Push-Benachrichtigung kommt auch bei leerem Statustext
  • saschx
    • 18.03.2016
    • 223
    Ich habe einen Müllabfuhrplaner in meiner Config umgesetzt. Ich benutze 3 virtuelle Eingänge für die unterschiedlichen Abfuhrarten, an einem Statusbaustein und gebe dessen Statustext auf einen Push-Benachrichtigungsbaustein.
    Das ganze funktioniert auch sehr gut. Allerdings habe ich das Problem das wenn am nächsten Tag alle 3 Eingänge wieder auf AUS sind, ich trotzdem eine Push-Meldung bekomme. Ich vermute es liegt daran das der EIN-Befehl der Push-Nachricht auch auf Analogänderung reagiert. Ich habe allerdings keine richtige Idee wie ich es anders bauen kan. Hat jemand ne Idee?
    • 5144
    Da Du einen Text unter Meldung bei EIN/Analogänderung in der Pushnachricht hast, wird diese bei jeder Änderung im Statusbaustein gesendet.
    Du könntest diesen Text auch in den Statusbaustein schreiben, so dass nur <v> unter Meldung bei EIN/Analogänderung in der Pushnachricht übrig bleibt.
      Wenn der Statusbaustein bei alles AUS keinen Text im Statustext hat kommt auch keine Meldung.
      Zumindest in V8.1.11.11. Ist ja auch schnell getestet
    • saschx
      saschx kommentierte
      Gut, dann werde ich das mal testen. Danke dir!
      Ich gehe mal davon aus, dass bei Dir Beispielsweise folgende Texte kommen:
      Text wenn AI3 = 1: Morgen kommt die Müllabfuhr und holt Alpapier
      Text wenn alles AUS: Morgen kommt die Müllabfuhr und holt
  • saschx
    • 18.03.2016
    • 223
    Genau so war es. Hab es jetzt mal umgestellt auf nur <v> und mit einem 2. Statusbaustein den Text vorangestellt und jetzt funktioniert es. Besten Dank für deinen Tipp.
      Bitte gerne.
    @saschx
    Eine kleine Nebenfrage dazu... wie pflegst du die 3 verschiedenen Abholtermine den?
    Hast du da einen Kalender hinter, oder wiederholst du eine Aktion alle 14 Tage (zB)?
    Danke für eine Info :-)
    • saschx
      • 18.03.2016
      • 223
      Schau mal hier, da habe ich schon mal beschrieben wie ich das mache. Falls du noch Fragen hast einfach noch mal melden.
        Ah, sehr gut, danke für den Ansatz zur Idee! :-)
        Leider werden bei uns die Termine nicht so einfach online angezeigt.
        Die gibts nur als PDF oder CSV Download - und das ist auch nicht einfach nur ein dirkter Link sondern über Auswahlfelder usw.
        Glaub da speicher ich mir die paar Termine einmal im Jahr in eine lokale Datenbank, lasse mir daraus wie bei dir die Datei erstellen und frage die mit Loxone dann so ab wie in deinem Beispiel.
        Supi :-)
          Im Forenbereich HowTow's gibt es einige andere Beispiele.
          Sofern es Dich interessiert findest Du bestimmt welche, über die Suche nach Müll.
          Danke!
      • saschx
        • 18.03.2016
        • 223
        Ich habe jetzt ein ähnliches Verhalten wie oben beschrieben bei meinem virtuellem http-Ausgang. Ich habe diesen quasi parallel zur Push-Nachricht geschalten (die ja jetzt perfekt funktioniert). Bei Befehl bei EIN steht auch nur <v> drin allerings kommt die TTS Meldung hier einmal beim Einschalten der Textnachricht und dann nochmal beim Ausschalten (gesteuert mittels Zeitschaltuhr). Vll hat ja jemand nen Tipp wo der Fehler liegen kann.
          • 5144
          Versuch es mal mit einem Leerzeichen im Statustext in der ersten leeren Zeile.
          • saschx
            • 18.03.2016
            • 223
            Meinst du hier?
              Ja, es ist bestimmt eine "Krücke" aber die einzige Möglichkeit die ich kenne welche auch funktioniert.
              Du könntest natürlich auch ein Ticket bei Loxone lösen.
            • saschx
              saschx kommentierte
              Ich habe mit der Krücke kein Problem, wenn es wie gesagt den MS nicht wirklich stört :-)
              Ich find's cool, dass das _überhaupt_ funktioniert.
              Vermutlich wird ein leerer Call (ohne Befehl) an den virtuellen Ausgang gesendet und es kommt irgendwas vom Server zurück, was sowieso immer verworfen wird.
          • saschx
            • 18.03.2016
            • 223
            Kurze Rückmeldung: Funktioniert wie erwartet. Danke für den Tipp.
