nichts passiert. Auch eine Meldung auf dem TV habe ich nicht bekommen. Bei meiner Suche in den weiten des Internet bin ich darauf gestossen das man irgendwelche Autentifizierungscodes Senden muss :-/
        Ich werd mir aber mal das Tool ruSamsung TVCommunicator anschauen :-)
        @ Christian:
        1: Ich wollte keine 5 Threads hier aufmachen. deswegen alles in einem :-)
        2: Habe ich schon verwendet, bin da aber auch über keine Lösung gestossen!
        3: Habe ich schon mehrere Wochenenden *grml* Entweder gebe ich immer die falschen Suchbegriffe ein oder ich bin echt zu blöd zum suchen :-/
          • 3265
          Also das Thema VPN i Loxwiki
          Das Thema wurde hier gefühlte 139 Mal in 17 Varianten beschrieben
