Android Akkustand an Miniserver senden
  • Iksi
    • 1111
    Zum ein- und ausschalten meines Tablet nutze ich die App WOLi. Da benötigt man keine extra app für oder dergleichen.
    Man kann damit Display an, Helligkeit, Sound abspielen, Text als Spracheingabe, Apps starten....
    Ist natürlich nicht so umfangreich wie tasker, aber zum Display einschalten reicht es allemal und ist halt einfacher...
    • brau01ma
      • 06.02.2017
      • 147
      Danke, mit tasker bin ich nicht zufrieden, er schaltet mir das Tablet nur sehr unregelmäßig Ein bzw Aus. Das senden des Akkustand führt er jedoch sauber aus.
      Ich werde das mit dem Display mal über die App WOLi testen.
      • Fuzzy1983
        • 25.01.2017
        • 241
        Hallo zusammen.
        Würde auch gerne umsetzen das mein IPad automatisch angeht sobald mich mein Präsenzmelder erkennt.
        Gibt es die WOLI APP oder eine ähnliche auch für iOS bzw., für IPad??
          Zitat von Iksi
          Du erstellst in Tasker ein neues Profil und wählst Status -> Laden -> Akkustand aus. Dort kannst du dann den Bereich für das Profil angeben. Also z.B. 0 bis 20 Prozent.
          Dann wählst du neuer Task erstellen, Name musst Du nicht vergeben. Netzwerk -> Httppost wählen.
          Unter Server dann Http://Benutzer:Passwort@MS-IP/dev/s...RBEFEHL/Befehl
          Eintragen. Das musst du natürlich entsprechend abändern mit deinen Daten. Bei VIRTUELLERBEFEHL gehört z B. Dein Virtueller Eingang aus der config rein und dann bei Befehl z.B. IMPULS.
          Für das ausschalten machst du dann auch ein Profil aber halt für Akkustand 100 und halt dem Aus Befehl
          Gruß Iksi
          ich hab das mal versucht, leider ohne Erfolg. Kann mir jemand mehr Infos dazu geben, das wäre super.
          Gruß Echti
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 569
            bei mir geht Tasker nun auch und schickt den aktl. Akkuzustand an den MS.
            Jedoch habe ich das Problem, dass das tablet diesen Zustand wohl nicht regelmäßig sendet, da ich seit 1 Tag den selben Zustand habe.
            Muss ich hier noch bei tasker was einstellen oder am MS?
            Habe ein profil angelegt das eienen HTTP Get sendet über %BATT
            • Hackbarth
              • 27.01.2016
              • 256
              Ich buddel das Thema jetzt noch einmal aus.
              Ich würde wenn es möglich ist tatsächlich den Prozentwert des Akkus abfragen wollen um z.B. auch eine Ladeüberwachung von meinen Handys & Tablets zu realisieren. Ich hab es bereits geschafft einen analogen Wert mit Tasker an Loxone zu schicken. Das Problem ist für mich im Moment eher wie Ich das mit Tasker hinbekomme.
              • Haidy
                • 01.06.2016
                • 408
                Ich hab das etwas anders gelöst, ich schalte über Tasker bei Akku <30% direkt den Ausgang vom Ladegerät ein und bei >70% wieder aus
                • <Andreas>
                  • 07.03.2023
                  • 291
                  Die Variable die du benötigst ist %BATT
                  • Hackbarth
                    • 27.01.2016
                    • 256
                    Ok aber wie und wo muss ich %Batt denn eintragen?
                    • <Andreas>
                      • 07.03.2023
                      • 291
                      ​​​hier ist es beschrieben
